Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Для макиты только макита подходит, бош и прочий фит великоват и буксует резиновый приводной вал
  2. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    На макиту с удовольствием и бош и практику и интерскол одевал - всё подходит. Если реч идёт о лентах для ЛШМ
  3. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Так и я одевал, цена почти в три раза отличается. Но пробуксовывает резиновый вал по ленте, то есть в перспективе замена вала.
  4. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Если честно то первый раз про это слышу. Я на свою макиту (9404) какую только не ставил, даже и не помню уже но точно не "родную", и никаких буксов не замечал.
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    У меня тоже мак 9404! Натягивает только оригинал. А еще оригинальные ленты грызут лучше, но при цене 90р. за ленточку я бы сторонними попользовался. Вроде регулировать расстояние между валиками невозможно?
    Нагревается валик из-за пробуксовки хоть яичницу жарь.
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    На счет регулировки не знаю, не интересовался итак ленты натягиваются.
    Ну прям озадачили:faq:.
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Заказал 2 макиты 9404 и много ленты 610*100 взял по 28р/лента. Вот и гадай подойдет не подойдет)
  8. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Пойдёт. Я и Бош ставил и Практику и Интерскол - все прут как надо. Вот тока по рессурсу каждого производитля ещё не определялся.
  9. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    здесь:
    http://www.freehouse.ru/
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуста, в этом сезоне предстоит шлифовать много бруска для декоротивных оград, брусок буду покупать 50-50мм.сырой,вопрос-имею болгарку- интерскол на 190, довольно мощная, на 8000 оборотов, которые нерегулируються, можно такой работать?
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Можно, но надо помнить, что нагрузки при шлифовке высокие и можно сжечь болгарку. Использую бош и макита, все идеально. Сырое дерево не шлифуют, много волокон остается.
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А перфоратор можно использовать с резиновой насадкой и шкуркой, естественно без удара. Это я к тому что валяеться давно полусломанный, который крутиться но недолбит, так его хоть здесь использовать. Болгаркой пошкурил, она устала, отдохнуть ей надо 15мин.и чтоб непростаивать перфоратором продолжу, да и нежалко его как новую болгарку то. Вопрос- хватит ли оборотов у перфоратора для хоть какой то полноценной работы.
  13. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Уважаемые помогите...
    на втором этаже мансарды нужно отшлифовать брус 10х10 очень много...мало того он ешё кривой немного из-за того что рассохся, короче попробовал своей машинкой бош +пылесос получается не плохо, но долго, и требует приличных физ усилий+ещё нужно менять наждачную бумагу, я начинал от 40 потом 80 ну 100 наводил гладкость...
    прбовал болгаркой с лепестковым диском-правда он жесткий был (покупал для метала) чистит хорошо. но портит дерево ибо чуть придавил и сразу съело...
    Главное для меня ещё и чистота, ибо первый этаж жилой...
    что посоветуете может эксцентриковой попробовать?
  15. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Летом 2012 была задача шлифануть дом под покраску из профилированного бруса, пока только снаружи. Смотрел на Макиту 94. серии но, подержав их в руках, купил 9911, была у меня skil из полупроф линейки лет 7, но погибла накануне начала работ. Для фасок использовал ушм с регуляторами оборотов (это обязательно при работе с деревом) 125мм, позиция 1 или 2 на регуляторе. Пробовал и резиновым и с липучкой, лепестком понравилось больше. В углах, где ленточка не доставала купил макиту 3711, хотя думаю, надо было взять эксцентриковую, но так как таких машинок в руках не держал, не стал рисковать. Да забыл сказать, брус снаружи был покрыт Похьюстой в два слоя плюс много смолы, металлическая щётка продлевает срок службы шкурки.
