Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Ну, это как всегда. :)]
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Для регулировки оборотов у инструмента, не надо изобретать велосипед, присутствуют штатные регулировки. По крайней мере у хорошего инструмента.
    У меня сруб из нестроганного бруса 150*150, со снятой фаской с внутренней стороны дома. Шлифую стены. Сначала прохожу рубанком, потом ЛШМ зернистость 60 и 100. Довольно тяжелая работа, 1,5-2 м2 в час, где брус по лучше - веселей идет.
    Сначала взял попользоваться ЛШМ Sturm BS8511E 4кг. Тяжелая, неповоротливая, но мощная. Большая мощность -> большие вибрации, много шума, быстрей устают руки.
    Для себя взял Makita 9911 с регулировкой оборотов, 2,6 кг. Другое дело. Работать приятно.
    Рубанок Black&Decker KW 712 тоже легкий около 2 кг, соответственно мощность храмает, приходится по нескольку раз проходить. Но Плюс в весе!
    Перекуров меньше :)
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Пока тут решил посмотреть системы от Festool, и наткнулся на такое видео:
    Я понимаю за ценники, это просто демонстрация системы. И Интерскола есть подобная машина, по ценнику около 5 тыс. Ну и плюс за 7 пылесос. Не смертельно, я считаю.
    Вопрос только, я думаю, в расходниках с крупным зерном. А так очень похоже на самое лучшее решение.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не вижу видео.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    "http://www.youtube.com/watch?v=xKY2ULRLv98&feature=player_embedded"
    Я все вижу.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это у меня какой то глюк был. Но что то мне подсказывает, что по технологии может и прикольно, но на практике Festool для шлифовки гипсокартина или стен деревянного дома-это перебор.
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - так я и пишу за Интерскол с подобной системой.
    И стоит 5 штук. Даже Спарки хочет сорокет.
    Описание.
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Купил насадку, под круги на липучке, для болгарки (УШМ).
    Насадка D-125мм - 90 р., круги D-125мм 10шт - 43р. Хватает круга на 1-3м2, а то и больше. Болгарка маленькая "Энергомаш" с регулировкой оборотов(1-6)
    работаю на 4-й.
    По началу не понравилась кривизна обрабатываемой поверхности (брус неровный перепады 2мм., рубанком все приводилось в одну плоскость) и количество пыли, выделяющейся при работе. Но сейчас вполне доволен результатом.
    Производительность раз в 6 выше, чем рубанком и ленточкой.
    Зернистость перебрал от 60 до 150. Мелкие (100-150) забиваются быстро, крупные (60 и меньше) бьет. Остановился на 80. Брус обычный не струганый.
    Так что теперь советую приобрести сначала эту приблуду, т.к. бюджет минимальный (УШМ у большинства уже есть), а потом уж подумывать о покупке доп шлиф. инструмента.:hello:
    Чуть не забыл. Защищайтесь от пыли, ее будет много))
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    После шлифования в выходные некоторые позиции изменились.
    Понравилось работать 40 и 60 зернистостью кругов. На дольше хватает и быстрей работа идет. По времени засекал 1ч-2м2 стены.
    Паз тоже болгаркой делаю, лепестковым кругом, 60 зернистость, изначально заморачиваться хотел с ручным фрезером...
    Работаю непрерывно без перегрева болгарки.
    Чулок капроновый на болгарку со стороны забора воздуха и очищать когда забивается, примерно раз в 1-2 минуты рукой смахнуть.
    Так же рекомендую щетку по металлу для чистки шлиф. кругов.
  10. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Тут нужна достаточно лёгкая с достаточной производительностью - эксцетриковая шлифмашина. До 2кг можно найти с мощностью около 400 Вт при диаметре диска 125. По сравнению с ленточками, у эксцетриковых имеется удобная грибовидная рукоятка. Если уточнить бюджет, можно что-то конкретное подобрать :pioner:
    Зернистость шкурки необходимо подбирать по необходимые задачи, для выравнивания поверхности грубее, перед покраской потоньше. Зачастую приходится проходится несколько раз постепенно уменьшая зернистость.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не сюда написал, перенес запрос во все инструменты.
  12. RUSLAN YARUSLAN
    RUSLAN YARUSLAN
    RUSLAN YARUSLAN
    Янао
    правильно. пользую вибрационную "Макиту" 600 Вт, 3 кг -нетто, первые два дня тяжело , потом приспособился с 60 шкуркой в один раз снимаю строганый брус и фаски добела. итог: 16 часов=18 кв.м.
    Усли использовать любительское оборудование - дешевле но сгорит мотор (обязательно). Поэтому потратившись на строительстов дома нельзя экономить на качественных инструментов. Имея желание построить дом ДЛЯ СЕБЯ, уделить пару недель на шлифовку вполне реально. Глаза боятся - руки делают. Смелее в бой.
  13. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Площадь внутренних стен ~ 240м2. Даже если представить что некий бригадир готов работать за 100 руб/м2 (что в природе не встречается), то получается 24т.р. Организовывать шлифовку стен решил самостоятельно - покупать инструмент, звать таджиков и стоять за их спиной постоянно. С инструментом все вроде понятно, болгарка сразу выходит из игры, для работы с ней нужен опыт. Остается два варианта:
    • ленточная шлифмашина + эксцентрикавая для обработки пазов(ямок между брусьями). Обе машинки простые.
    • мощная эксцентриковая шлифмашина. Одно из Makita BO 6040, DeWalt DW 443, Bosch GEX 150 Turbo.
    Бюджет пусть будет до ~10т.р. Оба варианта в него укладываются. Что посоветуете? Одна мощная эксентриковая шлифмашинка справится с задачей? Сколько время потребуется таджикам чтобы отшлифовать весь дом?
  14. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    шлифовка стен из профбруса
    Только эксцентриковая. Ленточной вам так узбеки нашлифуют... устанете переделывать. Кстати 100 рублей метр это как раз цена на узбекскую шлифовку.
  15. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Уже несколько раз на форуме говорила, что мне шлифовали стены за 60 руб./кв м (русские, из глубинки). Да, мне повезло. Но считаю, что надо искать. И не поддаваться на завышенные цены, а в интернете они как правило завышенные.
