Аккумуляторные УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем ZimAl, 18.03.18.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Для профработ покупают два одинаковых инструмента, один ломается, хотя это как исключение с профлиниями брендов, другой работает. Вот с недоделанным Китаем как раз пролетишь при профработах .
  2. shlim
    shlim
    shlim
    У нас пару лет уже работает, почти без поломок, китайская болгарка, клон макиты, с загадочным названием Wolike. Купили в запас точно такую же Drillpro, и немного прогадали - у нее минимальные обороты заметно повыше. Та, Wolike, включается сразу на минимальных, Drillpro на высоких и надо переключаться на понижение каждый раз, если надо работать на малых оборотах. А так, обе неплохие, неломучие.
  3. shlim
    shlim
    shlim
    Выше писал, болгарка клон макиты, 2 года в работе, по металлу, камню, нагрузки умеренные, но если честно, думал, что развалится раньше. Купил в запас подобную, благо это сильно по бюджету не бьёт, можно штук 6-7 за стоимость брендовой, в запас закинуть. Но суть в том, что запасная так и лежит, не пригодилась. Не знаю, может, удачная попалась, но в целом-то качество китайского инструмента заметно подтянулись!
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Сами выбирайте. В ютубе куча обзоров есть. Отзывы...
    За одну скажу - на озоне есть тушка за 2400. В цветах макиты, но в стиле девольта (с черным "затылком"). Вполне так проф используется - каждый день по многу (хоть вроде как и вспомогательный инструмент).
    И плюсов - помнит скорость на которой работала, держит обороты под нагрузкой, наверное самая мощная из всех клонов которыми поиграться при случае смог. Минус - по хорошему требует доработки. Правильная смазка в редуктор все же полезна (совсем по другому урчать начинает), если работать с мелким абразивом (типа черепашками фаски с керамогранита снимать) то из какой нить фотопленки вырезать и поставить заглушку на задницу подшипника (а то эта задница ничем не прикрыта), не очень четкий фиксатор шпинделя (дело привычки), правильную смазку для выключателя не доложили (т.е. если вдруг начнет заедать - вскрытие и какой нить силиконовой смазкой на пластиковые полозья побрызгать). Еще не хочет добивать убитые аккумуляторы и аккумуляторы типа отбраковка от отбраковки - срабатывает защита.
    Если пользоваться не часто, то на доработки можно и забить. По крайнем мере полгода отпахала без проблем. Пока до абразива не добрался и подшипник не убился... Если бы не спортивный интерес - я бы и ремонтировать не стал, а купил бы новую (дабы доставляют на след день) - коль старая давно уж окупилась.
  5. shlim
    shlim
    shlim
    Если не трудно, скиньте, пожалуйста, ссылочку. Очень неплохо, что помнит скорость. Дурацкие дриллпрошки не помнят, да ещё и с самой высокой стартуют.
  6. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Подскажите, а все совместимые с АКБ макита бюджетные бесщеточные ушм с регулировкой оборотов имеют одинаковую конструкцию? Или существуют с защитой от пыли?
    Просто на некоторых, которые продаются под разными брендами официально в РФ, так и написано что нельзя использовать для шлифовки чего либо, т. к. нет защиты от пыли. Хотел взять для шлифовки бревен в доме, да и в целом нужна аккумуляторная. Мне хотя бы 16-20 бревен с внутренней стороны отшлифовать, а то верхние уж очень тяжело проводной полировальной машиной делать...
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Что бы что то шлифовать ушм, нужна мощность. О какой мощности можно говорить на одной 18В батарее? Все эти машинки чисто для отрезки, тем более нонейм за три копейки.
    Исключение только высокоемкие акб спецсерий боша и милуоки, ну и к ним мощные ушм. Или девольт на флексвольтах... они мало того что габариные, так еще и тяжелые...
  8. shlim
    shlim
    shlim
    Я шлифовал своей, под макиту которая, доски. Диск 125, 40-60 зернистость. Нормально она шлифует. Батарею только быстро выедает. А так, все тянет. Обороты хотелось бы чуть меньше, только. Пылезащиты там нет никакой. Единственное, что у меня забилось пылью, это маленький подшипник в хвосте моторчика. Он абсолютно без защиты. Обычно, на любых болгарках, его вкладывают в защитную резиновую капу. Тут он прям в пластике сидит, пыль летит через него. После работ по камню, заскрипел. Я его вскрыл, смазал и вложил в кусочек тонкой полиэтиленовой пленки. Так и работает, больше не забивается.
    Болгарки эти долго разбирать для продувки, это плохо. У обычной сетевой, чаще всего, достаточно открутить саморез и снять заднюю крышку для продувки-очистки. Тут дел на подольше. Но я разбираю чищу редко. Итак работает.
  9. shlim
    shlim
    shlim
    Почти все ругают выключатель и кнопку блокировки шпинделя. У меня подобие макиты, другая чуть. Все нормально и с кнопкой и с блокировкой. А обороты меняются последовательно, или хаотично? У моей как-то хаотично и по ощущениям, одна из скоростей дважды повторяется, т. е. всего 3 скорости.
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Четыре скорости. Последовательно. Но одной кнопкой (а не кнопками плюс-минус). Кнопка лечится (если не на всегда, то очень на долго) смазкой пластмассовых полозок. Блокировка - не заморачивался (дабы быстро привык).
    У болгарок такого типа есть еще один плюс на мой взгляд- они хоть и тяжелее сетевых, но для ряда работ баланс рояль играет. Та же шлифовка или зачистка всякими разными чашками (металлическими, алмазными) / черпашкам/ кругами не выламывает кисть. Сравниваю с имеющейся сетевой метабо - предпочитаю аккумуляторы менять, нежели кисть тренировать, удерживая метабу у которой бошка шибко перевешивает.
    PS Отзывы на озоне почитал) Да, оказывается блокировку можно доработать. Кто то ругает что досталась с кнопкой не в том месте (кстати, как на моей метабо) - так открути четыре винта и поверни как хочется бошку болгарки. Щели кому то не нравятся. Да есть - но я покупал для работы и не любоваться. Пластик на самом деле крепкий - уже было пара полетов с высоты. Один из них закончился треснувшим пластиком аккумулятора, а не самой болгарки.
  11. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Парни, наткнулся на озоне на мини болгарку HAG 14-76 Li2 ECO мини ушм 76 мм, 22000 об/мин аккумулятор 14 В 2 Ач. Подкупает гарантия 5 лет. Никто данной не пользуется?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какая гарантия, о чем вы.
    Таких под разными названиями мильон.
  13. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ну х. з...у HORDER и сайт свой есть...
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не велика проблема сайт сделать.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Угу. Там есть - адрес, телефоны, контакты? Ну что-то кроме лозунгов про ремонт на территории всей страны.
