Аккумуляторные УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем ZimAl, 18.03.18.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Самая популярная аккумуляторная УШМ в 125 классе – Milwaukee 2780 (CAG125X)
    Обзор, мини-тест, разборка и сравнение с одной из самых дешевых аккумуляторных болгарок – Энкор Аккумастер АКМ 1825.
    Milwaukee 2780 - основные характеристики:
    Максимальный размер диска 125мм
    Максимальная глубина реза 30мм
    Максимальные обороты 8500 Об/мин
    Вес в снаряженном состоянии (без АКБ) 2,2кг
    Бесщеточный двигатель (Brushles).
    Защита двигателя и АКБ.
    Поддержание оборотов под нагрузкой.
    Безопасная кнопка. И тонкая рукоятка.
    Быстро переставляемый кожух.
    Антивибрационная рукоятка.
    Стоимость (тушка, без АКБ) 12000р – 16500р.
    Энкор Аккумастер АКМ 1825 – основные характеристики:
    Максимальный размер диска 115мм
    Максимальная глубина реза 26мм
    Максимальные обороты 7000 Об/мин
    Вес в снаряженном состоянии (без АКБ) 1,9кг
    Коллекторный (щёточный) двигатель.
    Стоимость (тушка, без АКБ) 2250р – 2900р. (снята с производства)
    Про обе болгарки есть отзывы и обзоры в сетях. Милка доступна уже около 5ти лет и про нее много информации. Аккумастерская УШМ снята с производства в 2018г. И имеет интерес с точки преставления о болгарках низшего ценового сегмента типа: Hammer USM125Li, Einhell TE-AG 18 Li, RYOBI R18AG и подобных.
    Основной целью моего обзора является сравнение этих УШМ разных классов и ценовых категорий. Стоит ли переплачивать в 5,5 раз за дорогую болгарку? Это каждый решает сам. Надеюсь, кому то этот обзор поможет определиться.
    При непосредственном сравнении, на пилении арматуры диаметром 32мм, сразу обращает на себя внимание большая мощность Милки. В отличии от Аккумастера, ее можно прилично нагружать. Обороты держит хорошо. В целом, скорость реза получается быстрее как минимум в три раза.
    Аккумастер плохо сопротивляется прижиму. При небольшой нагрузке на диск сразу теряет обороты и часто вообще останавливается без особых прижимов.
    У обеих болгарок так называемые безопасные кнопки, включаемые через предохранитель (фиксатор от случайного включения). При бросании кнопок, обе УШМ останавливаются в течении 2-3 секунд. У Милки кнопка выполнена более удобно, т. к. повторяет профиль узкой рукоятки и расположена на всю длину части, за которую рука держит УШМ. По этому, Милку удобнее держать во всех положениях, чем Аккумастер, у которой кнопка не большая и узкая и держать удобно лишь в пару позиций. Да и сама рукоятка на Аккумастере гораздо толще.
    Кожух у Милки на быстросъемном креплении, позволяющим менять положение кожуха быстро и без инструмента. У Энкора кожух крепится по типу обычного хомута зажимаемого винтом при помощи шестигранника.
    У обеих болгарок дополнительные боковые рукоятки имеют только два положения (отсутствует перпендикулярное крепление ручки). Но, у Милки доп рукоятка мощная, антивибрационная, обрезиненная с хорошо развитой поддержкой от сползания руки. У Аккумастера рукоятка обычная, простецкая, пластиковая.
    Милка оснащена бесколлекторным двигателем. С одной стороны, это позволяет получить больше крутящий момент и ресурс (нет необходимости часто менять щетки). С другой стороны, бесщеточный двигатель имеет мощные неодимовые магниты в роторе и это может стать проблемой при работе с металлом. Ведь, любая металльческая стружка, окалина и пыль будет прилипать к ротору и скапливаться в тонком зазоре между статором и ротором. Чтобы этого не происходило, Милка оснащена сетчатым фильтром на входе воздуха в рукоятку. Фильтр крепится просто, без инструмента, за счет пружинистости материала и плотно прилегает к корпусу УШМ. В комплекте поставляется дополнительный, запасной фильтр. Но, и сетка в фильтрах металлическая, весьма прочная. По отзывам профессионалов активно пользующихся такими УШМ, сетки редко рвутся и требуют замены.
