Аккумуляторные УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем ZimAl, 18.03.18.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну почему же? Например на кладбище удобно работать аккумуляторной.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вообще-то вскрытие гробов в чужих могилах это уголовно наказуемое деяние!
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не, я оградку зачищал перед покраской. :)
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А я теперь сетевой и не пользуюсь почти, только когда что то толстое резать. Провод мешает, розетка нужна... ну его.
    Даже на работе закупили аккумуляторные, хотя все работы или в помещении, или рядом стоит машина с генератором. Но оказалось, что автономность сильно экономит время!, обычно делов на 2минуты, но разматывать и сматывать удлиннитель 10 минут.
    Ну адля больших работ есть огромные 2-х ручные под большие круги, те 220 конечно
  5. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Zitrek AG 20 Pro взял на днях. смущает / досаждают несколько моментов:
    кожух одевается при помощи отвёртки в кейс с кожухом не влазиет
    кейс не для этой болгарки. аккумуляторы в гнёзда не лезут.
    коробка зарядного устройства мисс лёгкость среди всех зарядных устройств. при зарядке у меня так и не отключилось хотя АКБ уже прилично нагрелся.
    звук работающего устройства не привычный для болгарки - всё время кажется что что то там задевает.
    но пилит исправно. милиметровым диском арматурину ф10...12 в бетонном столбе отпилил меньше чем за минуту. точно не мерил ни диаметр ни время. по ощущениям не дольше чем хорошей болгаркой AEG на работе
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я меньше чем за минуту швеллер 10й номер режу.
  7. Konst66
    Konst66
    Konst66
    Тоже Zitrek AG 20 заценил на выходных. Хват идеальный под одну руку. Сбалансирована, перед чуть перевешивает, как раз для легко нажима на диск. Выключатель - удобнее на болгарках не встречал, корпус переставил клавишей вниз. Шума не больше, чем от других. Аккумулятор - емкости не заценил пока до конца, но явно не совсем уж имитация. Зарядка да, легкая, но берет от сети при вставленном АКБ около 60 Вт. То есть, 2 - 2.5 А точно дает. Кейс теперь - просто пластиковый чемоданчик с "поролоновой" вставкой, а не идиотский дутый, как на прошлогодних фотках из отзывов. Вставка выкидывается, и болгарка с кожухом влезает в натяг, и для кругов место остается.
    Проблемка - "пимпочка" на хомуте кожуха, которая должна попадать в направляющий желобок на редукторе, была выштампована чуть в стороне, из-за чего диск немного задевал кожух. Я ее просто высверлил, и кожух встал как надо.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Аккумуляторная УШМ Greenworks GD24AG мощная бесщеточная
    В этом видео подробный бзор, разборка и тест УШМ на аккумуляторах 24V. Модель не новая. По этому, на нее есть куча однотипных обзоров. Я не буду повторяться и покажу вам новый тест, который показывает, насколько важен правильный выбор батареи для аккумуляторной болгарки.
    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Максимальные холостые обороты/мин 10500
    Посадочный 22.2 мм. Шпиндель М14
    Максимальная глубина реза (125 диском) 35 мм.
    Вес голой тушки 1.36 кг. Вес в сборе с кожухом, рукояткой, диском, АКБ 4Ач - 2.5 кг.
    Вес кожуха 205 г, вес рукоятки 50 г, вес фланца+шайбы 75 г, вес шлиф диска 140 г.
    Диаметр рукоятки сзади 135 мм, корпус спереди 230 мм.
    КОМПЛЕКТАЦИЯ
    1. Тушка УШМ-125
    2. Боковая рукоятка (простая пластиковая) с рисунком, резьба М8
    3. Защитный кожух на быстросъеме. Имеет три выступа для правильного крепления и для защиты от выпадения.
    4. Ключ (толщина 2 мм)
    5. Опорный фланец и Шайба 41 мм
    6. Инструкция на русском
    7. Коробка
    8. Диск для шлифовки, хороший
    ЦЕНА
    В комплекте с ЗУ и 2Ач батареей можно купить за 11264 руб. Но, с 2 Ач аккумулятором покупать такую болгарку не советую. Этого очень мало для нормальной работы. В тесте я наглядно покажу это.
    Голая тушка, в описанном выше комплекте (без ЗУ и АКБ) стоит 6990 руб.
    ОСНАЩЕНИЕ
    Плавный пуск
    Защита от повторного пуска (при включенной кнопке) (см.тест)
    Защита батареи от перегрева и переразряда (см.тест)
    Обрезиненная основная рукоятка (небольшого диаметра)
    Блокировка шпинделя
    Редуктор можно переставить на 90°
    ВНУТРЯНКА
    Якорь мотора на мощном неодимовом магните.
    Статор намотан толстенным медным проводом, нашести катушках.
    Никаких лабиринтных уплотнений или пыльников (!).
    Крыльчатка обычная.
    Задний подшипник вала двигателя 607 RS CHL.
    Передний подшипник вала двигателя 629 RS.
    Ведомая шестерня с косым зубом, маленькая, всего 46 мм.
    В редукторе, опорный подшипник игольчатый.
    Смазка светлая, ее достаточно много, и она хорошей консистенции.
    Кнопка пуска 20А 36В.
    Плата управления в «сапоге», на большом алюминиевом радиаторе, залита компаундом.
    Колодка с большими силовыми пластинами толщиной 1 мм из белого металла
    ТЕСТ
    Не стал резать разные материалы: трубы, уголки, шифер, камень и т. п. С этим и так всем всё понятно, всё как обычно. Вместо этого, от души нагрузил болгарку на зачистке металла и проверил как она СОПРОТИВЛЯЕТСЯ нагрузке, как нагревается и какую мощность потребляет под нагрузкой.
