Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    О как! Хорошо, что я не знал об этом и шлифовал баню без пылесоса. при это ни метабовская интеко на 125 мм, ни АЕГшка на 150 мм (эксцентриковые машинки) не пострадали. Шлифуют себе и шлифуют...Прошлым летом АЕГшка и Фиолент (плскошлифовальная) на двоих еще 18 кубов бруса и доски отшлифовали...
    Я не призываю работать без пылесоса, но если его нет - на 35 квадратов покупать нет смысла. Не все так драматично, как кажется.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я про ушм говорил :)
    Эшм без пылесоса + респиратор терпимо, но с пыликом и расходка меньше убивается.
    Никто не запрещает бытовым пылесосом пользоваться)
    Сегодня пробовал брашировку маленькой стенки ушм с пылеотводом для чашек. Пришлось респиратор одевать. Отказался от этой затеи, расходки надо вагон, цены на нее огого, еще и пыли много.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Я здесь ужо как-то говорил, что шлифовать дерево болгаркой - это моветон. Но ...каждый сам себе строитель...
    Кстати абранет и без пылика работает превосходно, сам по себе стойкий.
  4. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Здравствуйте. В марте поставили дом: 1 этаж сруб, 2 этаж каркасник. Осенью или следующей весной думаю отшлифовать брёвна и покрасить их. Думаю взять какую-нибудь эксентриковую шлифмашинку. Подскажите, хватит её для таких работ или стоит брать другой тип шлифмашинки? И ещё, внутри дома брёвна обтёсаны под ровную стену. Но они неровно расположены, поэтому их тоже надо шлифовать. Каким инструментом лучше их выравнивать.
  5. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Эл. рубанок, ленточка, эксентрик примерно такая последовательность внутри. Но думаю ушмка с регулировкой и поддержанием оборотов под нагрузкой, не помешает.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Абсолютно спокойно можно обойтись и без них - если только "на потом" использовать. При наличии хорошей, производительной эксцентриковой машинки с ходом платформы порядка 5-6 мм ленточка лишняя.
  7. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А "жирафом" никто не пробовал?
    Планекс дорого, а макалистер всего 6-7 тыщ стоит, немного дороже эшм приличной
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Там обороты никакие - не для дерева.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Барута
    Какой аппарат посоветуете на замену pex300
    Работает нормально, но очень медленно
    Хочется производительность выше.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Я не знаю что это такое, увы...
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Зеленый бош эшм 125 :)
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Есть у метабо прекрасная машинка на 125 мм и эксцентриситетом 5 мм Metabo SXE 325 Intec, вот ее и ищите. Я в свое время покупал ее снять старую пропитку на бане. Думал на убой южным хлопцам. Но она живет и здравствует поныне (ужо лет 5 или 6, точно не помню).
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А зубром никто не пользовался? В сети пара отзывов про плохую velcro, но после боша меня эта проблема не пугает.
    на эксцентриситет 2 мм мощность в 450 Вт должна хороший результат давать
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Хороший результат - это какой? Если говорить о производительности, то она напрямую зависит от величины эксцентриситета. Про мощность - ничего утверждать не хочу, но...Закралось у меня сомнения в заявленных 450 ваттах, ватты, скорее всего, еще те, китайские.
    Вот так с ходу и не скажу - кто еще на 125 мм тарелку подает аж 450 ватт, эта мощность скорее уж взрослой, 150-ти миллиметровой машинки.
