Аккумуляторные УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем ZimAl, 18.03.18.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    В общем поделюсь своей радостью. Задушил жабу и приобрел на на алиэкспрессе акб ушм Dewalt 409 VSN. Нравится мне жето-черный, да и парк такого инструмента имеется. Цена составила около 22 килорублей. Искал именно 409-ю с классической кнопкой включения и регулировкой оборотов. Приехала из Кореи через Узбекистан. УШМ оригинальная, имеется паспорт и ненужный гарантийный талон. Вот она на фоото
    Правда покупку немного омрачило то, что для корейского или азиатского рынка ушм идут с шайбами под диски с посадочным диаметром 16 мм и резьбой М10. Чтож, заказал на али соответствующие переходники. Ниже фото гаек из комплекта и новых под правильные диски
    Ну и соответсвенно фото как садятся наши диски на шайбы с посадочным диаметром 16 и новым 22,2.
    Быстрозажимными гайками не пользуюсь - на 125-мм ушм привык затягивать от руки. Пока супер вклиниваний не было.
    Попутно еще заказал оригинальный АКБ на 6 Ач.
    Такая ушм на авито в р-не 30 килорублей или даже больше
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вот настоящая болгарка "судного дня ", пока есть сила в руках, она будет работать)
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Реально ли к мини ушм 12 вольт приделать плавный пуск? Я так понял те что к сетевым продаются блоки не подойдут.
    У меня пока три идеи:
    1) вместо микропереключателя поставить кнопку от шуроверта с регулировкой оборотов.
    2) резистор в разрыв, сколько там ом, расчитать опытным путем
    3) параллельно двигателю подключить конденсатор.
    Ставить именно схему проблематично, в ручку не поместится.
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Сержиньо, нереально.
    Мини-ушм, скорее всего, щеточная.
    Сейчас плавный пуск, регулировка оборотов и их стабилизация под нагрузкой применяются в бесщёточных (вентильных :)) двигателях. Электронный блок просто не подойдёт. Это нужно искать электронный блок для инструмента под такой же тип двигателя и напряжение, что и тушка.
    И эти блоки могут быть у старых моделей Боша, милки и т. д. И стоимость их будет очень высокой, дешевле новый инструмент от китайцев купить.
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня была проблема что УШМ интерскол работала не на всех видах аккумуляторов. Уходила в защиту из за высоких пусковых токов. Почитав инет сделал вывод что эта проблема у многих владельцев. Мое решение было такое: я удлинил провод идущий от электродвигателя к микропереключателю. В итоге УШМ стала запускаться на всех аккумуляторах. Я не электронщик но объясняю это так: двигатель и провод подсоеденены последовательно к аккумулятору. При старте часть пускового тока принимает на себя провод. Этого оказалось достаточно чтоб болгарка не уходила в защиту. Длина провода около 20 с небольшим см, вряд ли там будут большие просадки и серьезная потеря мощности. Пока пробовал пилить пвх трубу, все нормально было.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Впервые попробовал минимашинку 12В когда укорачивал шпильки крепления потолочного кондея. Ну что сказать - восторг, оперировать не труднее чем шуриком. Работать большой 125мм аккумуляторной макитой на такой высоте ябы не рискнул, не хватало высоты туры чтобы вторую руку освободить
  7. увася
    увася
    увася
    Всем здравствуйте! Есть у кого опыт использования аккумуляторной болгарги Festool? Что-то я сильно огорчён временем автономности её работы. Друзья подарили на др тушку болгарки, аккумуляторы ёмкостью 4,2 и зарядник были от шуруповёрта. Так на этих аккумуляторах её хватало минут на 5-7 работы. Купил аккумулятор на 5,2, стало хватать мин на 10. По мне это полная хрень и баловство за большие деньги. Звонил в сервисный центр фестул, там ничего внятного не сказали, типа обращений с такой проблемой у них не было...
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А сколько должна работать? Там условно - мощность (например) около 500 Вт. Т. е. токи под 27А. около 10 минут и получается. А если там не 500 Вт, а больше?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Так любой аккумуляторный инструмент на максимальной мощности это баловство, я уже понял и как основной при возможности покупается всегда сетевой а не аккумный
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Шлифовать, это всегда большая нагрузка. Тут нужны более ёмкие акб и несколько комплектов.
    Это хорошо там, где применение на проводе неудобно или не возможно.
    п. с. Правда сетевые я уже и не помню когда доставал...
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Болгарки "жрут" заряд аккумулятора сильно. Нечему удивляться.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Так вы похоже и не работаете помногу. Я тоже у же не доставал год, все аккумными Метабо обхожусь, что там - чуть подрезать, заточить. Но на более менее работу она не годиться, и по мощам уступает моим более мощным 125 -1100 и 1500 вт и по беспрерывной работе, будешь бегать аккумы переставлять и заряжать, хотя их у меня много но нахрен нахрен, моща все равно не будут как у самых мощных
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Ну объёма у меня нет. Так на даче стройки, ремонты. Но у меня XGT 40V эквивалент 1100 Вт с регулировкой оборотов. (существуют и мощнее акб ушм). Да и полно другого инструмента (дисковая по металлу, шлифовалки плоские, эксцентриковые, прямые, плиткорез для мокрого пила), так что использовать как универсальную затычку для всего, мне нет нужды.
    п. с. Для моих нужд хватает одного акб 4Ач (40V), второй редко когда использую (подряд). Зарядка быстрая.
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Поддержу! Сам недавно стал владельцем 125-ой болгарки на АКБ. Удобно спору нет, но реально при большом объеме и зачистке, особенно в холодное время на улице не пойдет. Сетевая рулит. АКБ болгарка так на легком подхвате - чет подзачистить, пильнуть, шлифануть слегка. Желательно акб более вольтовый 54/60В (для Девольта)
  15. увася
    увася
    увася
    Ну здесь кто-то писал про 40-50 мин работы, это как?
