Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Basili72, имхо, для больших объемов - таких как стены дома - желательно иметь 3 машинки - низкооборотистую ушм (лучше всего с макс. оборотами в районе 4-5 тыс) с опорной тарелкой под круги на липучке (там где нужен большой съем материала - выравнивать неровности, огрехи - "раковины" от острожки и т. п. - все это делать любым эксцентриком - не в объемах 1 досочки - а именно стен - т. е. сотен м2 - уйдут годы), эксцентрик с приводом - как макита 6050/бош 75-150 - убирать зарезы от УШМ и на финиш (либо на участки где не требуется первичный большой съем) - чтото миркофестулообразное - легкую-компактную с орбитой 5мм. И главное понимать нужно ли именно вам столько сил, труда и времени во все это вкладывать - вместо того чтобы к примеру просто облить все грунтовкой и покрыть укрывной краской.
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    уровнем вибраций. руки не устают и не "сушит" при долговременной работе.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ну во-первых у меня нет таких дефектов, что-бы их УШМ шлифовать.
    В-вторых, шлифую для лучшей адгезии и глубокого проникновения краски в древесину. Просто облить-деньги на ветер, еще дешевле ничем не обливать и лафет лет 30-40 и так простоит. На финиш (непонятно зачем) и углы запланировал вибрационную-дельта, есть еще в наличии бОШ PEX 300 (125 мм).
    Про Макиту 6050 и т. п. разве она не аналог миркообразной, не по весу, а по съему материала-шлифовке?
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Нет конечно. Иначе какой смысл такие машинки вообще выпускать. У нее производительность как у младших моделей ленточек. И на нее можно при необходимости " наваливать" - понижение в режиме привода там очень большое - крутящий в разы больше любой ушм-ки - тарелка не остановит вращения а сьем пойдет еще бодрее.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    RUPES EK150 EC-планетарная ? Вес 2.3 кг руки неотвалятся? Или Rupes BR 112 АES. - вращательно орбитальная.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    При долговременной работе в режиме привода - отвалятся, и дело не в весе, а в том что машинка подобно ушм будет вырываться из рук. без - нет. Правда я не в курсе отключается он у нее или нет. У меня Макита - на ней отключается. Обычные эксцентрики без привода гораздо меньше дают нагрузку на руки и вес у них ощущается гораздо меньше нежели - у ушм-ок. Повторюсь - для себя пришел к выводу что для больших объемов нужно минимум 3 машинки разных типов.
    вот по этой ничего не скажу т. к. не работал ни ей ни чем либо подобным с таким диаметром орбиты (12мм)
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Метабо 450 Турбо?
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Basili72, тоже не работал но по отзывам хорошая машинка. Ее или рупес ER05TE. Еще можно если готовы немного переплатить - взять флекс ORE-5-150 EC. Раньше около 20-25 тр можно было с али заказать. сейчас посмотрел - уже увы "ценовую политику" скорректировали - около 40. За такую цену ее и в РФ можно из наличия найти. Сейчас я бы ее брал в качестве первой машинки. Из всех них вибрации минимальные у Рупес, но у флекс плюс в габаритах и весе и если почитать инструкцию то можно обнаружить как ее правильнго держать) чтобы вибрации были минимальными.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я ОRE FLexдержал в руках бтам ручка такая, то только три пальца пролезают. Да берут на производства их. Можно найти за 20-25.(Китай)., но! Производства на горизонтальной поверхности, не стены и все-Таки не 300м2. Съезжу вживую поддержу Рупес. Пока у меня Бош и Рупес в рассмотрении ну и Метабо450 турбо. Макита не выдержал издевательств и после 400м2подшипник накрылся.
    А как правильно держать Флекс на вертикальных поверхностях?
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Отзывы чьи. Кто капоты шкурит или стены их бруса?
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Basili72,
    в том то и дело что их не надо вообще туда совать)
    как на картинке
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я не пойму, так мне шлифовать под покраску 60 шкуркой, отключать привод или нет, чтлбы был хороший съем?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Так это горизонт. А верикаль? Как удержать?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    У меня Bosch PeX 300такая. Только Я могу её кистью взять или сверху, как на рисунке.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Этого я не знаю, как вам шлифовать. Все зависит от конкретных условий.
    хороший съем, 40 абразив дает, но после него, дольше убирать царапины для финиша. У меня было бревно из под рубанка и вариантов кроме сначала 40 зерна и ушм - убирать раковины от рубанка - а потом макитой с приводом - убирать зарезы от 40 зерна и ушм - вообще не было. У вас я не знаю что за поверхность может все проще. И можно сразу делать финиш эксцентриком 120 зерном. А может вам и 120 не нужно а - 80 например - для лучшей адгезии - это уже нужно смотреть инструкцию, от вашего покрытия.
