Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    На выходных выдалось пару часиков для работы на даче.
    Занимался подгонкой столбиков для ограждения в беседку. Столбики под перила высотой 80 см и диаметром 23 см. Так как большинство столбиков гораздо толще чем надо, то сначала состругивал электро рубанком до нужного диаметра, а потом шлифовал. На фото свежие столбики белого цвета, еще не крашеные.
    Для шлифовки использовал ЭШМ AEG-150 ставил круг с зерном 60 и для разнообразия решил попробовать шлифануть болгаркой, тоже AEG 13-125 с установленным кругом с липучкой и диском с 60 зерном.
    У болгарки конечно производительность выше, но контролировать её тяжелей, да и пыли литит очень много. ЭШМ в этом плане гораздо удобнее, оно хоть и менее производительна, зато можно держать одной рукой, она не прыгает и ям не делает, да и пыли от неё гораздо меньше.
    Пару слов хочу сказать о наждачке. Пробовал Декстер с Леруа, Интерскол, Прораб и заказал пачку на Али. Так вот наждачка с Али держится на ЭШМ хуже всего. Думал может из за того что бревно шлифую он так быстро отлетает, попробовал доску 300х25, 2х метров не прошел как диск отлетел. Короче наждачка с Али говно полное. Купил пачку 50шт, 15 кругов уже почти выкинул. Само зерно как новое а к тарелке не липнет
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Терпимая расходка только в автомагазинах, где красками торгуют
    Ценник иногда ниже, чем в леруа
  3. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    В наших автолакокрасочных магазинах наждак есть, но там зерно очень мелкое, а вот 60-80-120 нету.
    А у меня сейчас самая ходовая с зерном 60, а так наждаком я уже затарился, купил Прорабовский, коробка 50 листов, но у них тоже зерно от 150 и меньше только было
  4. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Кто как шлифует фаски на профбрусе? ЭШМ и ЛШМ пока шлифуем. но диск и сама липучка быстро изнашиваются, а место фаски кое-где закругление получается. А самая засада фаски в перерубах - там только утюжком или есть варианты?
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Реноватором Энкор. У него есть резиновые насадки, в том числе одна по форме фаски. Расход тоже большой и используется только четверть шкурки. Забивается сильно. И они не продаются, приходится нарезать из листов.
    Резюме - для себя приемлемо. Зарабатывать таким способом не стал бы...
  6. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    попробовал реноватором, у меня макита, несколько липучек есть, в том числе родная, все перепробовал - плавятся, сама липучка, буквально после 5 мин работы. Вы говорите что у вас резиновая, что за зверь?
  7. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Вторая слева и есть для фаски. Остальные не пригодились.
    Там не липучка, там зажим пружинный. Подгорает если сильно жать или поставить высокую скорость. Я ставил на Энкоре 3-ю из 5 возможных скоростей и вел по фаске "своим весом", не нажимая. Большого результата я, правда, не добивался, лишь бы откровенные шероховатости подснять и цвет осветлить. Потому как если снимать совсем подчистую то шкурки менять чуть не на каждом метре надо.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Даже чаще.
    Эти насадки для неудобных мест, а не для частой работы.
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Фаска - для меня самое неудобное место!) А в отношении частоты меня спасает то, что я не заморачиваюсь на идеальной шлифовке фасок. Лишь бы пропиталось масло, а то, что чуть темнее чем сам брус получается - не страшно.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я решил плюнуть, и обрабатывать фаски латунной корщеткой.
    Совмещаем шлифовку с брашировкой, так сказать
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    На дрель? Болгарку? Ручной? Я ручной пробовал смолу счищать перед шлифовкой. Эффект в части продолжительности жизни шлифкругов заметил.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    На болгарку, скорость поменьше, чтобы ям не делать.
    Щетка радиальная, средняя между чашкой и диском. Чтобы торцом хорошо заходила между бруса.
    Можно, наверное, дрелью попробовать
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Е-нот, если у Вас в магазинах есть Klingspor, попробуйте их круги PS18EK. Они для древесины. С мелкой зернистостью разницы не ощутил. А крупные - 40-60 - заметно быстрей
  14. andreich379
    andreich379
    andreich379
    Здравствуйте. Купил эксцентриковую машинку AEG-150. Можно ли подключать обычный бытовой пылесос к ней. Или нужен какой-то особый?
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Можно любой, только бытовой чаще вытряхивать придется, пылесборник у него маленький. И мощность поменьше, то есть часть пыли может мимо пойти.
