Порог нужен или нет
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Rinat181, 18.03.18.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Странный спор, порог меж двух теплых помещений о каком сквозняке идет речь?
    под многими печами с выносной топкой есть предусмотренный производителем зазор по низу в ко.
    с трапа при пустом гидрозатворе может малясь тянуть если редко пользоваться.
    но порог меж парной/моечной на мой взгляд только добавляет проблем при уборке инеудобно пожилым родственникам мелкими шажками проходить.
    по моим данным пока я вхожу в моечное, парную да не один...и потом выхожу не спеша...воздух прекрасно обновляется в парной даже если закрыты окошки, хотя 80х40см имеется между прочим.
    у Вас вроде тоже каркасная? видел на этом форуме фото...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да никакого спора нет. Это просто разное понимание бани. И разное воздействие на организм. У вас только теплом конденсации. Что является только частью нужного банного воздействия.
    Те производители, которые рекомендуют зазор снизу для выносной топки, ... как бы это помягче сказать - не понимают, что делают. Вся влага из парной пойдет в КО. Поскольку в парной давление выше за счет десятков литров пара.
    Ваш способ вентилирования парной за счет двери в мыльную без свежего воздуха с улицы не выдерживает ни какой критики.
    Да. Каркас, но на стенах по 60 мм осины. Или это уже не массив? Помоему, это сильно отличается от стенки палатки.
    То есть, порог в срубе в полтора венца вас не пугает, и где дверь со щелью снизу.
    А порог за дверью в парной размером в 30-50 мм пугает. Который технологически необходим для обеспечения главного парового режима в РБ - пирога пара.
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    нет, не верно. я могу в любую минуту открыть окно, обычно после третьего захода...но как мне кажется/дышится/как себя ощущаю в парной...нет необходимости...кубатура смежных помещений имеет запас свежести.
    вот тут я порог и сделал как раз, чтоб не потел портал печи и вода вдруг не вышла в ко под печью при влажной уборке из шланга.
    я морально и технически был готов его поставить в любой момент, но нет причин на мой взгляд.
    я все процессы в парной вижу по своей о ужасс стеклянной двери...по ней четко видно тепло/пар/жар/сыро/сухо причем по высоте двери все прослеживается подробно)...по первой я подтыкивал зазор войлоком и наблюдал...потом завязал с этим делом и отказался от порога.
    я поставил высокий порожик только ко/моечная...дверь с коробкой пластиковая, чтоб опять же не вышла вдруг вода в ко.
    вот так вот...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Со стеклянной дверью такая происходит картина
    Это тепловая дыра в стене парной размером в два квадратных метра. Со стороны парной воздух от более холодного стекла остывает и сползает вниз по закону физики. Это вызывает постоянное движение воздуха, типа обратной конвекции. Отверстие под в дверью как раз усиливает охлаждение стекла снизу, вызывая усиление движения воздуха.
    Все это для пироговой парилки носит негативное влияние. И для дыхания тоже, из-за смешения чистого и выдыхаемого воздуха.
    Печь гонит теплый воздух к верху, а стеклянная дверь вниз. Получаем круговорот. Парилка не приходит в равновесное тепловое равновесие.
    Да, на двери видно границы горячего влажного воздуха и более холодного по запотеванию стекла.
    При этом, капли конденсата по стеклу стекают на порог. Он намокает. Это тоже минус стеклянной двери. При этом, из-за конденсата на двери, через дверь почти ничего не видно.
    И про защиту от попадания потоков воды в парную при помывке или обливании в мыльной без порога вы уже сказали.
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    сказал и сразу добавил как этот момент решить...разуклонкой от оси полотна двери в сторону парной и душевой к трапам. все.
    @ZYBY, за дверь мы с Вами беседовали несколько лет назад...
    просто поставьте и убедитесь на практике. есть отдельная тема и я там отчитался.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Разуклонка - это несколько градусов наклона, а поток она не остановит. Нужен барьер - порог.
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У меня так же стеклянная дверь в парной без порога, парятся так же разные люди, печка Везувий 16 чугун, камней порядка 170 кг. Всем нравится. Растапливаю дровами до 90 градусов, потом поддерживаю RUF брикетами. З-4 часа парения держится 85-90 гр. при влажности 40-50%.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот-вот, но речь о Русской бане, а не о суховоздушке голимой.
    При 90 париться нельязя, поскольку, при влажности в 15 процентов уши горят. Свой прибор по влажности можете выкинуть, он показывает наличие кислорода на Луне.) Вы не в курсе, что 60 на 60 - это адский ад! Но смело пишем влажность 35-40 при температуре 90!)
    А 15 процентов - это не пар. Так что идет имитация парения.
    Тут о пороге говорить не имеет смысла
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Покажите чем Вы меряете влажность, куплю такой же, потом поспорим.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Теперь без стёба, я понял, что вы не вкурсе проблемы. Развернуто.
    Я измеряю рецепторами своей кожи. Эти показатели совпадают с графиками зависимости температура/влажность у Хошева Ю. М. Почему у меня нет прибора, опишу ниже.
    Не тратьте деньги. Все эти приборы в продаже показывают плюс минус одна трамвайная остановка.
    Прибор, который будет примерно верно показывать, стоит очень дорого. Собственно, это должна быть как минимум станция. Или брать не очень дорогой прибор и калибровать его. У Палехи на фх есть об этом тема.
    Рекомендую, чтобы правильно воспринимать влажность в парной, изучите Хошева.
    Тогда не будет при 90 град влажности 40 проц - это запредельные кондиции и человек в них долго не выживает.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Возможно что приборы врут. Но я для себя по врущим приборам установил комфортные условия, это 85-90гр и 40-60 влажности. По ним и топим.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По этим приборам комфортно будет и 90 с влажностью 70!)
    Я же вам подсказал, где посмотреть, что с вами будет, если реально в парной 90 на 40!)
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    вчера немного посмотрел, ну уж очень мудрено
