Одноэтажный домик SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Andrey403, 18.03.18.
  1. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @Andrey403,
    "Лень - двигатель прогресса"(с) :hndshk: Но от того смотрится не менее круто! :super:
    С удовольствием буду ждать внутреннюю отделку!
    (Присоединяюсь к Сергею - раз уж в бойлерной ТАК, то ... точно будет на что полюбоваться в доме)
  2. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Зимние, каникулы" закончились. А жаль :)]. Далее по плану - обшивка стен гипсокартоном.
    Хотя поводов для беспокойства не было, решили вызвать застройщика для проверки дома тепловизором. Проверка показала, что проблем нет:super:.
    Ещё раз хочу сказать СПАСИБО Алексею и бригаде Николая за качественную работу и отношение к своим клиентам :hndshk:.
    После проверки начал крутить гипрок.
    P. S. Если спросите - почему везде влагостойкий? Решение семейного совета - пусть будет везде влагостойкий.
  3. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Давно не писал. Не спеша сами обшили весь дом первым слоем гипрока.
    На очереди второй слой.
  4. NaumovParadox
    NaumovParadox
    NaumovParadox
    Почему не отказались от радиаторов отопления?
    Как я понимаю конфигурация у вас ПОЛ Крыша 224; стены 174?
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Я вот пришел к выводу, что отопление надо было разводить по чистовому ремонту... Упростил бы себе жизнь. А зачем шпаклевать первый слой? Ладно б штробы с проводами, но я их явно вижу на 3 фото в состоянии "потом сделаю":)]
  6. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Скажите сколько дней заняла работа? И сколько человек крутило? Скоро тоже предстоит. Вот думаю осилю сам или нет. Спасибо
  7. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Все верно. Напомню, дом - дача в Подмосковье. Поддержать плюсовую температуру, c помощью теплого пола в любые морозы - без проблем. А вот быстро поднять до + 21-23 градусов помогают радиаторы. Вот примерно так:
  8. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Так все трубы отопления в стяжке. Как я их потом туда бы упаковал :faq:. Если про радиаторы, то демонтаж - монтаж займет один день. Зато всю зиму в трениках и майке:aga: внутри дома трудиться можно.
    На первом слое гипрока (9,5mm) постигал азы шпаклёвки. Тренировался на заводских стыках. Остатками замесов замазывал саморезы и не заводские стыки. На всё потребовался всего один мешок Унифлота. Как говорится: тяжело в ученье, зато легко на втором слое гипсы :)], в котором будут провода.
  9. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Делали вдвоём с женой. Подержи... подай... и т. д. :) Делали по выходным не спеша. Получается 13 - 15 дней вместе с шпаклёвкой. Осилите однозначно :victory:
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Еще и юнифлот, ну никакой экономии! :)] В целом резоны понятны, я так и подумал. :hndshk:
  11. NaumovParadox
    NaumovParadox
    NaumovParadox
    Делать разводку труб, удорожать всю инженерку. Не проще было бы поставить 2 автоматических конвектора?
    Бывают в вашем регионе отключение света? если да, то как планируете решать такую проблему?
    Вы не подумайте что я критикую, просто в голове очень похожий проект рассматриваю =) вот и пытаюсь понять как и почему.
  12. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Вы имеете в виду электрические?
  13. NaumovParadox
    NaumovParadox
    NaumovParadox
    Да, например с функцией удаленного старта или работы по графику. теплыми полами поддерживать 14-16 градусов, а в пятницу субботу конвекторами догонять до нужной температуры.
  14. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Рассматривал изначально такой вариант. Почитал ветку по ним на форуме. Для себя сделал вывод - спокойно оставлять без присмотра на долгий период времени можно NOIROT или NOBO. А стоят они недёшево + дополнительные прибамбасы для дистанционного управления. Ну и окончательно принять решение мне помогла экскурсия в дом который отапливался электрическими радиаторами. Да тепло, но это „ тепло “ какое-то другое. Я даже не знаю как это описать, но субъективно мне ближе обычный вариант.
    Электричество отключают очень редко, в основном для профилактических работ, да и предупреждают заранее. Больше чем на час не отключали за год не разу. Участки не старые. Всё оборудование новое. Дом остывает ну очень медленно. По этому такие отключения проходят безболезненно.
    Ну а если случится природный катаклизм :)], то тогда только генератор поможет. Я думаю за пару, тройку дней температура с +17 до ноля даже без отопления вряд ли опустится. Хотя лично такой эксперимент на себе не ставил.
    P. S. Температурой я то же управляю дистанционно. В ночь перед приездом подымая с 17 до 21 градуса. Ночной тариф дешевле. А днём котел практически не включается.
  15. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Всем привет :). Писать особо нечего. Закончили обшивку стен вторым слоем гипрока.
    Везде, кроме с/у. На него у меня другие планы. На фото "виновница" этого поста, установленная
    вместо бонусной двери от застройщика.
