Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    На 4-ке бошевского ГОП-250. Но у меня файновские профилЯ...
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    на нём прямым текстом написано - обдирочный
    никакую плоскость не получишь, тонких работ не сделаешь
    даже в обзоре с момента 07:21 итоговая оценка
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Вот тут есть про плоскость и альфа-диск
    см. с 1:30
    Думается, что просто надо взять правильный диск и плоскость получится при наличии минимальной сноровки.
    Но...работать с брусом им лично я бы не стал. Впрочем - это личное дело каждого, кому что нравится.
    Чес гря, вообще иногда не понимаю проблемы - почему нельзя было острогать сразу, до укладки в сруб? Или купить строганный? Когда приискивал себе брус сталкивался с такими предложениями. Производители готовы были поставить уже строганный брус, причем разница в цене составляла что-то около тысячи рублей (три года тому как) или полторы. Купил нестроганный, о чем впоследствии пожалел - ворочать бруски весом за центнер в две руки для острожки - занятие не очень увлекательное
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    четверть квадрата не в чету стенке 3*3, например
    разговор же про то, как быстро и качественно шлифовать брус стен
    альфой, с его съемом, будут ямы
  5. Барута
    Барута
    Барута
    А-а-адназначна...:) Но плоскость получить все же можно...
    С ним просто быстрее эти ямы получить можно и с бОльшей вероятностью. А так-то ямы можно нарыть даже дельтой...
  6. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Там на двух винтах прикручивается сопло которое смотрит в рабочую зону одним концом в другую легко походит большинство пылесосов.
  7. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    подскажите от №5 пыль как от от обычных лепестковых кругов или действительно меньше пылит как заявлено производителем?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не знаю как ответить, очень мало пользовался им. Не понимаю как при одинаковом размере зерна и скорости вращения оснастки может менятся количество пыли
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Может имеется в виду, что пыль "крупнее" и чисто зрительно кажется что ее меньше?
  10. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Ну по описанию производителя я так и понял, частицы пыли "крупнее" и соответственно тяжелее, поэтому она быстрее опадает вниз как опилки а не висит в воздухе. Хотя если Альфадиск №5 = Р40-Р60 то пыль должна быть тоже одинаковая. Вот Альфадиск №3 там уже действительно опилки должны лететь.
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Аналогичные впечатления. Валяется без дела.
    Именно Альфа. Самой тонкой абразивности.
    Я чаще ставлю 3. Но, по-моему, подгорает резина не от скорости, а в случае продолжительного нажима. И забивается смолой при этом больше. Если вести по фаске "под собственным весом" то надольше хватает и в части подгорания и в части забивания смолой, и снимает быстрее. Я так понимаю, смола при легком нажиме успевает отлетать с сторону, а при нажиме - втирается и вплавляется в шкурку. Как то так...
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @Барута, подскажите на сеточном абразиве ARBANET не нужны дырки для пылеудаления? он через сетку всю пыль затягивает?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я хоть и не он, но позволю себе ответить. :)Не нужны. Они нужны на защитном диске, для пылеудаления.
  14. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Дерзну дополнить. При работе сеткой (Арбанет и др.) Обязательно наклейте на подошву проставку (до 300 р. Стоит) а то липучку убьете.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    @KurochkinDom, об этом предупреждает производитель. Рад, что у него мнение совпало с вашим! :)
