Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Да, попробуем так. Все равно цвет выбирать нужно.
  2. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите пожалуйста каким типом машинки лучше всего стены проф бруса внутри дома шлифануть.
    Шлифовка нужна для того чтобы осветлить брус, за год стал желтым и грязь убрать.
    Есть ексцентрик вибрационная круглая, но она для стен как-то маловата, да и очень мало снимает, для финишной можно ей пройтись в конце будет, но не как основной.
    Есть ли машинки ленточные легкие, чтобы руки не отваливались для горизональных поверхностей?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Какая?
  4. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Такая - Интерскол ЭШМ-125/270Э.
    Хотел бюджетную ленточную, смотрю вроде вроде
    ленточная MILITARY BS600 хорошая.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    чего в ней хорошего? Я бы вообще на вашем месте не мучился со шлифовкой - надо осветлить - добавьте в покрытие белый колер.
    Ленточкой стены шлифовать очень тяжело, помимо веса нужно еще удерживать ее от "убегания", плюс не знаю на какой стадии у вас дом, если уже жилой то еще и с пылью намучаетесь, поэтому если все же уверены что шлифовка вам необходима, нужен эксцентрик и пылесос. Эксцентрики есть и более производительные, с орбитой от 4мм и мощностью от 400вт, напр. Stanley SRS480, разницу в производительности со слабенькой ленточкой не особо и заметите.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    эксцентрик 150 мм с ходом платформы от 4-5 мм, самая доступная метабо 450
    если есть компрессор - можно обратить внимание на пневматику
    ленточкой, скорее всего, ничего не выйдет
  7. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Не слишком она доступная для меня) Хотелось бы что-то около 5 тысяч рублей. В 4 руки купить 2 машинки. Значит эксцентрик полюбому, у любой ленточной руки отпадут?
    По ровной поверхности понятно, а углы как шлифовать, вручную? А фаски у бруса как подлезть?
  8. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    У этой модели Амплитуда колебаний, мм 2.5, или орбита 4мм это другое?
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    в разных каталогах указывают по разному, гдето диаметр, гдето радиус, для данной машины радиус орбиты 2.5мм, диаметр соотв. 5мм. Вам нужна с диаметром от 4мм. Других машин до 5 тыс с подобными характеристиками можете не искать - их нет, следующая aeg ex 150 es, стоит от 10 тыс и подобные клоны - близнецы метабо, девольт. Но у них всех диаметр подошвы 150мм, с учетом орбиты (у данных моделей 6.4мм) - 156мм, соотв если у вас брус 150мм и менее, быстро убьете тарелку, будет цеплять и бить о грани соседних брусьев, у стенли 480 - 125 тарелка.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    для качественной поверхности - да
    можно реноватором (осцилляторным инструментом), только это долго
    у меня ленточка макита, рабочая лошадка, зерном Р24 отлично чистить торцы бревен/бруса
    по моему опыту - только ушм с регулятором и набор тарелок
    тарелки постепенно стираются, стоят 100-150 руб
    я вообще только ушм шлифую сейчас (фасады, качество идеальное не нужно)
    только ушм должна быть с хорошей балансировкой (у меня синий бош) и чистить её периодически, не перегревать
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    При шлифовке ушм гораздо важнее ровная тарелка. Это именно она бьет, вибрирует а иногда и вовсе прыгает. А еще лучше немного гибкая. Такие делает клингспор. Стоят рублей 500-800. Но она десяток нонеймов переживет (у нонеймов при нагреве еще и липучка отклеивается). Оч. рекомендую. При этом они еще и толщину имеют минимальную и гораздо лучше прошлифовывают стыки.
    HST 359 70434
    https://klingspor.com.ru/krugi-shlifovalnye/opornij-disk-hst-359.html
  12. filter74
    filter74
    filter74
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста пневмошлифмашинку для (60-120) шлифовки бруса 145 мм внутри дома Есть ли очевидные плюсы-минусв?
  13. razoom55
    razoom55
    razoom55
    Добрый день.
    Есть большой фронт работ по шлифовке стен и потолка (порядка 600 кв. м), материал имитация бруса (сосна/ель), материал новый, ранее не крашенный. Для выполнения работы присматриваюсь к шлифмашине "для стен и потолков, типа "Жираф", кажется наиболее удобной, но судя по ее описанию и большинству роликов в интернете ее, в основном, используют для бетона/гипсокартона/штукатурки и никто не шлифует ей дерево. Если есть люди, которые работали такими - можете подсказать с чем это связанно? Какие минусы у данного типа машин?
    Заранее спасибо.
  14. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Подойдет ли для шлифовки бруса 200*200 внутри, плоскошлифовальная машинка - 200вт?
  15. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Подойдет, но быстрей будет с более мощной машинкой. Как мне выше советовали год назад взял Stanley SRS480. Хорошая машинка. До этого была на 180 маленькая. Ей долго и вибрация.
    Брал еще плоскошлифовальные фаску шлифовать у бруса, такие дешевые тысячи по полторы, их уже 3 штуки сменил. Быстро умирают, хотя казалось фаски шлифовать - не стены. Поэтому лучше сразу взять получше и помощней
