Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Клосс, вам шашечки или ехать? Если ехать - прикупите защитную прокладку от мирки (думатся в столице это не проблема, есть еще в паре инет-лабазов, стоит порядка 150-200 рублей, размеры 125 мм и 150 мм) и приклейте, предварительно пробив отверстия. Я таким образом "лечил" орбиталку АЕГ-шную.
    Если шашечки - можете прилично потерять во времени. Скажут - перегрели подошву, и с приветом.
  2. Клосс
    Клосс
    Клосс
    @Барута, Ехать конечно! Сервисцентровскую 40-ка дневную трясину с диагностикой совсем не хочу.
    Про мирковские круги читал, т. е. например вот vbhrf.GIF подойдет?
    И можно по-подробнее про технологию приклеивания? Заранее спасибо!
    З. Ы.
    А вообще-то конечно, нерадует, что новый инструмент приходится дорабатывать
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Именно оно самое. Там выбор большой - вплоть до вообще бездырочных кругов (обозначены как "блокировка пылеудаления")
    Технологии никакой нет, просто берете клей, намазываете и ставите под нагрузку...
    Угу, хорошего мало. Неужто и Макита скурвилась? Такой болезнью болеет обычно Бош, АЕГ - у них крючочки совершенно мелкие. чуть поработал - и потом только круги ловишь... Метабо, Макита (из того что у меня есть) такой хренью не страдали...
    Кста, есть эти прокладки в СМТ-шопе (у них доставка вроде была более чем гуманная) - это к тому, что если далеко добираться вам до лабаза по вашим пробкам...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Логичнее их было бы позиционировать как предназначенными для шлифовальных тарелок к болгаркам. В них то отверстий для удаления пыли нет.
  5. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Там на подошве вообще крючков не увидел, рифленая поверхность и всё. Попробую другие круги в выходные -если тож самое, то буду клеить. На какой клей сажать посоветуете?
    За СМТ-шоп спасиб, там и закажу наверное.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Можно и так, действительно логичнее, но это - к производителю, Мирка так обозвала.
    Чес гря, я ужО и не помню - был у меня какой-то типа супермомента. Тут главное - чтобы он был хоть чуток устойчив к температуре.
    А крючочки есть, просто они оч мелкие, когда рукой проводишь создается впечатление рифленности. Я перепробовал круги порядка 6-7 производителей, от Мирки до Клингспора, Хамера, Зубра и Вулкана. Один из барыг (торгует бошем) пытался уверить, что надо, дескать, брать "правильные " круги (в его понимании - это бош), просто тупорылому невдомек, что абразивы тот же бош ОЕМит у Клингспора...А в последнее время вообще перешел на сетчатые абразивы Абралон/Абранет от той же Мирки (летом брус шлифовал на банный сруб перед укладкой - ну о-о-о-чень понДравилось это дело...Долговечность (в смысле износоустойчивость) - это раз, агрессивность - это два (для столярки скорее как черновой вариант только), показалось что при одинаковом зерне - вроде как почище. Но это личные "очучения". В минусе - дороже обычных. Не считал/не замерял, но вроде как по деньгам совпадает, если не дешевле...
  7. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Круги покупал марки марки HAMMER - держатся отлично не отдерешь и хорошая износостойкость. У меня расходным материалом стали подошвы - убил пару штук при шлифовке углов стен. Хорошо что при покупке сразу взял три штуки про запас.
  8. SPOsob
    SPOsob
    SPOsob
    Нижний Новгород
    Добавлю немного. Никогда не покупайте дешевые круги типа Зубр и иже с ними! Они как раз и улетают с подошвы. В добавок ко всему кончаются они быстро, и брешут по зернистости. Т. е. написано Р120, а там еле-еле на 80 тянет. Мы считали неоднократно - покупать дорогие абразивы выходит дешевле. Так же, как было сказано выше, используйте мирковские прокладки. Как ремонтные, так и обычные. Ну и самый коронный финт - мы сейчас начали использовать для шлифовки бруса мягкие прокладки. Толщиной до 10мм. Вроде от 3М. Они рублей по 400. На 100 м2 уходит 3 (три)! шкурки. Только для бревна они не годятся. Летят довольно быстро. Но для второго прохода пойдут. Желаю удачи!
  9. SPOsob
    SPOsob
    SPOsob
    Нижний Новгород
    Отличная вещь за эти деньги! Не пожалеете! Производительность почти болгарочная, но качество поверхности от ЭШМ. У нас пара похожих от Девольт. Не нарадуемся. Раньше после болгарок приходилось продавать второй проход (что не дешево), а теперь получили ахиренное конкурентное преимущество. И клиент доволен, и мы немножко).
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Что за прокладки шлифовальные, да еще и мягкие? Можно ссыль? Ни разу не слышал, мож чего пропустил...
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @SPOsob, Спасибо, сегодня попробывал, скажу, след.: пробывал шлифовать орбиталкой (120круг, 230Вт), результат очень слабый, пробывал болгаркой (спалил 2 штуки, дешёвые, старые, трясёт, трудно контролировать), фелисати: тяжёленькая, трясёт (поначалу по привычке пытался сильнее прижимать её к брусу),перестал сильно прижимать тряска прошла (но вес всё таки даёт о себе знать), мне нужно снять прилично (подтёки антисептика), зернистость 100 (результат слабоват (обороты на МАКС), наверно надо зернистость меньше ставить?
  12. Барута
    Барута
    Барута
    80-ка в самый раз. А после шлифовки что со стенами?
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Барута, после шлифовки (100), пробежал 220, всё отлично, единственное, когда в местах получается нажать посильнее там получается впадинка, думаю, дело привычки, и приноровится к ней надо.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Неправильно спросил, извините - что дальше, отделка какая?
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Барута, покраска лессирующей, уже опыт есть с тикурилой (питер), больше её покупать не буду:(, заколеровали банку (9л), пол банки нормально выкрасил, потом какая то хрень в банке обнаружилась, комки разного диаметра (от 1мм до 2см), похоже на застывший и перемороженный герметик. Банку в итоге поменяли на новую, но и в новой на дне то же самое, скорее всего на заводе брак прогнали.
