Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. SPOsob
    SPOsob
    SPOsob
    Нижний Новгород
    Фаски вручную будете до конца дней шлифовать. Тем более собрались восстановить первоначальный цвет бруса. Попробуйте УШМ. Сложного ничего нет. Рука быстро набивается.
    Дальше определяйтесь с составом (краской). Почти все "бесцветные" составы желтят дерево. В их составе чаще всего находится льняное и ему подобные масла, а они дают желтизну. Или разбавители используются жёлтые. По настоящему бесцветный видел только у фирмы Адлер. Да и то только выкрас на выставке, а в банку заглянуть пока не удавалось. Если в банке состав белый (акриловый лак) или полностью бесцветный как вода, то и на стене он будет по настоящему без цвета. Проконсультируйтесь с представителями Адлера. На этом форуме вроде Хольцшутц этим промышляет. По шлифовке... Попробуйте такой вариант: 100грит (если не будет белеть бревно, то крупнее), 180 или 200 грит, первый слой, снятие ворса зелёным скотчбрайтом (360 грит), второй слой. Оцените результат наощупь. Часто прилипают пылинки, которые нам не нужны. Берёте в руку тот же скотчбрайт (материал на обратной стороне губки для посуды) или б/у шкурку 360- 400 грит, и проходите лёгкими движениями руки. Потом воск.
    Либо же вариант, который я описал выше.
    А лучше попробуйте оба варианта на небольших кусочках брёвен. Увидите какой Вам больше по душе придётся, тот и примените. Творчество приветствуется) Всё же интереснее придумать что-нибудь самому и поделиться потом с другими.
    Расскажу ещё один маленький секрет! Красить плоскости легче и быстрее валиком из материала ФЛОК. Очень ровно кладут краску. Не оставляет никаких разводов. Если где-то мазанули толще, то он излишки уберёт. Можно применять почти со всеми составами всех производителей кроме осмовских однослойных (они очень густые и тяжёлые). Они бывают нежно розовые или голубые. На вид пухлые и мягкие как поролоновые, но с очень мелкими белёсыми ворсинками. Упакованы обычно парами в пакетики. Одноразовые. День покрасил и выкинул. Краска разъедает их изнутри. Поэтому покупайте сразу несколько штук. Пазы и углы проходите кистью. При такой технологии мы раза в три быстрее красим и экономим примерно 30% дорогой краски! В среду должен приступить к покраске очередного дома. Попробую снять и выложить процесс.
    По с/у, как и везде, мне больше нравится масла с воском. Получаем полностью водоотталкивающее износоустойчивое покрытие. Лаки, особенно яхтный, в топку! Только измажете стены!
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    только что (час назад) закончил шлифовку дома - доехал домой и открыл бутылочку отпраздновать это великое событие. именно макитой 5041. получилось просто идеально, как с каталога. потратил много сил и времени. что я вам рекомендую - обязательно купить ленточную машинку. это сократит время шлифовки в 4 раза. плоскости проходите ленточной - 60 или 100. а потом макитой 120 по-быстрому задать лоск. фаски макитой шлифуются "на ура", потренироваться 5 минут в незаметном месте, а потом можно с закрытыми глазами. торцы или ушм или лентой, а потом опять макитой. я за 2 недели шлифовки так с ней сработался, что уже ей могу узоры делать и т. д.
    я снчала просто макитой все делал, но как только мне дали ленточную, то сразу все ускорилось в разы. также зашпатлевал все трещинки и сучки и т. д. шлифовал их отработанными кругами макиты. на стенах теперь не единого деффекта. хоть это и очень запарно но оно того стоило.
    завтра буду делать генуборку. если честно то радость у меня большая! на эмоциях после этой гребаной шлифовки. устал очень, и надоело постоянно в пыли этой, все вещи и машина. наконец то все кончилось.
    по покраске - для того чтобы получить эффект "свежеоструганной" древесины, необходимо в прозрачный лак - (масло будет желтить из за льняного собственно масла) добавить 10 - 30 % белого пигмента от рецептуры белого цвета, например 5060 по всеми известному каталогу. а второй слой просто бесцветный. тогда и белесость придаст и желтеть так сильно не будет. попробуйте выкраски с 10, 20, и 30 процентов, чем больше пигмента тем меньше будет желтеть. лак лучше полуматовый. на масло деньги всегда успеете потратить (но для масла суть та же - малую дозу белого в прозрачное масло, вот только пробники "золотые" по цене получатся)
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    согласен.
    фаски шлифуйте макитой, это очень просто, быстро, эффективно и безопасно. только круг быстрее лохматится чем по плоскости, но они копеечные (покупал за 50 руб 5 штук)
  4. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    :|:Я не вполне ясно выразился, имел ввиду ее сами фаски, а углы. Туда никак машинкой не пролезть. А дельташлифовалка в бюджет пока не лезет.
    Сами фаски пробовал эксцентриковой - шлифует хорошо, но край тарелки долбится, наверно УШМ будет правильнее.
