Аккумуляторные УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем ZimAl, 18.03.18.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это подделка. А отсюда вывод, что рассматривать не стоит. Лучше запустить ей в того, кто такое продает.
  2. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Цена. Тушка и 2 36в аккумулятора в комплекте. Чет дешево
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что же тут дешевого? Почти 6 тыс., ничосе :cool::flag:
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    читайте внимательнее, не 36 вольт, а 36 ВАТТ !
  5. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    На аккумуляторе и в характеристиках написано "Вольт" (V).
    Оригинал дороже в несколько раз
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем оно вообще тогда нужно? :nono: Такие деньжищи можно потратить с намного большей пользой, чем на какую-то болгарку, которая всё равно валяться будет.
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Хе, как раз и стоит рассматривать. Не совсем это, но с того же поля почему бы и нет... После того как та же макита ушла из россии, то смысл покупать их инструмент пропал совсем. Не окупается никак с честыми лейбаками - ни в быту, ни в проф применении. Ценник параллельного импорта от самолета, проблемы с запчастями/сервисом.
    В то время как качество и разнообразия китай инструмента под макиту сильно выросло. Практически везде BL движки, нормальная пластмасса, с запчастями без проблем (хотя смысла зачастую ремонтировать и нет, если сломается - проще порой купить новую тушку с доставкой на завтра)
    Косяк есть существенный если только покупать набор. - Почти наверняка будут аккумуляторы не очень высокого качества (очень быстро сдохнут) с заниженной емкостью (в этой части деньги на ветер). Но это пол беды. Беда в зарядка с малым током, а то сверх малым током - замучаешься ждать когда аккум зарядится. А болгарка то прилично аккумы сажает...
    В общем надо покупать отдельно тушку (на том же озоне в поиск забить "аккумуляторная болгарка", выбрать срок поставики скажем до 3-х дней и выбрать какую нить популярную под LXT аккумы тыщи за 2,5), отдельно один-два акумулятора под макиту (с желтым разъемом и индикатором заряда), отдельно зарядку под макиту (с током от 3 ампер).
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Речь о подделках. Что с наклейками, что и более похожими заводскими. Не стоит кормить уродов. Те кто продает и покупает такое, заведомо зная что это, ограничивает доступность и выбор остальной части населения к нормальному товару.
    п. с. Проблема рассматриваемой подделки, в том что не посредственно изготовитель заморочился с формами на товар небольшого объема выпуска. В итоге? что бы достичь прибыли и цены в 80$ здесь, по любому придется экономить на внутренностях. Экономии на шине с цепью и кабеле не достаточно.
  9. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Все дело в практике использования.
    Я давеча взял себе "на попробовать" какую то китайскую поделку, Zitrek что ли или что то подобное. С аккумулятором под Макиту. Начал эксплуатировать.
    Понял например что шлифовать сруб ей или трубы от ржавчины - не вариант вообще, хватает минут на 5, дальше - заряжай.
    А вот керамогранита я напилил на одном аккумуляторе без проблем на 3 стенки душевой. Тут удобство было очевидным - легкая, провод не мешается. И в других местах, когда например забор варишь - перемещаешься с кучей инструмента по большой площади, очень удобно - включил, резанул, выключил.
    Сделал вывод, что для определенных операций и бытового использования такая штука, как аккумуляторная болгарка - вполне себе имеет место быть и весьма удобна. Но это конечно не замена сетевой, совершенно. И вряд ли, если бы я взял инструмент не за 3 тыс, а за 30, выводы были бы другие.
    А вот сколько он прослужит - непонятно. Наверно профессиональный фирменный инструмент служил бы очень долго, но для меня он бы никогда не окупился.
    Профессиональный надо брать профессионалам, у которых он загружен на объектах на 100%, и важно чтобы он гарантированно не подвел, когда приехал работу работать за 100 км. В остальных случаях бытовой инструмент за глаза свою функцию выполняет и стоит не ка крыло от боинга.
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Аккум болгарка - это в помощь сетевой. Точнее нет, становится наоборот, - сетевая в помощь аккумуляторной. Поскольку в первую очередь рука тянется именно к аккумуляторной. Сетевая - для долгих и тяжелых работ (та же шлифовка, резка арматуры).
    То что проф инструмент не подведет - это легенда. Ломается и он. Причем в самое не подходящее время. И именно за 110км (ну хоть от москвы). Именно по этой причине я в прошлом году отказался от имеющихся метабо и макиты в пользу китай копий. Дабы ремонт бренда стал дольше и (порой сильно) дороже, чем просто покупка китай копии... (плюс при проф - лишняя пара дней без инструмента - двадцатка денег пролетает мимо)
    Покупать только аккум болгарку, да еще для редких работ смысла нет. Если только под те же аккумы/зарядку (хорошие стоят денег) будут еще и другие тушки...
