Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Прочтите 70 сообщение в теме.
  2. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Купил последнюю эксцентриковую макиту 5041 (не знаю как предыдущие но это уверенно засасывает практически всю пыль и снизу и по бокам в мешок)
    к ней на пробу диски 60, 120 и 180
    пройдя медленно 60-м решил что и этого будет достаточно, поверхность будто матовая
    но потом поставил 180-й, и прошелся им второй раз буквально как ладонью провел
    В итоге не мог потом руки оторвать настолько приятно было трогать брус.
    Для себя решил купить 40-е зерно для первого прохода и 180-е для быстрого поверхностного выравнивания.
    Кстати машинкой можно без напряга шлифовать паз между брусьями. Приятный инструмент. Из минусов только кнопка после фиксации легко отключается при случайном нажатии
  3. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А если снаружи не шлифовать, а шлифануть только торцы? На свойства бруса (в плане растрескивания и пр.) неотшлифованность сильно не повлияет?
  4. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    шлифуется для того чтобы грунт - краска лучше "ложились"!,
    причём здесь свойства бруса?
  5. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Просто если брать только это свойство "чтоы лучше ложились" то очень недешево в итоге вылетает это "лучше"
  6. komide213
    komide213
    komide213
    конечно это всё субъективно,
    ну, а если посмотреть с другой стороны,
    лучше ляжет - дольше продержится!
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А точнее: лучше ляжет - лучше дерево защитит;)
    Чем лучше вы отшлифуете дерево - тем меньший расход краски и, соответственно, вы экономите на недешевых ЛКМ;)
    П. С. С банки Сатина: расход по пилёной древесине 1 л на 4-8 кв. м, по строганной - на 8-12 кв. м, т. е. разница, самое малое, в ДВА раза!
  8. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Два лета назад, ставили дом из профбруса, струганого. Строители посоветовали сразу после стройки, чтобы потом не шлифовать, т. к. древесина не успеет потемнеть, что нибудь с домом сделать (краска, пропитка и т. д.). Сразу покрасил Тикурилой Валти, т. е. лессирующей, тон светлый. Шлифовать не пришлось, фактура видна, пятен стрых нет! Спасибо строителям. Сейчас решил красить одну комнату, Тикурила Сауна, цвет; бледно-зеленый, и понял, что стены стали темно-желтые! Надо шлифовать! Зеленый на желтый=синий...!
  9. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Имеется сруб из бруса. Под крышей. Поставил зимой.
    Сейчас хочу покрыть грунтовочным антисептиком Валти Похьюсте. Что бы сруб сох равномернее, от солнца защищало, от грибков и так далее. В сл. году, после просушки сруба, наверное, покрою еще слоем Похьюсте и какой нибудь лессирующий состав. Это мне так посоветовали в Тикурилле.
    Вопрос: нужно ли сейчас шлифовать? Или будут достаточно шлифовки в сл году, перед повторной обработкой сруба грунтом? Сруб - строганный брус.
    Спасибо заранее за советы!
  10. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Я бы не стал. Когда строганный брус вы покроете основой, поднимется ворс, вот его то вы потом и шлифанёте через год.
  11. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Спасибо! Сам склонялся к этому, утвердился в своих предположениях.
  12. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Всем привет.
    Сруб из бруса поставили в декабре, сейчас местами на половых досках и на срубе появилась синева. Внутри дома.
    Перед обработкой, хотел бы снять это все шлифовальной машинкой.
    Т. к. её нет, встает вопрос, какую брать (ленточная, вибрационная, эксцентричная). В бюджете ограничен. Да и беру на разок можно сказать
  13. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Когда я беру на разок, то напрягаюсь и беру топовую (самую высокую по классу) известного производителя. Ниразу не пожалел.
    А если есть набор инструмента, который как бы не нужен, можно потом прокат организовать (в среднем 10% от стоимости инструмента сутки).
    Думаю для таких работ нужна летночная шлифовалка. Виброционка и эксчентриковая для более деликатной работы...
  14. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    А отбелить не хотите?
  15. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Добрался и я до своего бруса. Для чистовой отделки под покраску далеко, но ради эксперимента я взял свой рубанок и за 10 минут прошёл 9 рядов бруса по 3,5 м. Дом стоит более года, брус из сосны, распиловка была ленточной пилой. Качество обработки рубанком великолепно (конечно есть полочка небольшая т. к. брус 150 мм а рубанок 81 но её уже любой шлиф машинкой можно снять). Снимал 1 мм. Есть некоторые "ямки" ну это тоже шлифовкой.
    У рубанка есть недостаток: подошва спереди около 5 см не строгает и сзади подошвы около 15 см. Эти слепые зоны буду убирать эксцентриковой (орбитальной) шлифмашинкой, т. к. она сможет вплотную к углам подбираться.
