Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. avolnov
    avolnov
    avolnov
    У Реммерса надо иметь ввиду, что пробники - из "гладкого" дерева. В них впитывается меньше грунта/лессирующего покрытия, чем в отшлифованное бревно. Я специально заказывал у них HK Lasur c 15% содержанием колера (цвет Pinia). В результате - получилась яркость покрытия после грунта и 2-х слоев HK чуть темнее, чем на пробнике-образце. Пиния - на мой вкус - наиболее естественно выглядит, сосна, действительно, несколько искусственно.
    До этого красил другую постройку из бревна - 50% HK Lasur, в результате второй слой - бесцветным составом сделал, чтобы слишком темным сруб не был.
  2. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Мне тоже высылали схему окраски, в которой пошагово расписаны этапы покраски, включая грунтовку. Насколько я помню (красил весной 2009 года и общался с ними тогда же) уход от технологии (в моем случае экономия на грунтовке) влияет на гарантию - для стандартного процесса она составляет 5 лет. Могу ошибаться, попробую найти их каталоги, в которых про это написано.
    Сконцентрируйтесь на предмете обсуждения - сохранение видимости структуры дерева. Именно для этого приведено данное фото.
    Верить или нет - Ваше право. Это мой дом, процесс покраски наблюдал лично.
    Возможно Вы красили с избытком краски. Прошлой осенью таджики красили забор, хорошо, что я сказал им сделать предварительный выкрас одной доски - она у них за три дня не высохла! На прилагаемом фото забора, выкрашенного в один слой цвет "Орех" (второй не успели из-за дождей и похолодания, будем докрашивать в этом году), обратите внимание на крайнюю правую доску - это таджики опять взяли слишком много краски, хотя по сравнению с их пробным выкрасом она просто белая:)] .
  3. mikas
    mikas
    mikas
    Тоже использовал реммерс лессирующий (сосна) в два слоя, уход цвета в темный не заметил
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Пётр, без обид. Просто твои наличники после 2-х слоёв матовые, а у меня на втором слое появился глянец, приличный такой. Вот на фото Микаса есть тот самый блеск.
    Я технолога честно говоря, не совмем понимаю. Какая гарантия, если они сами ничего не красят и не видят процесса покраски? Плюс НК Лазурь вообще без грунта может использоваться - в этом случае цвет прям идеально совпадает с пробниками.
    Цвет орех тоже у меня есть. После второго слоя бревно стало практически чёрным! После первого слоя - как твой забор.
  5. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Ребята, вы как-то влезли совсем с другой темой ОКРАСКИ в нашу тему ШЛИФОВКИ! Приходится выискивать из ответов те, которые соответствуют вопросу. Вы бы создали свою тему отдельно! Как-то не в тему...)
  6. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Мне строители говорили, что например в случае дома из проф. бруса проще шлифовать до сборки. Не знаю- за что купил за то и продаю.
  7. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Извиняюсь, закругляюсь. :|:
  8. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    По вибро ШМ можно так же рассмотреть бюджетного Боша, но в отличии от Ryobi он не имеет регулировки кол-ва колебаний. Если кто пользовался, подскажите насколько это важно
    https://bosch.vseinstrumenti.ru/vibratsionnaya_shlifmashina_bosch_pss_200_ac_0603340120.html
    Если рассматривать эксценриковую ШМ как основной инструмент- можно взять более функциональную макиту: ход платформы 5мм (вместо 2х) плюс есть регулировка оборотов, но цена почти в 2 раза больше
    http://makita.vseinstrumenti.ru/ekstsentrikovaya_shlifmashina_makita_bo_5031.html
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Хоть я и не люблю Боша (за его педантичную любовь к напряжению в 230В), но надо отдать ему должное: расходники (любые) и запчасти всегда есть в продаже. А вот как раз Ryobi этим похвастаться не может. Регулировка скорости - существенный момент, т. к. при большой скорости некоторые участки могут "подгорать" и тогда нужно снизить скорость (можно "подсадить" шкурку на чем-нибудь погрубее, но расходники и без этого вырабатываются быстро). Нужно искать приемлемый для себя компромисс в производительность/цена, но сначала прикиньте на какую сумму нужно закупиться расходниками: м. б. тогда и разница в цене машинки в 1-2 тыс будет уже не так существенно выглядеть;)
  10. Кирюха222
    Кирюха222
    Кирюха222
    Пользуемся шлифмашинками бош GEX-150,круги 60-80е зерно. Подключается пылесос. По работам 300р с расходниками. Вышлифовывается всё,фаски и углы!
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Просто при цене Ryobi 900руб, и при цене боша с рег. оборотов от 3000руб - саму ШM Ryobi можно рассматривать как расходник и менять её 3 раза. Тем более что данную ШП мы предпологаем использовать только для фасок, а для стен- ленточную как дополнительную и эксцентриковую как основную
  12. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Для фасок эксцентриковую? Диском дерево не попачкает?
  13. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Я шлифовал болгаркой с лепестковым кругом, в основном зерно брал на 60. Болгарка Bosch с регулировкой оборотов, стоила около 3000 р. Следом шла жена с эксцентриковой шлифмашинкой Makita с 100 зерном. До макиты был Прораб, но он сломался уже на второй день работы. Так что мы решили что лучше на инструменте не экономить. Makita тоже около 3000 р. стоила. Прораб где-то 1600 был.
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    А гарантию на Прораба вам не дали?
    У Вас эксцентриковая ШМ Makita с регулировкой оборотов, ход платформы сколько мм?
  15. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Гарантия на Прораб была, почти 1,5 месяца ждали заключения из Москвы, в итоге вернули деньги. А у Макиты платформа и вращается и колеблется, без регулировок. Модель Makita BO 5030 (https://makita-online.ru/products/1269), жене она очень понравилась в эксплуатации.
