Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Скорее всего.
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Я тоже надеюсь на второй вариант, поскольку в первом случае для меня выбор (по предельной цене - функционалу) сужается до одной только машинки - bosch 150 GEX Turbo. Плохо когда выбор ограничен...) Все же, хочу ротационную, а если после что то останется - дошлифую своей пневмо - ЭШМ. Всем спасибо за помощь! :super:
  3. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Купил Makita bo6050j. Если удастся завтра опробовать - отпишусь есть ли у нее "ротация" и насколько эффективная.)
    Кстати, короткая русская инструкция кому интересно, я такую так и не нашел в инете - либо инглиш либо 100-страничная:
    http://my-files.ru/yon5w7
  4. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Итак, впечатления для тех кто еще не определился. Производительность на мой взгляд не существенно ниже чем у болгарки, но это с лихвой компенсируется полным отсутствием пыли и сильных ссадин, если "промахнулся". Да и без промахивания круговые полосы - ссадины от болгарки заметны. А у 6050 они просто отсутствуют за счет эксцентрика. Скорость снятия для моих нужд, то есть, без выравнивания бруса под одну линию, а только до восстановления исходного цвета и зашлифовки шероховатости строганного профбруса ~ 0.1кв.м в минуту шкуркой P40. Шлифовку мелкой пока не пробовал.
    Остановить ни ротационное движение ни орбитальное сильным прижимом к стене практически невозможно, для эксперимента налегал всем весом - даже обороты не падают.
    Ручка боковая не нужна, неудобная, создает биение. Открутил и "выкинул". Вполне хватает основной на головке устройства. Скорость использовал максимально возможную. Если честно для чего нужны низкие обороты так и не понял... :|:
    Круги годятся любые - с 6, 8 и 15 отверстиями. Разницы в пылеудалении у 6 и 15 никакой, пыли нет ни там ни там. Пылесос Керхер подключал через универсальный резиновый переходник.
    Снял кусочек работы на видео, но вставить с майла так и не получилось:
    https://my.mail.ru/mail/sgres58/video/_myvideo/1.html
    Прошу строго не судить - первый раз пользуюсь такой штукой. :|:
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Для полирования
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Ну что ж, это мне тоже пригодится. Масло втирать буду, там как раз "полировальный" режим должен быть.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Sgres, А шлифовать нестроганый брус на стене реально? И какая примерно скорость при этом будет?
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Понятия не имею. Это к местным гуру вопрос, я с ним не работал и под рукой нет куска, чтобы попробовать. Могу на не обрезной и не строганной доске попробовать, такая у меня есть.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, было бы здорово.
    Просто в бане пиленый не строганый брус. Хочу решить шлифовать его в комнате отдыха и так оставить или просто имитацией бруса оббить.
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Я бы этот вопрос решал по принципу чего больше времени или денег. Если денег - однозначно зашил бы. Свою старую баню делал вообще каркасной, липовую вагонку в парной снизу прибивал отдельными короткими кусками, сгниет - поменяю только нижнюю часть, а это 20% площади.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Можно еще под феном - вообще супер будет.
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Пожалуйста. Более "лохматой" доски не нашел, но и эта от профбруса весьма далека:
    https://my.mail.ru/mail/sgres58/video/_myvideo/2.html
    Не получается с мэйл ру вставить видео почему то - там ссылки на само видео нет. Только ссылкой. В общем, зверь машина... :super:
    Результат, на "лохматой" доске после 40 секунд работы не новым абразивом P40, примерно полметра:
    В принципе, я не "качок", но с 2.7 вполне легко работается. Мне даже показалось, что вес помогает - легче удержать при "бросках" если вкривь поставил или круг истерся. А при работе на высоких уровнях решил проблему веса просто - поставил между машинкой и пылесосом две штатных трубки пылесоса, держу за них одной рукой на уровне живота, весь вес на него падает, а второй за головку только прижимаю слегка. Очень комфортно.
    После двух дней тренировок и самоучебы пришел к выводу, что в день метров 15-20, с нужным мне уровнем качества, делать можно... Это мне, ленивому до предела... :aga:
  13. Барута
    Барута
    Барута
    именно так в данном варианте
    Мне тоже "на грубых" работах не хватает веса но только ЛШМ-ки.
  14. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    С этой штукой, как и с электрорубанком я так и не "подружился". Все что можно было делать этими устройствами делал, в результате, болгаркой. :|:
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Мдя-а-а-а, рубанок и болгарка...интересное сопоставление. Вы точно уверены, что
    В том, что вы болгаркой "отстрогаете" пласть и сделаете это так же хорошо?
