Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    А чем отличается ПШМ от ЭШМ? Я бы понял, если бы вы посоветовали после рубанка пройтись ленточной, а потом уже ЭШМ. Но, по сути, работать одинаковыми (почти) по функционалу машинками...В чем сакральный смысл? Вот я к примеру могу назвать с ходу апру-тройку можелей ЭШМ с высокой производительностью за счет увеличенного эксцентириситета, т. е. более 2 мм. А можете назвать такие ПШМ?
  2. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    По сути дела ничего сложного нету. Вес рубанка не большой. 30 квадратов пробного показали, что устаёт тока палец - кнопку нажимать.
    Ещё у рубанка есть один минус - ремень снизу открыт и иногда трётся о выступающий брус...
  3. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    Ну и чудненько. С пожеланиями успехов! Главное - одолеть эту довольно нудную работу.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вопрос о различие между ПШМ и ЭШМ риторический? После рубанка можно пройтись ленточкой при двух условиях 1) ЛШМ есть в наличии и ее не надо специально покупать для выполнении одной-единственной операции, после чего - на полку.
    2) если рука набите и уверен что дрожь в коленках не заставит нарыть ям.
    Все же по функционалу машинки (ПШМ и ЭШМ) несколько отличаются, хотя в верхнем (или нижнем как Вам будет угодно) впектре работ ЛШМ, ПШМ и ЭШМ перекрывают друг друга.
    Если Вы намерены сравнивать высокопроизводительные ЭШМ с эксцентриком в 6 мм с ПШМ с эксцентриком в 2 мм, то и получите желаемый Вами результат, а ни как не истинное положение в сравниваемых группах. ТОгда уж берите и типа Макиту 9046. Так будет более объективно. (как бы уже и назвал). Есть еще ПШМ с увеличенным числом колебаний. Но еще несомненный плюс - более дешевая расходка, коей на смоле/краске уходит немеряно.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
  6. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    "Смешались в кучу кони, люди..."
    Не знаю почему - но вы меня немного не правильно поняли. Никогла ЛШМ и ПШМ/ЭШМ не сравнивал. Это разные по функционалу машинки. Работают они тоже по-разному, соответственно поверхность получается разная. Я сравнивал ПШМ и ЭШМ. При этом повтрюсь - поверхность одинаковая, производительность разная (у ЭШМ выше), единственное отличие - не может ЭШМ-ка в углах работать. КАк-то так.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это справедливо у старшеньких моделей, с приводом на тарелку. В остальных же случаях как раз наоборот.
  8. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    Например? https://www.220-volt.ru/catalog-19643/ к старшенькой не отнесешь, а дует как ураган за счет эксцентриситета немалого. У ПШМ-к в основном 2мм - ну и какая производительность?
  9. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Отработал 4 часа рубанком, 5 мешков стружки и пол дома отстрогал. Дальше буду строгать когда полы подниму (чтобы с лестницей не шататься). Рубанком наааамного проще проводить первоначальную обработку. Руки остались на месте. Работа вполне реальная. И шкурки нисколько не ушло.
  10. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    Т. е. вы при строгании не наделали "ступенек"? А какова ширина бруса и ширина ножей рубанка?
    Про шкурку: вы ж еще не начинали работать шлифмашинкой, откуда взяться расходу шкурки? И еще нескромный вопрос - это жизненно важно - не израсховать шкурку? Очень дорого стоит или какие- то иные соображения? Честно не понимаю задачи - или отшлифовать брус, или сэкономить шкурку?
  11. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Ступенек наделал, но убираются они гораздо проще, чем выводится весь брус без рубанка.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Banga, @Мартин1960, если не прекратите свои "разборки" не имеющие отношения к обсуждаемой теме, то настанет черёд выдачи предупреждений.
  13. multik
    multik
    multik
    Обратите внимание на макиту ВО5031. Отличная вещь. Есть регулировка интенсивности вибрации. После шлифовки бруса или бревна, можно и машину полернуть на малых оборотах и даже фары.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Мартин1960, Вы спорите ради спора, выдергивая мои цитаты и мысли из контекста. Еще раз повторяю, сравнивать надо сравнимые вещи.
    За сим считаю предмет спора исчерпан, как не несущий в себе полезной информации.
  15. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    Целиком и полностью согласен, именно сравнимые