    Температура воздуха около +25°с.
    Реальные обороты холостого хода замерил цифровым тахометром: 9190 об/мин.
    Люфт шпинделя – отсутствует. Зазор на шестернях – обычный (как у многих).
    ПРО АККУМУЛЯТОРЫ
    Для начала, проверил и сравнил реальную ёмкость батарей при работе на холостом ходу. С «обычной» двухрядной батареей 4Ач на банках 18650, УШМ проработала чуть менее 35 минут.
    С высокотоковой однорядной батареей 4Ач 24V+ на банках 21700, УШМ крутила чуть менее 39 минут.
    Здесь не видно большой разницы. Она проявляется при работе под нагрузкой.
    Но, гораздо лучше держит нагрузку с ВЫСОКОТОКОВЫМИ батареями 24V+
    ВЫВОДЫ
    1. Болгарка легкая и ухватистая.
    2. Очень хорошо держит обороты под нагрузкой, чувствуется запас мощности.
    3. Вполне нормально работает с обычными батареями 4Ач. Если слишком сильно не нагружать (как делал я), батареи может хватать примерно на 10 минут.
    4. Очень хорошо держит обороты с высокотоковой батареей. При 100% - 70% заряде невозможно ее задавить до остановки. Если не грузить чрезмерно, то батареи хватает на 15-20 минут работы.
    Недостатки (придирки)
    1. Отсутствует металлическая сетка на впуске, для защиты от искр окалины. Это очень важно! По этому, на болгарках топовых брендов всегда ставят мелкие стальные сетки на воздухозаборниках. Иначе, окалина засасывается внутрь и накапливается на магните якоря, постепенно забивая зазор. Без сеток, при интенсивных работах с металлом, придется иногда разбирать и чистить.
    2. Слишком простая пластиковая боковая рукоятка, без антивибро и без обрезинки.
    3. Отсутствуют силиконовые демферы для аккумуляторов. Хотя, места для них есть.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Отличная реклама. Много воды ни о чём.
    На сакмом же деле, за болгарки с хорошей константной электроникой мы платим деньги, а без таковой, называем китайским... вторпродуктом.
    Если при нагрузке не держит обороты, то хороший шлифовальный и полировальный материал умрёт. Не важно, какие у неё максимальные, важно, как точно она держит НИЗКИЕ ОБОРОТЫ под нагрузкой.
    Алсо, это чудо китайской мысли не совместимо ни с одним батарейным рядом нормалоьного инструмента. Т. е. аккумуляторы DeWalt, Makita или Bosch не подходят.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Так и какую лучше брать-то? хочу столбы 100мм в лесу спилить по-тихому
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    По тихому в лесу никак не получится ;), смотря сколько труб и какая толщина стенки у трубы, если до 5 мм. и пару столбов, то любая с акк на честных 5-6А справится. А если стенка 10 мм и труб с десяток тогда лучше бензорез в аренду взять :)
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо за отзыв!
    Где Вы ьам "много воды" увидали? При этом, сами накатали два абзадца ниочём... :aga:
    О каких конкретных аккумуляторных болгарках, с регулировкой и стабилизацией НИЗКИХ оборотов, Вы пишите, например?
    И чем Вас не устраивает эта?
    И еще, это чудо китайской мысли, совместимо с 75 инструментами под батареи 24В.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Забыл аккумуляторную mskita 511 на улице, утром вытащил из под слоя талого снега.
    Думал конец ей, но нет - внутри корпуса, на моторе и электронике ни капли воды, просочилось только во вентрешеткам и через них же вылилось наружу. Даже в аккумуляторе все элементы и плата сухие, что затекло - вытекло через дренажные дырочки.
    разобрал, просушил, собрал - работает, с души отлегло.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    По тихому - ручной ножовкой и медленно :)
    А так - смотря какие столбы.
    @АлексейЕктб, Удачи вам в продажах.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Не удержался, заказал увидев в Днс за акционные 26,3 тыс р, метабо аккумуляторную- Metabo W 18 LTX 125 Quick CAS 18V, как раз и аккумы добавятся 5,2 амп к моим 4 амп. И работать можно будет без проводов, как раз самые стройки экспериментальные начинаются, ножи на культиваторах в поле можно будет точить, на металлобазе соседней металл нужный отрезать, да и на высотных работах летом по каркасу из металла и на кровле пригодиться. И сейчас надо демонтаж металлоконструкций водяного отопления в своем неэлекрифицированном здании соседнем сделать - а то уже хотел с осциллятором этим заняться или уж длинный провод тянуть, что геморройно.
    Сама болгарка "православного" для меня, профсегмента любимого, сделанного в Германии, чемодан такой же хороший как и на других моих Метабо, и фильтр против крупных частиц есть в комплекте. Тем более последняя, что то я слишком много уже с Днс последнего, отличного профинструмента набрал для одного человека) неужели в России на Китае все живут?
    В общем не зря вечером фигнёй маялся с телефоном на кухне всего того чтобы идти на базу, болгарочка высветилась полезная по нормальной цене)
    Да и на шурике 18 ltx с большим миксерным венчиком заметил что в -10 аккум стал меньше жить 4 амперный, как раз в тему зимой будут эти два 5,2 амперные. Теперь будет хоть запас аккумов - 6 штук, а то дефицит уже идёт оригинальных метабовских, и цены задирают продаваны.
