Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Может к метабо (интерсколу) прикупить
    Ленточная шлифовальная машина STOMER SBS-1000
    Kolner KBS 533*76V
    DeFort DBS-800N
    Sparky MBS 776
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Не знаю, что вы подразумеваете под "грубой работой" - исхожу из темы. Так вот, смотреть лучше не на цену, а на ход эксецнтрика, т. е. величину эксцентриситета. Это именно тот показатель, который влияет наряду с мощностью на величину съема.
    Если вы собрались шлифовать брус и потом оcтавить машинку на хозяйстве, то из недорогих я бы посоветовал именно метабовскую 325 SXE intec стоимость в пределах 4000 рублей, ход эксцентрика - 5 мм.
    Макитовские машинки недорогие имеют аналогичный показатель в пределах 2-3 мм. Бошевские помимо немерянной цены имеют отвратительного качества тарелку - из-за плохой липучки круги просто не держатся.
    Кстати, метабовской машинкой и АЕГ на 150 мм я в свое время снаружи шлифовал баню 6х4, все получилось, машинки до сих пор трудятся.
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Честно говоря, нам плоскошлифовальная вообще не пригодилась. Она неудобная совсем. Эксцентрик- то что нужно! (у нас Метабо, довольны!)
  4. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Значит метабо fsx 200 intec хорошо справляется как с полировкой доски так и с ее отшкуривание! (Нестроганную доску довезти до блеска без проблем, а то я взял у соседа виброшлифовальную машинку, Интерскол и что то устал шлифовать.)
  5. Барута
    Барута
    Барута
    А если я скажу, что у меня есть плоскошлифовальная машина, которой я пользовался прошлым летом, когда шлифовал брус 150х150 перед укладкой его в сруб и которая ничуть не уступала по производительности АЕГ со150 тарелкой? Дело было в июле-августе, температура окружающей среды имела показатели около 34-36 в тени, и из-за боязни тупо спалить инструмент пользовался машинками (также и рубанки менял - не успевали остывать) на переменку. Речь идет о машинке фиолент 4-28Э. Опять же с большим эксцентриситетом порядка 5 мм с очуменным съемом. А сейчас на запасную подошву поставил защитную прокладку Мирка и в качестве абразива опять мирковский абранет с 100 "зерном". Только сегодня закончил шлифовку декоративных балок (15 штук) для навеса. Сложилось впечатление, что фиолент даже более производителен чем та же АЕГ-шка с равными амплитудами колебаний. И это без пылесоса. С ним производительность сетчатых абразивов еще выше.
  6. РууТ7
    РууТ7
    РууТ7
    Добрый день,
    Планирую шлифовать брус. Если брать дорогую эшм от мирки, то есть 2 модели - 650 и 680. У 680 ход - 8мм, у 650 - 5мм. Что предпочтительнее взять ?
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Предпочтительнее метабо турбо 450 со 150 тарелкой и двумя режимами эксцентрика на 6 и на 3 мм (округленно). Нет смысла дорогую машинку убивать на такой грубой работе. Есть еще РУПЕС-овские машинки ничем не хуже мирковских, тока по цене гуманнее и лучшим сервисным сопровождением.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А абранет на подобную не пробовали?
    Смущает два момента - всего 6 отверстий на родной тарелке и сейчас на первый раз прохожу P40 (дерево довольно грязное), а абранет начинается от P80.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    В последнее время предпочитаю именно его. То, что "зернистость" у него начинается с 80 - ничего страшного, я ведь предварительно строгаю.
  10. Aurora777
    Aurora777
    Aurora777
    Домодедово
    Доброе утро!
    Делюсь своим оптом ... Долго читала отзывы что и как, сначала хотела купить ленточную ШМ, потом пришла в магазин, потрогала, покрутила и купила макиту ВО5031. Сравнивала с ВО5030 и ВО5041, а также интерсколом. Вобщем эта очень шустрая мне показалась и не тяжелая, в отличии от ленточных.
    За 2 дня я отшлифовала почти весь дом 7х7.5 (северную сторону не трогала), еще и успела пропохъюстить. Так что не верьте тем ужасам что пишут что это невозможно, все реально, и я справилась, а во мне всего 55 кг и рост 160 см) Кстати, в этой ШМ отлично работает пылесосик, так что пыль особо не летит вокруг, а все в мешочек скапливается, периодически я его вытряхивала. На фото брус до и после и сама ШМ. На этот участок ушло не более 1 минуты. Шлифовала самыми дешевыми кругами зерном 60. И кругов ушло не много, штук 10 на все, и не бойтесь брать такое зерно, потому что оно через 5 минут работы становится уже не таким грубым, и 60 превращаются в 80, потом в 100 и т. д.)
    И еще, смолу обходила, и потом уайт спиритом ее смывала.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Чтобы очистить шкурку на любой шлифмашине удобно воспользоваться обрезком трубы из полиэтилена (пользуюсь pex-a, возможно и ПНД подойдет). В рабочем режиме прислоняем торец трубки к абразиву, слегка прижимаем, и водим по всей площади шкурки. Эффективней всего работает на УШМ и ЛШМ. Не забывать про ТБ.
    При работе УШМ удобно купить 2-3 опорных тарелки. Чаще забивается внешний диаметр абразива, а центр остается чистым. Если вторую тарелку подрезать до диаметра 90-100 мм, можно использовать подрезанную шкурку как новую меньшего диаметра.
  12. vas2016
    vas2016
    vas2016
    Здравствуйте! Вопрос - требуется очистить стены брусового хозблока от остатков старой краски перед новой покраской. Внешние поверхности бруса имеют не ровную а скругленную форму (повторяют форму бревна - как иногда у бруса бывает). Будет ли это припятствием для использования шлифмашинки? - у нее ведь рабочая поверхность плоская. И правильно я понимаю что если шлифмашинку в данном случае можно использовать то лучше эксцентриковую, например
    макиту ВО5031 которую Aurora777 советовала?
  13. РууТ7
    РууТ7
    РууТ7
    еще вопрос - а мирковские круги абранет к ней подойдут ?
  14. Trindets
    Trindets
    Trindets
    На каких оборотах Вы шлифовали? Просто думаю, имеет ли смысл брать с регулировкой. Если на максимальных, то выгоднее будет взять Metabo FSX 200 Intec за 4000р.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    абранетовские круги подойдут к любой машинке, стОит иметь в виду, что при использовании машинки с пылесосом повышается их ресурс
