Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Frukt7666
    Frukt7666
    Frukt7666
    Мосва
    Привет всем я пользуюсь не очень дорогой но очень хорошей шлиф машинкой и всем советую)
    Угловая шлифовальная машина Калибр 125/850
    Отредактировано. Удалена ссылка.
  2. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Да не берет(
    Брали машинки у знакомых-тоже самое...
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Я имел ввиду химию.
  4. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    В это лето шлифовал дачный дом 6х8.Скажу честно муторная эта работа но все таки выполнима любому человеку. Просто необходимо к ней подготовится. Наиболее производительно получается УШМ по скорости аналога нет. Ленточная практически бесполезна. Следующая ЭШМ с 125 кругом, зерно шкурки от 40 до 80 в зависимости от состоянии бруса после часа работы все параметры и технология обработки становится понятной. Эту работу желательно выполнить до чистовых операций т. к. очень много пыли в качестве защиты органов дыхания использовал распиратор что вполне приемлемо. Инструмент брать мощностью около 1квт ну и не забывать про чистку и охлаждение.
  5. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Снаружи пришлось обработать герметиком, поэтому покрасил укрывной краской тиккурила, но шлифовать уже не стал.
  6. Cutofsaw
    Cutofsaw
    Cutofsaw
    Самое лучшее покрытие -блокхаус с утеплителем. Потом, когда профбрус начнет крутить, трещать и в углах выворачивать...:aga:
  7. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Это Вы зря так о брусе думаете да крутит да трещит. Но все зависит какие нагеля, расстояние между ними, аккуратность в работе. Но брус он и в Африке брус.
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Личный опыт:
    нанимал друга на шлифовку сруба из бруса 6*6, брус 150мм строган, фаска снята фрезером, площадь около 60м2.
    Купил ПШМ и ЭШМ, ленту и листы зерно 40 и 80, он ими шлифанул 1,5 стены, потом по совету знакомого паркетчика взяли УШМ 125мм с регулировкой оборотов, диски на липучке и в путь, скорость шлифовки ГОРАЗДО быстрее, качество не хуже.
    С покраской на 2 слоя ушла неделя и моих 20000 рублисов за работу, фотки сруба в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/8795/view
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Брус либо ленточкой либо рубанком. ПШМ и УШМ для иных площадей (и качества) подходят. Если друг брался за эту работу, то хоть какие то базовые навыки/наработки у него должны были присутствовать.
  10. ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    Оренбург
    Makita BO5030 эксцентриковая снаружи прошел весь дом зерном 60, потом внутри решил попробовать 40 - пошло быстрее, потом 36 - еще быстрее, 24 слишком грубо - не подходит. Вообщем если есть глубокие повреждения на брусе и дефекты - начинайте с 36 зерна и дальше повышайте до нужного - я остановился на 120. Ушм - конечно наверно быстрее, но довольно небезопасно и тяжело работать в труднодоступных местах, с лестницы и т. д. А эта очень легкая и можно хоть час без остановки работать. Но в следующий раз лучше кому нибудь заплачу за шлифовку, не стоит тратить на это свое время, и уши гудят - пользуйтесь наушниками!
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Makita BO5030, пользуюсь такой. на большие объемы использовать не эффективно.
  12. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    На большие объемы можно (и нужно) другие ЭШМ. Сруб бани 4х6 с пересохшей смолой и пропиткой "Пинотекс" 8-ми летней давности примерно часа за 4-5 ободрали вот такой машинкой http://www.aeg-pt.ru/product/detail/работы-по-дере/виброшлифовальная-машина/ex-150-e-ex150e
    С учетом большого эксцентриситета производительность у нее просто чумовая, только круги успевали менять. Удобно еще и тем, что его можно изменить в меньшую сторону для более деликатной обработки.
  13. Artistt
    Artistt
    Artistt
    Шлиссельбург
    фаски пшм с большой амплитудой не отшлифуются, платформа постоянно бьется о край соседнего бруса, нужен какой-то ограничитель, но пока не придумал, скорей всего болгарка или орбиталка с ограничителем типа от фестула.
  14. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Добрый день! Я шлифовал маленькой болгаркой с лепесковым кругом вполне приемлимо, только надо очень аккуратно чуть зевнул и ямка.
  15. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Подскажите пожалуйста, стоит тратиться на приобретение шлифмашины для дюймовки, которая уже прибита внахлёст? И какой тип (ЛШМ, ВШМ, ЭШМ) предпочтительнее для не струганой доски чтобы убрать потемнение?
    Сейчас есть УШМ Интерскол 180.