    Разбираю Милуоки и показываю, что у нее внутри. Качество сборки очень высокое. Все детали подогнаны идеально, без люфтов и перекосов. Рабочий фланец крепится к редуктору четырмя винтами и имеет уплотнительное резиновое кольцо, чтобы смазка не просачивалась наружу. Качество нарезки ведущей и ведомой шестерни, великолепное. И подгонка зубьев настолько точная, что нет люфтов и лишнего металлического лязга во время работы. Опорный подшипник шпинделя обычный в виде толстой бронзовой втулки. Основной подшипник шпинделя выпрессовывать из фланца не стал. Думаю, он не сильно отличается от опорного подшипника вала ротора. А там установлен подшипник RS605. Смазка в редукторе светлая, густая. Ей заполнено около 90% объема редуктора.
    У Аккумастера редуктор естественно гораздо проще. Диаметры ведущей и ведомой шестерен меньше, подгонка хуже. Отсюда более явный лязгающий шум при работе. Смазка тёмно-зелёного цвета. По количеству примерно 30-40% объема редуктора.
    В качестве бонуса, показываю как Милка пилит плоский 10мм листовой шифер и обычную 16мм МДФ.
    У многих мастеров и частных застройщиков бывают ситуации покупки строй материалов на базах или в магазинах, где нет услуги разреза материалов. Любая аккумуляторная болгарка позволяет распилить любой погонаж, как металлический/деревянный, так и любые листовые материалы: фанеру, ДСП, МДФ, ОСП, ГКЛ, ЦСП, Шифер и т. п.
    К сожалению, подходящих по размеру пильных дисков по камню и дереву для Энкора у меня не нашлось. По этому, сравнить подобную работу с Аккумастером не получилось. Но, и так понятно, что Милка позволяет делать такую работу в разы быстрее и комфортнее.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если кто-то вдруг собирался купить себе такую штуковину и ждет случая, то вот в нижнем сегменте появилось хорошее предложение: энхель.jpg
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Тут в одном из магазинов акция на большую УШМ с 230 кругом. Если кто то давно собирался себе прикупить такую, самое время это сделать. Когда все цены на всё растут, тут получается скидка -55%.
    Лично мне не очень нужна большая аккумуляторная УШМ. Хватает и проводной. Но, за такие деньги не смог удержаться. В ближайшее время сделаю тест и обзор.
  4. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    С одиним комплектом аккумуляторов? Там ещё и зарядка однопортовая? И чего с ней делать, под подушку класть? :)]
    По сравнению с любой сетевой это откровенно дохлый инструмент. И с расходом заряда работа становится всё унылее, унылее и унылее.
    Вес этого комплекта с дежурным набором оснастки - полтора десятка кг, ни о какой мобильности речи быть не может.
    Автономность? Заряда в батареях практически хватает на мизерное количество работы. На видосиках гуру-продаваны лихо шинкуют профиля или арматурку, но практически виды работ далеко не ограничиваются нарезкой уголков.
    Работы по камню? Да не смешите, ещё тогда аккумуляторный пылесос нужно прикупить с управлением по блютуз.
    На демонтажных работах эта штука могла бы быть неплохим вариантом, но где демонтаж и где хайтек павер тулз? :)]
    Так шта это просто такой гаджет. За его стоимость можно нарезать в размер и заказывать доставку материала до скончания времён.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вот, скоро попробую ее в деле. Посмотрим на что она способна и стоит ли своих денег.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    AEG BEWS18-230 аккумуляторная ушм со скидкой 55% - обзор и тест
    Основные характеристики:
    2х18В
    5500 об/мин
    Вес без АКБ 4900гр.
    Вес двух АКБ по 6Ач 1600гр.
    Оснащение:
    Бесщеточный двигатель.
    Антивибро ручка с возможностью установки в 3х ложениях.
    Поворотная основная рукоятка с безопасным включателем.
    Защита от перегрузки двигателя, с индикацией перегрузок.
    Защита от переразряда и перегрева батарей.
    Защита от обратного удара (заклинивания/отскока).
    Плавный пуск.
    Бесключевая перестановка защитного кожуха.
    В комплекте:
    Кейс с ложементами под сменные запасные пильные диски.
    Ключ для смены дисков.
    Зарядное устройство 12-18 Вольт на 4А.
    Два АКБ 18В 6Ач 108Вт/ч
    Гарантия:
    На сайте AEG оформляется расширенная гарантия на 3 года. Там же можно распечатать соответствующий сертификат.
    Проверил как работает. Резал 32 арматуру новым 230 диском по металлу, толщиной 2мм. Пока первые впечатления.
