Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. sidorov1111
    sidorov1111
    sidorov1111
    Насколько я понимаю их названия темы УШМ не запрещены...
    Ротекс дороговато и менее эффективно. Вот что я собрал - УШМ Метабо с электронным поддержанием оборотов (лучшая модель 20170407_194318.jpg 20170407_194338.jpg 2016 г.) 7000 р., плюс кожух с щетками покругу с подключением пылесоса - 3700 р., тарелка подошла от Клингспор... Итого получилась мощная - 1000 Вт шлифовальная машина для бруса. Шлифовать планирую летом. Думаю будет эффективно и самое главное БЫСТРО шлифовать... Цена вопроса 11200 р.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Смотря что за поверхность и какой результат необходим
  3. sidorov1111
    sidorov1111
    sidorov1111
    Тема Выбор шлифовальной машины для бруса
    Выбор шлифовальной машины для бруса. Поверхность - профилированный брус.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Из опыта - болгаркой можно только чистить и брашировать. Плоскость получить довольно сложно.
  5. sidorov1111
    sidorov1111
    sidorov1111
    Это от рук зависит. Но сруб 300 метров квадратных я шлифовать целый месяц эксцентриком точно не буду - это же не Жестянка... А навык появляется быстро - уже пробовал тяжелой болгаркой 3,5 кг без регулировки и то нормально (только страшно - дури много)... Если очень захочеться можно жене легкий эксцентрик для финиша поручить...
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Буду ждать отзыва. На мой взгляд, неплохой вариант скорости и пылеудаления.
  7. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Да брал в тистаке сразу так дешевле выходит. Хотя пользуемся как дельтой в основном.
  8. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    300 метров это я один инвалид за 10 дней сделаю, а со вторым инвалидом и молодым монстром 2 метра (есть у нас такой) - 3-4 дня.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    С такой системой пылеудаления не сталкивался, соответственно мнения не сложилось. Но что касается системы, реализованной в Диолде, Боше - ерунда полная. Реально пыли попадает очень мало.
  10. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Добрый день!
    Подскажите кто пользовался Felisatti rgf150/600e как она по производительности по сравнению с болгаркой?
    Снаружи шлифовал болгаркой, а внутри слишком много пыли будет, поэтому ищу другой бюджетный малопыльный и производительный вариант.
  11. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Болгарка, конечно, более производительна. Но пыли море.
    Эта шлифмашинка обладает отличной производительностью (у меня была она в одежде интерскола). Только она достаточно тяжелая и само тело (оно как у болгарок Фреуда) довольно толстое (возможно, для моей небольшой руки). Ну и вибрации при работе неслабые.
  12. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    А для шлифовки кто нибудь брал Альфа диск, вот думаю для предварительной шлифовки еловых стволов стоит брать?
    В соседней теме уже увидел ответ на свой вопрос, надо купить, попробовать
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    АльфаДиск №5 имеет зернистость, соответствующую примерно Р40-Р60 (F40-F60) - 0,5 мм.
    АльфаДиск №4 имеет зернистость, соответствующую примерно Р20 (F20) - 1 мм.
    АльфаДиск №3 имеет зернистость, соответствующую примерно Р12 (F12) - 2 мм.
    АльфаДиск №2 имеет зернистость, соответствующую примерно F7 - 3 мм.
    АльфаДиск №1 имеет зернистость, соответствующую примерно F5 - 4 мм.
    Диски №2 и №1 не имеют соответствия российским стандартам ГОСТ Р, поэтому для них приведены только соответствия европейскому стандарту FEPA (F).
    взял №5 самый мелкий, хотел им фаски почистить, не вышло
    плоскости нет, вибрации даже на минимальных оборотах хорошие, скачет болгарка лихо
    на смолистом дереве забивается в момент, для художественной обработки сухого бревна сойдет
    так и валяется в смоле, даже почистить некогда
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Поставил на энкор 400 нсадку, выставил начальные скорости - медленно
    Выставил побольше (4-5) - резина начала подгорать в месте крепления шкурки
    На каких оборотах используете?
  15. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Это конкретно Альфа диск скачет или ему подобный? А может брак попался? О них вообще хорошо отзываются
