Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Есть отличный недорогой мощный вариант - фиолентовская машинка МПШ4-28Э. Баню сл мной построила, мастерскую, сарайку и так выручает. Производительность высокая, самая машинка надежная. В плане вибрации - у нее два (!) противовеса, чего нет даже у более именитых и дорогих машинок.
    К ней покупал доп. подошву, на которую наклеил велкро (от мирки) для использования абранета (опять же от мирки), помимо "штатных" абразивов.
  2. Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    Здравствуйте! Нужно снять пленочный слой краски по всей стене деревянного дома. Посоветуйте, пожалуйста, проводную шлифмашинку. Какую лучше взять: плоскошлифовальную или эксцентриковую? Какая более эффективная? Какую зернистость лучше использовать, чтобы снять тонкий слой краски? Может есть какие конкретные качественные модели, с которыми удобно работать "на весу"?
    Заранее спасибо!
  3. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Добрый вечер, прошу совета новичку, подскажите шлиф машинку для профилированного бруса? Буду строиться, площадь под шлифовку порядка 500м2. И если реально - возможно ли машинку использовать для полировки авто?
  4. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Брус у вас строганый будет? Если будете шлифовать на этапе сборки, то лучше брать УШМ.
    Для полировки авто нужна полировальная машина, там низкие обороты, плавный пуск и функция поддержания оборотов при нагрузке.
  5. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Брус наверняка строганый, собирать будет фирма, но шлифовать по итогу наверное буду сам, перед антисептиками-покраской... Про совмещение функций машинок понял что не удастся совместить
  6. Барута
    Барута
    Барута
    @Slava30490, не совсем понятно -
    , вы что - даже не оговорили что и как?
    И еще - почитайте на досуге про все приключения форумских шлифовщиков и их танцы с бубнами и пр., и пр. при шлифовке ПОСЛЕ сборки. Самый оптимальный вариант - сразу шлифовать и обработать антисептиком брус перед укладкой. Понятно, что это будет дороже. Но...эти затраты потом окупятся. Почему обработка антисептиком до укладки - надеюсь, понятно. Две стороны обработать или четыре. Так как между венцами все одно будет попадать влага, то... А все сказки, что деды и отцы ... ну и так далее лучше слушать долгими зимними вечерами возле камина. Т. к. ни один из производителей не выпускает брус из дерева, подготовленного и срубленного по дедовской технологии. А в ход идет все - в т. ч. и санпорубки, и маточные деревья и т. д.
    А по поводу машинки - то болгарка (или полировальная машинка) для этих целей годится меньше всего. Ввиду отсутствия навыков вы просто "нароете" ям и испортите внешний вид вашего сруба. Поэтому обратите внимание на плоскошлифовальную машинку Фиолент (высокая производительность, мощная, надежная, с большим эксцентриситетом), плюс кол всему достаточно бюджетная. Либо машинки подороже - эксцентриковые с тарелкой не менее 150 мм в диаметре. Но там и ценник другой.
  7. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Пусть лучше фирма и шлифует, не скупитесь. Шлифовка это не самый простой и приятный процесс.
    Если уж есть такая возможность шлифовать брус до укладки, то посмотрите и ленточные машинки.
  8. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Добрый день!
    Прошу помочь в выборе эксцентриковой шлиф машинки. шлифовать буду профилированный брус 145, доски и тд.
    имею 125 машинку gex 125, очень нравится, но хотелось бы повысить производительность.
    рассматриваю вариант на 150 подошве:
    1. Metabo SXE 450 TurboTec
    2. MAKITA ВО 6030эксц
    3. BOSCH GEX 150 AC эксцентриковая
    4. METABO SXE 3150 эксцентриковая
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Посмотрите Макиту bo6040. Сейчас на нее очень хорошая скидка. Почти столько же сколько 6030 обойдется. Но для 145 бруса 150 тарелка не очень подходит (если конечно речь о собранной из него стене а не отдельном брусе) - нужна либо 125 либо производительная пшм. Врядли у бруса геометрия идеальная, из за чего, 150 тарелкой будете цеплять края соседних брусьев и быстро ее износите.
  10. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Подскажите производительную машинку на 125)
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ушм + прямые руки
    Или пневмо машинка с амплитудой 5мм, но нужен воздух и стоят они немало
  12. Bigirbis
    Bigirbis
    Bigirbis
    Тверь
    Шлифовал профилированный брус 150x200.
    Makita BO6050J - для основной работы. Тяжело держать но, шлифует прямо-таки хорошо и быстро.
    DeWALT DWE6411 - только для фасок. Производительности вполне хватает.
    УШМ - универсально, дешево, скорость средняя, качество среднее, цена ошибки большая, пыли не мерянно, травмоопасно, в постоянном напряжении.
    ЛШМ - не пробовал, BO6050J полностью хватает.
    Дельта и МФИ - очень медленно. Если только уголки подшлифовать.
    На фаску - зерно 120 (Белгород, тканевая).
    На пласть - зерно 100 с принудительным вращением, зерно 180 - свободное вращение (Mirka GOLD).
    На торец - зерно 40 (Starcke) для выравнивания,
    Квадратов 20 за день можно сделать.
    На торец уходит около 2-х часов, чтобы совсем хорошо смотрелось.
    Пылесос обязательно. Себе взял Metabo ASA 25 L PC. Мешки можно купить не родные.
    Покрыл потом Tikkurila Paneeli-Ässä 10 в 2 слоя с колером.
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Доброе утро. Можно ли шлифовать стены из профилированного бруса внутри ленточной шлифмашинкой. В YouTube почти все шлифуют либо экцентриковой, либо болгаркой
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Вообще можно, но довольно трудоемко ЛШМ работать на весу, в углы ей не подлезть и ям накопать если без рамки использовать, лучше уж УШМ с регулировкой оборотов
  15. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Аккуратно не получиться, тоже думал обойдусь пришлось купить эксцентрик две штуки. После того как ими поработал ленточкой пользуюсь крайне редко. А две штуки для разной гритности шкурок.
