Одноэтажный домик SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Andrey403, 18.03.18.
  1. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    @Филипкин, на 16 стр. фото есть. Вода выведена за перегородкой. Душ будет на этой стене.
  2. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Всем привет! Вообщем я, домучил душевую зону :). Укладка плитки - мне казалось, чем то сложным. Но после укладки, надо было сделать затирку. Затирал эпоксидной затиркой. Для тех, кто с ней не работал раньше - это просто ‘’песня’’. Один день у меня ушёл на затирку стен, второй - пола душевой.
    D903E4B1-1FDE-493F-BBD4-E247CF81DDE9.jpeg 5BBD5A26-457A-43A6-89BB-B0AD8AB64E93.jpeg E2D3C50D-4482-4F14-8B39-37AE9E84CAEB.jpeg 311BF83B-A4D6-4B77-9AD0-BE10E84D9080.jpeg 7BA9EA6D-6C44-4BEB-9731-44CE5030D724.jpeg 6243338E-19E1-432A-AF64-999025C01B68.jpeg
    Оказалось - ,Не так страшен чёрт, как его малюют””:)]
    И сделал вытяжку из с/у. Осталось купить душевую стойку, шторку и можно принимать водные процедуры :).
  3. Сирога69
    Сирога69
    Сирога69
    Как же мне нравятся не готовые душевые кабинки, а именно такие! :super:
    Вот моя, чем-то поже... ;)
  4. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    @Сирога69, красота :super:. Практически близнецы.
    Оформил выход вытяжки из с/у на фасаде.
    31A5AACC-07B0-4564-9226-1CF0DB1873B4.jpeg BCB7002B-3771-4A5D-9C31-320828B1FE2F.jpeg
  5. Сирога69
    Сирога69
    Сирога69
    Так у нас и отделка фасадов домов похожи! :|:;):hndshk:
  6. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Так как закатывать все стены в с/у в плитку совершенно не хотелось, решили комбинировать её с другим отделочным материалом. Встал вопрос - c каким? Естественно хотелось решить этот вопрос максимально дешевле.
    И вот насмотревшись роликов на всем известном видео ресурсе, где авторы утверждают, что это очень бюджетно и справится любой, решили лепить :)] кирпичики из плиточного клея. Тем более, что оставались остатки трёх или четырех разных марок клея от предыдущих работ (в общей сумме - примерно полтора мешка), которые всё равно пришлось бы выкинуть из за срока годности. Вот что у меня получилось налепить :|::
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, в чем смысл двойного душа, почему не достаточно одной лейки сот шлангом?
  8. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    ну одна лейка большая, вторая на шланге, почему недостаточно той что на шланге?
  10. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    @Джон ТриВольта, так вы о фото Сирога69? На фото сверху, как я понимаю, так называемый - тропический душ, если я не ошибаюсь. Его лейка выдаёт больший объём воды литров в минуту. Типо эффект ливня в тропиках. Отсюда такое и название. Если вам это не нужно, можно обойтись и бюджетным вариантом.
    Вообщем всё зависит от пожеланий хозяина.
  11. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Забыл одну деталь, если захотите тропический, не забудьте вытеснить сколько литров в мин. будет вылетать конкретно выбранная вами модель. Соответственно слив должен справляться с таким объёмом. У разных трапов и сифонов этот параметр отличается. Иногда ставят сливы не обращая внимание на такие нюансы, а потом случаются проблемы.
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Тропический душ это кайф. Стоит попробовать. Описать трудно. Ощущение что стоишь под дождем, а не под струёй под напором.
    Обойтись одной лейкой на гибком шланге вполне можно.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А ещё бывает профанация. Ну то есть в душевой кабине в потолке есть блин так наз. тропического душа, но подключение к нему идёт через такие узенькие шланги и дырдочки смесителя душевой кабины, что льётся из этого блина моросящий октябрьский дождик, а не тропический ливень.
    В этом смысле обычные смесители, конечно, более предсказуемы, а если что - заменяемы.
  14. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Так и диаметр отверстия в гибкой подводке не намного больше). И несмотря на это, можно даже кран прикрыть. Это же тропический дождь а не душ шарко)
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Должно быть так, да. Но по факту у меня в душевой кабине что из лейки на шланге слааааабенький напор, что из блина в крыше - это когда оттуда ещё текло. Сейчас отверстия заросли известью (это уже личная проблема из-за неиспользования). Наверное, нужно к чёртовой матери менять для начала фурнитуру кабины. Даже в бане (кабина в 2 раза дешевле) душ принимать приятней из-за большего напора. Реле давления настроены примерно одинаково, 2-3,5 атм.
