Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ленточкой шлифовать торцы бревен отлично! В остальном тоже простаивает обычно
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    На фото торцов не увидел:|: Да и плоской это же самое сделать можно, особенно с абранетом в качестве абразива. У меня малышка ленточная (Макита 9910) с некоторых пор отдыхает - редко очень достаю.
  3. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    По такому принципу я все и построил) тут решил сделать сам, но скорее всего опять не сделаю)
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Уважаемые, прошу дать совет вот по какому делу.
    Стоит задача отшлифовать изнутри сруб баньки из строганого бруса. Раньше никогда такого не делал, будет первый опыт. Хочу взять орбиталку для этого дела. Работы не так, чтобы очень много – около 60м.кв. строганого бруса. После этого задач для шлифовалки пока не просматривается. То есть, наверное, что-то всплывет, но пока что не вижу.
    Внимательно прочитал всю тему, соседние заодно зацепил – и что-то голова совсем кругом пошла. Сначала нацелился на многократно тут рекомендованную Макиту 5041. Но что-то подзадумался, и как-то земноводное проснулось…. Дороговато как-то для разовой работы-то.
    Пробежался по нашим магазинам. В общем, получается три варианта.
    Первый. Макита 5041 – за 6,8 тыр. Достойно, но для моих задач – не перебор ли?
    Второй – AEG EX 125 за 4,8 тыр. Тоже, в принципе, достойно.
    Третий – выбор между RedVergRD-OS50-150, RyobiROS300 или Dexter 350Вт. (Жаль, у нас Касторамы нет, а то бы МакКалистера добавил бы).
    Параметры у всех примерно одинаковые. Вес около 2 кг. Обороты регулируемые везде. Подключение пылесоса. В общем, все, что нужно. Амплитуда плюс/минус около 2,5 мм.
    Надежность в третьем варианте, конечно, теряю – но, наверное, на 60 квадратов-то должно хватить. Гарантия опять же (понятно, что гарантия хитрая, но все-таки…) Или нет?
    В общем, прошу совета: если я опускаюсь от первого варианта к третьему – потеряю что-то, с учетом моей задачи? Ну, скажем, удобство работы сильно упадет? Или скорость работы в разы ниже? Или расходников сильно больше надо будет? Или еще что-то важное, чего пока по неопытности не учитываю?
    А если от первого ко второму – будет ли вообще какая-то разница для моих задач?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Avo Rabisto, 2.5 мм, это мало, я считаю для ваших задач. Очень маленькая производительность. И еще один нюанс. Есть у меня и макиты и аег и малоизвестные производители. Так вот, при одинаковых характеристиках, бренды почему то шлифуют, а малоизвестные тоже, но как то невесело и медленно. :)Почему,не знаю. Может все таки врут маркетологи...Нет у них заявленных характеристик.
    Макиту можно взять и скромнее. Без кейса и регулировки оборотов. На АЕГ, если что, запчастей не найти. Хотя подошву видел в продаже. В общем, решать вам. Купить нормальный аппарат и сделать быстро или что то дешевое и получить неизвестный результат.
  6. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Э-э-э... так у Макиты, которую тут многие рекомендуют, тоже 2,8 мм. Неужто 0,3 мм аплитуды так существенны?
    Это да, это аргумент. Эк, вот на деле бы сравнить, но ни у кого в округе нет таких.
    Кстати, вот еще вопрос: на сайте касторамы пишут, что у старшего McAllister MEPS400 амплитуда аж 4 мм. Интересно, это правда, или тоже загибают? А то тут командировка в Москву намечается - может, рискнуть...
    Ладно, еще подумаю. Спасибо за подсказки. Кстати, Валерий, я тут намедни фрезер взял, Бошик 1200-й, опираясь на Ваши и других форумчан мнения в соседней ветке. Доволен машинкой исключительно; делает все, что мне нужно. Так что за советы по фрезеру отдельное спасибо.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Брать дешевый инструмент при возможности взять хороший, это не правильно
    Хороший наверняка будет радовать. Отработаете свой объем и при желании продадите. А вот с дешевыми хуже, нервы, гарантия, время, продать не реально
  8. Барута
    Барута
    Барута
    @Avo Rabisto, я бы просто взял Dexter в Леруа и не грел голову. 60 квадратов - это не та площадь, чтобы загоняться. Хватит вам вполне. А продать б/у инструмент - это надо любить это дело, опять же осуществлять лишние телодвижения... Мне откровенно было бы в лом. Я не знаю в каком районе вы живете - но до Димитровского моста можно доехать по-любому.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так есть у вас касторама? В теме про инструмент Макалистер вроде хвалят эту орбиталку. Но правильно говорят, возьмите хороший из сетевого магазина. Если что, обменяете. А если будет еще пылесос, защитная прокладка и хорошие круги, то дело быстро пойдет. :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Avo Rabisto, дочитал до конца..:)Если брать в Москве, то нет смысла. Ресурс у них небольшой, сдать не получится. Хорошо, если доживет до конца, а если нет...Так что лучше леруашный.
  11. nercs
    nercs
    nercs
    Купил макиту, пока делал пробную шлифовку - понравилось.
    До этого шлифовал пол стены ушм без регулировки скорости - по ощущениям макита это небо и земля!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купите прокладку защитную. У макиты крючки слабые. Если 40 или 60 зерном много шлифовать, то круги слетать начинают.
  13. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Слетают.
    Что за "прокладка"?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наберите защитная прокладка мирка.
  15. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Подскажите какой диаметр брать для эксентриковой машинки для шлифовки бруса профилированного 145? 125 или 150?
