Какую марку бетона выбрать для ленты под дом из бруса
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Леха14, 19.03.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно. В любом случае вы будете делать МЗЛФ. Можете и еще меньше заглублять. Я, например, просто убираю плодородный слоя и вывожу дно траншеи в горизонт - вот и получается некоторое заглубление.
  2. Леха14
    Леха14
    Леха14
    Подскажите еще, армировать нужно верх и низ, по центру нет смысла армировать вообще не зависимо от общей высоты ленты? допустим даже если общая высота составляет 2м то армировать тоже только верх и низ?
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Леха14, армировать верх и низ фундамента рабочей арматурой. От нижней арматуры через каждые 40 см по высоте ленты армируется конструкционной арматурой у боковых поверхностей.
    Напишите высоту ленты, дам схему армирования.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да.
    Да.
  5. Леха14
    Леха14
    Леха14
    Общая высота ленты 1,5м, ширина 0,4м
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    В малоэтажке как правило, методика подхода к выбору марки бетона неизменна не зависимо от вида материала применяемого в стенах. Подход анологичен. конкретика -это уже проект, там рассматриваются все детали. От основания, составляющих конструктивов дома, нагрузок.
  7. Леха14
    Леха14
    Леха14
    DomIzDosok Схему дадите?
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Леха14, спасибо что напомнили.
    Рабочая арматура по расчету, боковая арматура хватит 8ки.
  9. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Всё понял спасибо .
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Для чего нужна боковая арматура? Какую функцию она будет выполнять? Поясните.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    В пункте 3.104. руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения (Москва, 1978) и в разделе 3 пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007) указывается, что у боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения высотой более 70 см должны ставиться конструктивные продольные стержни. Расстояние между конструктивными стрежнями арматуры по высоте должно быть не более 40 см.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо. Но хочется понять, какую функцию выполняет эта арматура.
  13. evtyshenko
    evtyshenko
    evtyshenko
    Украина, Чернигов
    Конструктивная (распределительная) арматура обеспечивает цельность конструкции, учитываемой при расчете прочности, а также в распределении действия сосредоточенных сил или ударной нагрузки на большую площадь. Стержни рабочей и распределительной арматуры сваривают либо связывают в единый пространственный каркас или плоские сетки. Иногда распределительную арматуру используют для того, чтобы придать арматурному каркасу необходимую жесткость.
    Конструктивная арматура служит для восприятия таких усилий, на которые конструкцию не рассчитывают. В частности, сюда относятся усилия от усадки бетона, температурных деформаций. Конструктивную арматуру обязательно устанавливают в местах резкого изменения сечения конструкций, где происходит концентрация напряжений.
  14. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    [​IMG]Для данного случая такое армирование излишне.
  15. Леха14
    Леха14
    Леха14
    Какое армирование для данного случая будет оптимальным?