    На одном 4Ач тянет очень слабо. Зажимается легко. Постоянно моргает лампа перегрузки на УШМ. По времени хватает минут на 10-15 плотной работы.
    С 4Ач + 3Ач (высокоамперная) - тянет хорошо. Но, тоже в общем можно придавить или при глубоком резе закусывается и моментально срабатывает защита. Повторный пуск около 4сек. При полностью заряженных АКБ хватает минут на 20 интенсивной работы. В принципе, разово так работать можно. Но, для долговременной работы не годится.
    На одной 6Ач тянет уверенно. Можно зажать, но сопротивляется нормально. В глубоком резе тоже вязнет и блокируется. Особенно, когда уже руки устали и диск немного перекашивается в разрезе. Хватает минут на 20 плотной работы.
    На двух 6ках тянет зверско!
    Пилил:
    Арматуру Д32, стальной рельс, стальной уголок 75х75х5, стальную трубу 57х5, гранитный камень толщиной 90мм, рядовой полнотелый керамический кирпич.
    Кстати, 4А ЗУ из комплекта УШМ, полностью заряжает 4Ач батарею примерно за 70 минут. Правда, это с учетом, что АКБ был горячим и некоторое время стоял в зарядке в режиме остывания. Моргала соответствующая лампа.
    Резюме:
    В любом случае, на мой взгляд, за 10тр за тушку, или 18тр за комплект - это очень интересная цена. По тому, что за такие деньги трудно найти даже 125 аккумуляторную УШМ среднего класса. А все одноклассники (см.фото) существенно дороже и при этом уступают по оснащению). Зато, виброручки, поворотная основная, быстроповоротный кожух, куча зажит - это афигенский бонус.
  7. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Во-первых, не спортивно давить на скидку, поскольку, скорее всего от них и избавляются по причине невостребованности. Шильдик сфотайте - там должна быть дата выпуска.
    Во-вторых, практические аспекты использования так и не затронуты. Ну, окей, есть у нас аккумуляторная 230, и-и-и? Она вместе с проводной, вместо проводной, чего-то может, чего не может проводная?
    Рабочий ток батареи 50-60 А, соединены они всё же последовательно. Соответственно в лучшие секунды своей работы отдают 0,9-1 кВт мощности. Хорошо, бесщёточный движок + 10% к щёточному эквиваленту. Плюс 10% к моменту на валу за счёт снижения макс частоты вращения. Таким образом примерно 1,2 кВт относительно сетевой 230 мм машинки. Низковольтная схема предполагает более рациональное использование заряда батарей, но большие потери, быстрое падение напряжения. Так что про "зверскость" пропаганда сильно преувеличивает.
    Если это обычная аегэшная ручка, то они у них не антивибрационные, а просто модной формы.
    Через пару лет выложьте фотки - сразу будет видно, годен инструмент куда или нет.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У себя не смог придумать куда её применить :)
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я не давлю на скидку. Просто делюсь с окружающими информацией, чтобы они могли тоже ей воспользоваться, пока есть возможность. Не каждый месяц бывают такие предложения.
    Производство 2018г. И понятно, что это товар не повышенного спроса и пару лет может спокойно полежать на полках магазинов. С другой стороны, у них в этой акции участвует не мало и более востребованных позиций. Например, взял себе так же акк перфоратор, акк гайковерт и набор АКБ+ЗУ. На шильдиках 2019г. В принципе, обычный товар, не "залежалый", как можно было подумать. По всей вероятности его и без акции как то обычно реализуют. Просто, по акции купить всегда приятнее.
    За эту цену, пусть даже тушка около 8тр получается а пара батарей+ЗУ еще 10ку тянет. Так уже за ради этих батарей и ЗУ можно взять, т. к. они за пол цены получаются. И весь парк остальных тушек АЕГовских можно на эту платформу посадить. Чем плохо?
    Как использовать, варианты есть. У каждого они свои... Например, пользоваться вне дома, вдали от электричества. Можно резать мешающие ворота, шлагбаумы или цепи на замке, где-нибудь в заброшках и промзонах. У нас в окрестностях крупного промышленного города еще много полуразрушенных предприятий, где масса всякого (иногда весьма годного) металла пропадает.
