Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Возможно вы тарелку крепили вот типа к такой машинке. Я лет 8 назад и не знал, что она автополировальная. Купил и чистил ей все, что можно. Последний раз баня 6х4 по наруже. А 60-й шкуркой на 3000 оборотов хреново пиленую доску чистит круче рубанка.
  2. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Да, Вы правы- углы такой штучной не сделать, но фаски легко. После того как снял основное беру вибрационную машинку и прохожу, рез на фото. На счёт геометрии, меня вполне устраивает результат. Как говорится на цвет и вкус...
  3. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Нет, я пользовался плоскими тарелками на болгарку, а финишный проход уже шлифмашинкой.
  4. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Так и не выбрал не сильно дорогую ЭШМ, первоочередная задача - шлифовка баньки из профбруса под масло. Думаю - хватит-ли эксцентриситета в 3м?
    Выбор пал на:
    Metabo SXE 3125
    Metabo SXE 3150
    Ну или подороже, но с изменяемым эцентриситетом от AEG
    AEG EX 150 ES
    Или можно съэкономить и что попроще взять, около 5т.р?
    Ну и вес хотелось-бы не запредельный - дотягиваться до краев бруса на стремянке)
  5. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    На выходных развлекался на даче с AEG 150, шлифовал доски 200х50 для перил в беседку.
    Доска естественной влажности, с прошлого года пролежали в холодном подвале на даче.
    Наждак из Леруа, ставил с зерном 60, на шлифмашинке включал большой ход. одного круга хватало на 3 доски длинной 220 см, шлифовал со всех сторон, дальше тоже можно шлифовать, но наждак уже замыливался и эффективность падала.
    AEGшкой я доволен. выбирал её именно из-за того что можно менять ход эксцентрика.
    В прошлом году брал ленточную Макиту, её шлифовать немного быстрее, но при одинаковом зерне она оставляет риски, а после ЭШМ доска гладкая и без рисок.
    Еще в планах сделать в беседку 2 стола из бруса и доски. Один стол будет 3х1, другой 2-2,5х1
  6. Deecor
    Deecor
    Deecor
    А не тяжелая она, вроде около 3х кг?
  7. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Так яж его не над головой держал, доску на верстак положил, сверху Машинку и давай возить туда-сюда, он даже одной рукой хорошо держеться за макушку
    На выходных вроде потеплеет, сниму видосик
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тяжелая, если на весу работать. На лежачей доске вес только помогает.
  9. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Понятно. Мне-то стены шлифовать, наверное надо полегче что-либо
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ага. Мирку. :)Очень удобно для стен.
  11. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    А что есть необходимость?
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Моя весит 2.7 - вполне нормально стены шлифовать на уровне груди, руки не отваливаются. А если под потолком, то все равно ведь стул или лесенку подставите.
  13. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Да как-то не знаю - местами обновить перед покраской - там грязь засохла, там кошки лапами походили по стенам, там чуть точки черные :). Хотя, это и вручную можно... Спасибо за напоминание. Это, видимо, шлифмашину хочется :)]
  14. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Свят-свят-свят) Не, мне для дома, для семьи... Вроде как AEG оптимально за свои деньги получается
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Извините меня бестолкового, говорю без иронии, так можно использовать полировальную машинку для авто, для обработки ровных поверхностей, напримет столешниц?
