Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. itmgk
    itmgk
    itmgk
    Всем привет
    прошу помощи...
    нужно отшлифовать фальш-брус
    покрыли яхт-лаком (не шлифовали), он через месяц пошел какими-то белыми пятнами, которые со временем увеличиваются. возможно, что пятна эти из-за огнебиозащиты (но не факт). сам лак вроде не слазит (когда смотришь под углом - вроде виден слой лака, и не видно шелушения и т. п.).
    для пробы покрыл одну новую доску лессирующим антисептиком (уже без огнебио) - тоже через какое-то время начали появляться белые пятна - похоже, просто дерево впитывает сильно
    уже что только не перепробовал, и эшм, и пшм, и лшм с бумагой на 40
    т. к. геометрия играет - шлифовать довольно долго (пока не выровняется поверхность)
    склоняюсь к болгарке с резиновой тарелкой.
    как думаете - должно помочь?
    или есть какие-то другие варианты?
  2. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    @itmgk, Вообще то, слышал мнение, что огнебиозащиту под краску или лак лучше не наносить. У некоторых производителей есть антисептики рекомендованные по технологии перед лакокрасочным покрытием.
    Что касается шлифовки, у меня профилированный брус и лак с него я снимал ЛШМ с лентой 100мм (Макита). Зерно вначале 40, потом 80. Фаски вначале виброшлифовальной, но края тарелки быстро заминаются и липучка перестает клеиться. Купил болгарку 125 и снимаю лак с фасок лепестковым диском с зерном 80 и 100. Им же и края (до 5 см), где ленточная машинка упирается и не достает. А уже уголки фасок возле перерубов дельташлифовальной - носиком.
    Теперь покрываю укрывной краской, ну его на фиг этот лак. Западная сторона на черта стала похожа.
    Наличники на этом же фото были покрыты укрывной краской, стоят 7 лет, можно немного подновить.
  3. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Да, был такой печальный опыт. На половую доску немного пролили Неомида 400, когда стеновой брус обрабатывал от синевы осенью. Весной, эти пятна проступили с жёлтым оттенком, который не ушёл даже после шлифовки. Когда покрывал полы лаком, эти жёлтые пятна стали ещё заметнее.
    Стены (которые обрабатывал Неомидом) покрывал пропиткой Dufa Wood Protect, ничего страшного и никаких пятен не проступило. До сих пор не знаю, что там с полом стало, уже ламинат настелил, с лаком замучился, слишком слабое покрытие получилось. По эффекту от пропитки (3 слоя) все думают, что на стенах лак.
    Лак лаку тоже рознь, возможно был с истёкшим сроком годности, или подморозили его во время хранения. Лак разбавляли чем-нибудь? Может растворитель ему нужен свой (так любит делать Dufa). Узнайте, может брус уже был пропитан каким-либо составом, до вас?
    Шлифовать кругляк это адская работа, запасайтесь терпением и шлифуйте. Я брус шлифовал 24, 40, 80, 120 (180), 240. Потом всё обильно брызгал водой из пуливизатора (чтобы поднять ворс) и через сутки ещё раз проходил всё 240 зерном. На выходе дерево было как полированное. Шливовал орбиталкой и ленточной (ну, это же брус, не кругляк).
    Деды наши обрабатывали дерево Скипидаром. Попробуйте какой-нибудь участок обработать живичным скипидаром, перед нанесением пропитки. Он вроде, как растворяет смолы и пр.
  4. Розанов
    Розанов
    Розанов
    Здравствуйте. Хочу сделать шлифовку и герметизацию торцов у дома из профилированного сухого бруса. Подскажите, пожалуйста, какая машина шлифовальная мне подойдет?
    - Машина ЗУБР орбитально-шлифовальная, 125мм, 450Вт;
    - Машина ЗУБР ленточная шлифовальная, лента 76x533мм, скорость ленты 360м/мин, 950 Вт;
    - Машина ЗУБР плоскошлифовальная, мет платформа, 115х230мм, 6000-10000 об/мин, мешок для сбора пыли, 300Вт.
    И какой герметик надо использовать? Спасибо.
  5. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Без ленты не обойтись, но после неё нужно выравнить, так что нужны первые две. Ещё посоветовал УШМ с изменяемыми оборотами и липестковые диски к ней.
  6. Розанов
    Розанов
    Розанов
    Мне бы одну какую-то надо выбрать.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если одну, то ленточную.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вот после нее точно выравнивать придется.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Если просто одну, то ушм 125 с регулировкой оборотов и терпимой балансировкой
    Для торцов лшм - хорошо, но при работе на фасаде при наличии лшм и эшм макита делал предпоследний фасад болгаркой бош 13-125. И на последнем оставшемся буду работать только ей.
    При должной сноровке качество можно получить не хуже спецмашинок, при этом быстрее
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    крепил 150 липучку, круги Р80, минимальная скорость
    ровность зависит от рук, а не от инструмента
    дурными руками можно любой машинкой ям нарыть
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Это же просто прекрасно, что у вас руки ровные. А теперь прикиньте - кому вы советуете заняться шлифовкой с помощью болгарки. Если человек спрашивает - значит опыта у него просто нет. не всем же шлифовать, да еще болгаркой. А отсутствие опыта - это на выходе ямы, причем ямы от ленточки гораздо проще выровнять, чем ямы от болгарки. И дурность рук тут вовсе не при делах. Отшлифует человек сруб - так он потом хоть чем работать сможет, т. к. опыт приобретет.
  12. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли зерна 80 для шлифовки профилированного бруса под укрывную краску Технос? Или все-же еще 100-120 идти? Визуально брус в хорошем состоянии. Стоит уже год. Сухой, не трескался
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Анастасия1178, Добрый!
    А для чего шлифовать профбрус под укрывную краску?
    его надо очистить от пыли/грязи, прогрунтовать и красить
    шлифовать - не надо
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    сделайте выкрасы
    если удовлетворит качество - то хватит
    мне и Р40 хватает под масло + масловоск
  15. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Ну вроде как для лучшего связывания грунтовки и дерева.
