Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Artur_eco, я бы взял 125 :) чтоб шлифкруги о края соседних брусьев не цеплялись и тарелка не портилась
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Соглашусь.
  3. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Не слишком это медленно, 125-то? У них у всех амплитуды меньше трёх. Тут в этой же ветке раньше советовали для бруса не меньше 150, типа АЕГ. Хотя смотря какой брус.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это выносливым нужно быть, чтобы по стенам целый день елозить аег 150.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    У 150 тарелки при прочих равных сила и мощность на единицу площади обрабатываемой поверхности ниже :) быстрее 125 она будет только если мощность машинки будет в полтора раза выше. И давить сильней :)
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    150 для 140 бруса не очень
    Эксцентрик 5 мм есть у метабо и у мирки
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Давить почти бессмысленно
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Притом 125 машинки бывают также с 5мм орбитой и моторами в 400-500вт :)
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Здесь я очень сильно не соглашусь :)
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Avo Rabisto, берите на 125, и причем болгарку: типа Makita 9565CVR, это легче любой шлифовалки: меньше 2 кг, регулировка скорости (важно при усталости!), мощь что надо, расходники те же, ремонт (замена щёток) копейки или самостоятельно (полно видео об этом по поиску "Александр М Брест" например). Вес машинки - это важно при работе. От усталости - неверный прижим и следы от косячного шлифования. А болгарка сгодится и подрезать что по хозяйству, да и камень по необходимости подпилить-шлифануть.
  11. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Спасибо. Болгарка у меня есть, даже две. Пробовал по брусу. Повторять не буду, не понравилось. Да и шлифовалку уже взял, летом опробую.
  12. Pirat95
    Pirat95
    Pirat95
    Кто что знает про Stanley srs480? Ход 5 мм и мощность 480 брать можно?
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
  14. Маверик77777
    Маверик77777
    Маверик77777
    Рекомендации моего производителя масло-воска: снаружи 60-80 зерно, внутри 100-120. Пока делаю снаружи, начал 80, потом 60. Особо разницы не заметил. Чем "более грубее" шлифовка, тем лучше (больше) дерево впитает масло-воск. Поэтому снаружи не нужно мелкой шлифовкой "полировать".
    Но шлифую "тщательно" - (полгода после возведения коробки прошло, дерево потемнело немного) - из-за этого после двух слоев покраски цвет оказался темнее чем на пробном выкрасе. Как-то так... :)
  15. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Абранетом без падсейвера нельзя работать? Крючки не слабенькие - они просто проходить сетку насквозь и спиливаются. А с падсейвера нет.