    Естественно, это не основной инструмент, а вспомогательный, для таких вот разных вылазок. У меня до этого была/и есть аккумуляторная болгарка на 115 круг. Очень удобно с ней в магазинах и на рынках закупать длинный металл и резать по 3м, чтобы увезти на своей машине. Но, 115 она тщедушная, слабенькая и пилит долго. Этой же можно жахнуть моментально. Как раз полного заряда двух 6ок хватит. А 115 продам по дешевке.
    Через пару лет выложу. Если не помрет.
  10. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Абсолютно ничем, кроме того, что связываться с аккумуляторкой AEG - затея так себе.
    Само собой - пилить видосы, к примеру. Да я и сам бы не прочь, всё лень проклятая :)]
    Шо касаемо промзон, металлобаз, вторчермета.
    Ну, для начала хорошо бы понимать, что вы туда заявляетесь на чужую территорию, обитатели которой себя чувствуют несколько более уверенно. Соответственно успех таких походов целиком и полностью определяется степенью дружественности внутривидовых взаимоотношений ибо кассовых чеков там не предусмотрено, договоров не заключают, а ЗоЗПП не действует. Так вот чел с такой аккумуляторкой даже в менее дерзкой расцветке по умолчанию там будет выглядеть дурачком. Сие обстоятельство может не волновать только в двух случаях. Либо у человека самооценка до небес, но тогда не понятно, почему он не командует галактическим советом, а шарится по промзонам. Либо у пациента имеется комплекс психических патологий, но тогда он в качестве кумира современности как-то не очень. Но в любом случае спрашивать разрешение на запуск своей шайтан-машинки придётся - обычно там как бы и охрана имеется, возможно даже с ружжом и злобным бобиком.
    А так мне не встречалось мест, где бы вопрос отрезки нельзя было бы решить менее кровавым способом, чем таскать с собой 230 аккумуляторную болгарку. Напоминаю - это огромный чемодан или сумка пудового веса.
    Так же не могу не упомянуть, что переноска 50 м кабеля КГ 2*2,5 на приличной катушке обойдётся примерно около 4 тыс руб. Инверторный генератор 2,5 кВт сухой массой 20 кг и весьма скромным габаритом стоит менее 25 тыр руб. Как мы понимаем, широта возможностей этих вариантов не сопоставима.
    Таким образом вопрос рентабельности решения ремонтно-строительно-монтажных задач не раскрыт. В качестве контентогенерирующего инфоповода это инструмент - неплохой вариант.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Ну, это очевидно, что 30тр + топливо, это гораздо дешевле, чем 18тр за УШМ, и таскать все это 25-30-40кг на себе гораздо легче, чем снаряженная УШМ весом 6,5кг :super:
  12. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Не знаю, куда вы там на себе собираетесь таскать "снаряженную УШМ весом 6,5кг", но это уже всё в демагогию скатилось в попытках выдать модный гаджет за рабочий инструмент.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Афигительная болгарка на аккумуляторах от AEG 18V
    Крутая вещь! Очень понравилась! Не жаль потраченных денег.
    Характеристики, комплектация, оснащение, гарантия, аккумуляторы, конкуренты, тест с кучей материалов, недостатки.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Забыл описание вставить:
    Характеристики:
    11000 об/мин
    Глубина пропила до 32 мм
    Вес тушки 1,73 кг
    Комплектация:
    Коробка, ключ для установки диска, шайба с гайкой, две сетки, боковая рукоятка, документы, гарантия.
    Оснащение:
    Фиксируемая кнопка пуск.
    Бесключевая перестановка кожуха.
    Защита от перегрузки АКБ и двигателя. С индикацией перегрузки.
    Защита от закусывания и от обратного удара.
    Аккумуляторы:
    Совместима с любыми аккумуляторами 18В системы AEGили RIDGID.
    Гарантия:
    1 год. Расширенная 3 года (оформляется на сайте AEGpowertools). +3г от магазина «Всеинструменты».
    Конкуренты:
    См. картинку таблицу.
    Тест:
    Карвинг по сосновому брусу, карвинг по яблони, разрез 18 мм влагостойкой фанеры, разрез 10 мм листового шифера, стальной уголок 75х75х5, стальная труба 80х3мм, арматура Д32.
    Недостатки:
    Дополнительная боковая рукоятка слишком простая, гладкая и скользкая.
    Быстросъемный кожух не удобно переставляется в некоторых положениях.
    Очень быстро потребляет аккумуляторы. Батареи 3HDи 4Prro хватает всего на 5-6 минут работы.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    По моему, эти фразы просто противоречат друг другу. Кстати, спасибо за честную информацию.
