Аккумуляторные УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем ZimAl, 18.03.18.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Не, не, не. Не сторонник таких полумер. Для себя любимого только орига! "Она мне душу согревать будет, когда пользовать стану"
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Во уже много лет нет необходимости тащить куда-то кабель. Ни на даче ни дома. Все работы производятся не далее пяти метров от розетки. И никакая аккумуляторная не сравнится по мощности с моей сетевой gws 19-125cie с 150м диском. Для шабашки и халтуры может и понадобится кому.
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Да я не настаиваю, мне то же нафик не нужна (была). Ну если не через 5 метров у меня розетки по участку, то через 10 точно есть. Да и я тоже сторонник ориги. Метабо в частности. Для души / себя любимого.
    Эту купил считайте что случайно. Разовое развлечение было - по лесам/крыши попрыгать... А там в одного с удлинителем - то еще развлечение. Я же себя люблю и мне не жалко 2500 руб что бы меня удлинитель к земле не притягивал...
    Короче. Я сам не ожидал. Но это штука совсем не одноразовая получилась. Тяговитый бесщеточный движок, все электронные примочки. Даже под фильтры пластмаски в ручке есть (правда сами фильтры китайцы забыли поставить). В общем прижилась. И дел для нее нашлось чуть ли не на каждый день.
    От заточки лопат/грабелек жене, до...
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Если нужна константная электроника (например при работе с коралловыми дисками на 4000-4500об), то варианта как бы 4. Макита, Метабо, Деволт, Бош.
    Если рээзать только - китай тоже потянет.
    Про лень. Например, надо было скребок снеегоуборщика подточить.
    Вот он. Рядом с розеткой. Почти. Но в другую сторону смотрит. Вот 2 болгарки рядом - сетевая и АКБ.
    Взял АКБ. Ибо с сетевой - мож провода хватит, а мож чуть не хватит. Пока слева и справа подлезать под шнеки - этот провод будет мотыляться и мешать. Его нужно будет раз или 2 перекидывать... Да нунафиг...
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    +хитачи
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Что фото выше - китай. И очень хорошо держит под нагрузкой обороты (4 скорости на выбор). Летая в облаках ориги - я сам не ожидал что китай так может...
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Главное что за аккумулятор не переплачиваешь:super: но думаю чумоданчик из галимого пластика а не из кожи ската, как надо бы.
  8. dosandrey
    dosandrey
    dosandrey
    Есть еще маленький плюс..Там,где сетевую заклинит и диск разорвет с возможными последствиями-аккумуляторная просто остановится ..
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @dosandrey, Защита есть (бывает) и на тех, и на других.
  10. dosandrey
    dosandrey
    dosandrey
    Согласен.
    Но аккумуляторные с защитой дешевле, и те, что без защиты просто глохнут, в отличии от сетевой, которая летает как снаряд и осколки диска рубят все вокруг.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Аккумуляторные дороже (с аккумуляторами) и... не все глохнут. Некоторые достаточно дурные.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    1 мм диск брендовая ушм думаю сломает.
    Лужские осторожно надо пользовать, они какие то особо хрупкие и ломкие, руками ради интереса ломал - метабовский и бошевсаие румынские и лужские. Лужские как щепки сухие ломались а брендовые ломались после очень сильного изгиба и то не до конца часто. У души армировка слабая, и они сами об этом пишут, дескать хотите дешёвые вот вам максимально дешёвые. Поэтому я бошами работаю в самых опасных местах. Хотя у меня все метабо с фрикционным диском от заклинивания, но 1 мм диски может и сломать при резком ударе.
    Хитачи 125 мм 800 ваттная была без защиты от заклинивания и она не ломала из-за маломощности, но 1 мм румынский метабо она сломала при резком ударе при клине. Потом гайку я на ней месяц отворачивал, зажала она диск намертво .
  13. Михаил68-68
    Михаил68-68
    Михаил68-68
    У меня PIT PWS20H-125A. докупил 4а аккумулятор. Год дачной эксплуатации. Пилил профиль 40х40 и много крабом чистил доски от заусениц. Она бесщёточная. Обращаю внимание что есть щеточные. Сейчас жалею что не взял с регулировкой оборотов. Ни кто не делал сам регулировку, Или надо менять плату внутри?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    надо менять и плату и корпус
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Красивый УШМ, необычный. Интересно, это топовый или нет? :)]
