Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    когда гарантия срабатывает через полтора года при ее сроке в 12 мес - это, действительно, победа.
    только на них ценник конский.
    неверно. Что у Боша, что у Макиты есть более конкурентные модели относительно друг друга.
    И гарантия все 250 лет на Макиту, что уж по-мелочи брать.
    Явный плюс Макиты относительно Боша в целом - сервис. Запчасти дешевле и процент выполнения заявок высокий.
    По поводу машинок - 6030 конкурент GEX 150 AC, а 6040 уже GEX 150 Turbo. Это разные классы.
    Макита весит под 3 кило, что не добавляет ей удобства на весу. Бош легче, но меня смущает грибок над диском, который ограничивает способность подлезать к швам. Вот пример, как это сделано на Фелисатти - заметьте каков вылет подошвы у нее.
    Да и я бы вообще Мирку взял, самое оно.
    И стоит помнить что у горизонталок почти у всех пылеудаление только с пылесосом.
  2. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
  3. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Мараттто, не, ну если уж гулять на все бабки, то без компромиссов :)
  5. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Взял Makita BO 6040 в выходные пробный старт.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Zyuzenkov, отпишитесь по впечатлениям
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Zyuzenkov, к ней еще расходку достойную - и все будет ОК. Иначе ожидаемого эффекта можно не получить.
    Тут один из пользователей все никак не уймется. @Мараттто, успокойтесь - мне ваши извинения не нужны. Лучше потратьте время более продуктивно - для самообразования (как вариант), про новые материалы шлифовальные от Мирки, или 3М...
  8. bgood
    bgood
    bgood
    Шлифовал УШМ Bosch GWS 850 CE. Липучка от тарелки из Леруа отклеилась и отлетела, так же у этой тарелки сточились края прослойки между липучкой и основой. Теперь диаметр не 125, а 115 или 110. Можно ли как-нибудь реанимировать или выкинуть и забыть? Предварительно взял тарелку этого же производителя потоньше. Так же липучка отклеилась и сползла в сторону. Обе не отработали сколько-нибудь приличной площади поверхности. Пока все устраивает в шлифовке, если можно так сказать, кроме тарелки. Порекомендуйте нормальную. Либо как вариант после покупки отрывать липучку и клеить на мощный клей. Еще где-то видел, скорее всего в этой или смежной темах, что используют комплектуху для тарелок от Mirca. Что это и как ее крепят?
  9. Барута
    Барута
    Барута
  10. bgood
    bgood
    bgood
    @Барута, т. е. эта прокладка так же крепится на липучку тарелки, а только потом сама шкурка? Пробовал конечно, но падает производительность прилично. Такой подход мне кажется не очень оправданным - если клей у липучки так себе, может выбрать другую тарелку или приклеить ее покрепче? Мне как раз нравится УШМ за скорость работы, а в таком случае придется ее ограничить. Не хотелось бы
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Вообще да, так и делается... Она как бы демпфирует неровности обрабатываемой поверхности и сохраняет тарелку.
    НО...есть несоклько производителей (я сталкивался с бош и аег), у которых крючки на тарелках плохо выражены, шкурка, таким образом, слетает через минуту начала работы. Поэтому я покупал такие прокладки (только без дырок) вырубал просечкой необходимое количество (под тарелки аег и боша) и клеил намертво. Клей не помню (из Леруа), но это и не важно - любой нормальный подойдет...
    И еще чуть отвлеку вас. Производительность в бОльшей степени зависит от хода эксцентрика, а не от количества оборотов. Поэтому предпочитаю орбиталку при обработке бруса. Если есть - попробуйте. представляется, что будете приятно удивлены - расходки поменьше будет уходить, работать легче, поверхность чище.
    Удачи вам!
  12. bgood
    bgood
    bgood
    @Барута, возьму мирку на пробу, посмотрю как с ней пойдет. Нет, орбиталки пока что нет, но на заметку возьму. Спасибо еще раз!
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Если будете заказывать, посмотрите - может попробуете вот такую расходку https://mirka-shop.ru/product/shlifovalnye-diski-abranet-125-mm-p-100-50-sht-mirka-5423205010/
    Я сейчас брус шлифую - нарадоваться не могу. Расход в сравнении с обычной шкуркой раза в три меньше, шлифует очень бодро и весело...
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    bgood, обычно засмоленная бумага приводит к перегреву, чаще меняйте абразив.
  15. bgood
    bgood
    bgood
    @Барута, как раз заказал шкурки 54 руб за 5 шт всего около 100 штук. Запасы пополнены пока что. Если рядом найду поштучно где-нибудь - возьму на пробу.
    @Мараттто, вот как раз понимание времени смены абразива еще не пришло. Возможно из-за этого и проблемы с тарелками. Не всегда замечаю разрушение абразива. Так же заказал тарелок разных по паре. Еще мирку возьму и - берегись неотшлифованный брус! :):pioner::cool:
