Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Шлифеум сейчас экцентриковой, но как то медленно получается
  2. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Есть такое дело, но если лентой борозд наделаете то ещё дольше получиться. Где было очень грубо (сучки, задиры) я делал лентой или болгаркой с изменяемыми оборотами на двойке, чем было удобней. А потом уже эксцентриком.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Не пробовали эксцентриковую с бОльшим эксцентриситетом, в пределах 5-6 мм? Будете приятно удивлены производительностью.
  4. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Чем удобнее шлифовать выпуклую сторону бруса? Он гладкий, шлифовка требуется только финишная. Есть УШМ, хотелось бы ей и обойтись, но если разница кардинальная, можно подумать о другом инструменте.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Если есть навык и УШМ с регулировкой оборотов, то можно и ей.
  6. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    а если без? На каких оборотах надо шлифовать? И какой инструмент тогда выбрать, если данная УШМ не подходит?
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Я не гуру шлифовки, но для начала купите самую дешевую ушм с регулировкой. Это интерскол или подобные. Попробуйте на любой доске.
    Без набитой руки можно сильно накосячить.
    Я шлифую от 3000 до 5000. Но есть определенная практика.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Я нашел фоток шлифовки больших изделий, но эти доски сделаны болгаркой:)
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А после болгарки чем?
  10. Барута
    Барута
    Барута
    :super:
  11. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Вопрос все-таки в выпуклой стороне бруса. Прямую болгаркой без вопросов отшлифуешь. Неужели нет более удобного инструмента? Щетки, например, на болгарку не эффективнее в данном случае, чем круги?
    Бревно же чем-то шлифуют.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Ничем, я раньше был сторонником только болгаркой работать вплоть по зерна 1200. Потом прошло. :)
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Отличная работа. Прям не вериться что болгарка дает такой результат.
  14. Макаби
    Макаби
    Макаби
    Сибирь г.Томск
    Перелопатила всю тему, потом изучила рынок на существующий момент (многие бренды с рынка уходят, к сожалению, и найти некоторые шлифовалки уже не получается). Сделала вывод: нужна эксцентриковая машинка, защитная прокладка и шлифкруги абранет. Но, с амплитудой колебаний 5-6мм выбор не большой (в приемлемой ценовой категории), изначально хотела AEG EX 150 ES, но потом поняла, что мне нужно на 125 (так как брус у меня 145 в высоту до усадки), AEG EX на 125 производят, но в продаже у нас не нашла. Ещё думала про Макиту с регулировкой колебаний, как универсальный инструмент в дальнейшем, но не нашла в продаже и хорошо (потому как она тяжеловата).
    Купила Makita BO5041 (отличная машинка! приятная в работе, продуктивная, сосёт пыль на ура и без пылесоса) и Ресанта ЭШМ-125/5Э (эту взяла из-за амплитуды в 5 мм и за не имением выбора), защитную прокладку Jeta PRO (Мирку в продаже не нашла, она дороже и в наличии не было), шлифкруги зерном 60 для Ресанты и абранет 80 для Макиты.
    В общем, Ресанта ни в какое сравнение по приятности не идёт, но дерёт отлично, снимает быстро верхний загорелый слой (коробка стоит уже пятое лето). Но стали быстро слетать шлифкруги. Сейчас докуплю ещё защитную прокладку, посмотрю как с ней будет. Короб для сбора пыли, в этом случае, полная фикция: ни чего не собирает туда абсолютно.
    Шлифую сначала Ресантой, потом Макитой. Макита и сама отлично бёрёт, но получается чуть медленнее.
    Столкнулась с проблемой, что при шлифовке пазов (их только Макитой) с Макиты тоже начинают быстро слетать круги и изнашиваться защитная прокладка. С этой проблемой пока не придумала что делать, но обернула брусок слетающим абранетом и прошлась в ручную по пазам и вполне быстро получилось.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Макаби, эксцентрик для пазов совсем не подходит, пожалейте машинку, их или вручную, или ушм-кой с опорной тарелкой и абразивными кругами на липучке.