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    У тех кто давно что то делает руками, обычно уже есть сетевые болгарки. Так что если даже одна сломается, не страшно...
    На самом деле хороший инструмент ломается редко, тут больше вопрос эксплуатации. Покупался ли инструмент с учетом работ и оснастки для которых он предназначен?
    П. с. у меня сетевых две на 125 круг. Одна легкая отрезная, другая с регулятором оборотов по мощнее. И появилась 40В с регулировкой сопоставимая со второй сетевой. Основные работы шлифовка, зачистка. Для серийной резки есть инструмент другого вида.
    В итоге сетевые на полке...
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    На ютуб глянул. Там куча обзоров аккум болгарок с алиэкспресс. Та (под макиту), о которой спрашивали на предыдущей странице - вполне себе аппарат. Выпускается в больших кол-вах под разными именами. Поддержка оборотов есть. Внутренности то же достойные. Разве что чуть слабее чем "под макиту в стиле девольта".
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ага, моя первая аккумуляторная макита засвистела на морозе когда распускал забор - начал тереться ротор изза микроскопических зазоров. Китайцы поддельные рассчитаны и сделаны намного грубее в этом смысле, поэтому у них таких приколов не наблюдал
  14. shlim
    shlim
    shlim
    Такая же китай-"макита" второй год в работе, только этикетка какая-то другая. В принципе, для не тяжёлых работ вполне годный вариант. Пилим металл, но больше по мрамору гоняем. Для камня плохо, что корпус для чистки разбирать неудобно, куча болтов. Но как оказалось, раз в месяц-два-три разобрать-почистить достаточно. Разбирается не сложно, кроме, как выше сказал, болтиков много. Задний подшипник на двигателе у неё стоит прямо в пластмассовой выемке корпуса, без резинового уплотнителя, как обычно на болгарках. Из-за этого, в него насосало пыли и стал подклинивать. Даже не менял, почистил, смазал, и поставил обратно, но вложил его в кусочек стрейч-плёнки. Так уже года полтора работает и не забивается. Была проблема с плохим контактом, одна из клемм на выключателе, как выяснилось, была слабо затянута. Ну и пришлось под кнопочку выключателя внутри корпуса подложить миллиметра полтора пластика, из-за того, что недовключалась иногда. Больше проблем не возникало. Обороты и мощность поменьше, чем у 900 ваттной сетевой, но для большей части задач хватает. Профильную трубу порезать, шкуркой на липучуке шлифануть, камень алмазным диском попилить-поточить, черепашкой шлифануть, и т. п. Сетевую болгарку в руки брать приходится очень редко. Обороты меняются кнопкой, но у наших почему-то не последовательно, а как-то так - маленькие - средние - самые минимальные - самые высокие. Чего-то напутали китайцы в плате.
    Поначалу, болгарка не вызывала доверия, потом как-то попривык и решил прикупить вторую в запас, там цена в пару тысяч за тушку, или чуть больше. Новая так и лежит, не пригодилась.
    Батареи к ним, как правило, идут не очень. Ёмкость, токоотдача оставляют желать лучшего, да и помирают быстро. Со временем в те же корпуса заварил нормальные ячейки, добавил балансировку и нормально. В защиту по каждому поводу не уходит, минут 50-60 непрерывной работы в среднем режиме батарейка в 3-4 Ач выдерживает. Может и больше. Родные, помню, до 20 мин. держали и то в защиту начинали уходить.
  15. shlim
    shlim
    shlim
    По поводу 36 вольт - это такой интересный китайский маркетинг! Посмотрите отзывы, народ жалуется, что не доложили, 21 вольт всего. Кто-то даже обратил внимание, что зарядка другой фирмы! Собрался родную искать :))
    18 -ти вольт вполне хватает для лёгких работ. Главное, что бы аккум был покачественнее, с хорошей токоотдачей. Родные к ним идут обычно фирмы ETP. Чуть больше 2 Ач ёмкостью, по токоодаче слабоваты, болгарка норовит в защиту уйти частенько, и срок работы аккумов невелик, хотя, какие-то из них кое-как и годик проработали. В аккумах этих, как правило, не самая плохая платка защиты. Стоят в комплекте они дешевле корпуса с платой. Стали проседать - меняешь ячейки и получается неплохой аккум, для полутора тысяч рублей - даже очень хороший!