    Как раз с местным дилером Адлера я и начал общаться по покрытию. Рекомендуют Innenlasur UV 100. Надеюсь на следующей неделе увидеть живые выкраски бесцветные и слегка белые (цвет Margerite). Но дорогое удовольствие получается, однако.
    Пока осилил примерно 10 квадратов и остановился, т. к. очень много пыли и это мешает параллельным работам. 100-120 грит дерет медленно. 60-80 заметно быстрее. Дальше буду пробовать вашу схему. Ваш опыт для меня бесценен! :hello:Осталось два не совсем ясных момента: про заделку трещин в брусе и про воск. По трещинам присматривался к герметику Remmers, но не до конца понимаю на каком этапе шлифовки-окраски надо это делать. А по воску, если не трудно, ткните меня носом в ссылку с правильным выбором...:|:
    По лаку понял, спасибо! А по маслу с воском имеется в виду единый состав типа ADLER Legno-Hartwachsöl, или сначала маслом покрыть, а потом сверху воском?
  5. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    Поздравляю! :super:
    Сколько квадратов осилили? Много ли времени ушло?
    Ленточную пока взять негде. Покупать ради разового дела не хочется. Попробую поискать по знакомым. А по шлифовке фасок Макитой 5041 - боюсь раздолбать края тарелки. Как ваша? Выдержала?
    Еще вопрос - как боролись с пылью? Штатный мешочек почти ничего не ловит, особенно на 60-80 кругах. Подключил пылесос, стало заметно лучше, но все равно пропускает пыли море.
    А если не секрет, что за шпатлевку брали? Как на ней лежит покрытие?
    Это я уже понял. И брать краску без живых выкрасок реальным составом из банки опасаюсь. Цвета с выставочных стендов сильно отличаются от реальных.
  6. SPOsob
    SPOsob
    SPOsob
    Нижний Новгород
    По воску - позиция №6 в ссылке - http://borma.ru/catalog/voshenie/
    Он недорогой относительно. На весь дом тыщи 3-5 потратите. Способ нанесения - купите пару рулонов нетканных салфеток. Только не самых дешёвых. Берем в левую руку банку с воском, в правую салфетку. Салфеткой берем немного воска и развозим это дело по стене. За день любой человек в состоянии осилить 30-50 метров поверхности.
    У этого же производителя есть хорошие шпаклёвки. Но тут много зависит от ширины трещин. Вполне может получится что проще будет работать с герметиком.
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    100 квадратов. времени очень много ушло, пока не появилась ленточная. время дороже - ленточную можно за 1000 взять китайскую.
    тарелка не разбивается, а стачивается. она из хорошей мягкой резины. у меня сточилась на 5 мм. тарелка это расходник по большому счету. приноравливаешься чтобы тарелка не стучалась о брус. придавливать посильнее на нее.
    никак. пыли море. респиратор хороший. например от 3м со сменными насадками. он пригодится по жизни еще
    самую дешевую "текс". лучше наносить за 2 раза если большие трещины. первый вглубь засовывать. сучки отлично шпатлюет. лак сверху ложится отлично, любого цвета
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    машинка не достает всего 2 см до угла. можно и не шлифовать это место. если совсем страшно выглядят эти место, то вручную можно отшлифовать только на уровне видимости глазами, а это пара брусьев всего в каждом углу.
    по заделке трещин - у меня трещин почти нет и они небольшие. поэтому проблем не возникло. больше сучков деффектных. шпатлевкой текс отлично все убралось. опять же шпатлевал только потому что хочу стены красить в белый цвет, а он требует идеальной стены. если бы красил в коричневый/бесцветный то не шпатлевал бы
  9. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Помогите советом. Требуется сошкурить с двух стен брусового дома укрывную краску на водной основе. Как лучше поступить и чем это сделать? Причина кроется в плохой адгезии, вызванной халтурой строителей при нанесени грунта. Они его не наносили кисточкой а разбрызгивали садовым распылителем. Так сказали производители краски. Сама краска потрескалась и отваливается заусенцами.
    Дом из проф. бруса 190х140.
    Заранее спасибо.
  10. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Попробуйте чашечной щёткой на дрель или лепестковым кругом для УШМ, сошлифовывайте старый слой. Обязательно плотные очки и респиратор. В идеале конечно какой-то пылеотвод с промышленным пылесосом.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @norris777,
    А что мешает воспользоваться эксцентриковой машинкой? Тем более брус.
    Я бы не рекомендовал УШМ и лепесток, если нет практического опыта такой работы.
  12. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Согласен с вами, но у УШМ КПД будет на много выше, чем вибрационной или орбитальной. Кстати можно ещё попробовать ленточную шлифмашину с 40-м зерном, но минус её в том, что она слишком тяжёлая. А УШМ нужна с плавным пуском, регулировкой и поддержанием оборотов, иначе будет борозды оставлять грубые.
  13. norris777
    norris777
    norris777
    Мешает отсутствие понимания и знаний. :|: Поэтому и написал
  14. norris777
    norris777
    norris777
    Какую шкурку лучше взять?
  15. smisl
    smisl
    smisl
    @norris777, эксцентриковая слишком медленная...лучше ленточную, производительность гораздо выше.
