Выбор шлифовальной машины для бруса
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Deton, 02.10.09.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    какая разница то, точно также, эксцентрик это не болгарка его не надо "удерживать". Хоть 2 пальцами можно работать, и по вертикали в т. ч.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не соглашусь., вращение, это трение по поверхности. Возникает сила против этого. Нужно удерживать инструмент, чтобы не улетел и обеспечивая съем. Тут не два пальца. На горизонте она своей массой давит и весом кисти. А на вертикали иной вектор сил.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Волбщештма интересная, нало с физика и пообщаться или тер. Мех. Мож модель создадут или расчёты... С каким усилием прижимать в двух случаях для одинакового съёма материала. И какая при этом нагрузка на суставы. Так сказать биомеханическая модель шлифования
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    нет) вращение у эксцентриков свободное. Тарелка просто на подшипнике сидит. Если его давить - вращение останавливается. И съем уменьшается. Сила возникает только у эксцентриков с приводом
  5. DimBerTym
    DimBerTym
    DimBerTym
    Ребята, начал шлифовать профилированный брус. Болгаркой с зерном 120, потом эксцентриковой тоже 120. До углов не подобраться и вообще очень медленно идет процесс) За батареями шлифануть и покрасить - 3 дня. Это ад) Посмотрю на сколько терпения хватит. Для защиты лица импользую маску с фильтрами покрывающую полностью лицо. Для сбора пыли строительный пылесос с круглой ворсовой насадкой. Пылесосить нужно всё - полы, стены, окна, себя)
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    В узких местах и в пазах я реноватором делал. Самым дешевым. Но это еще дольше и нет пылеотвода.
  7. DimBerTym
    DimBerTym
    DimBerTym
    Я вот думаю а может ну их эти углы) Красочкой чуть толще там пройтись и тоже норм будет)
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Ну да, если краска укрывная. Я маслом покрывал, поэтому пазы между брусами приходилось подшлифовывать, а в углах - плинтусы.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Зачем строганый брус болгаркой шлифовать?
  10. DimBerTym
    DimBerTym
    DimBerTym
    Во первых он потемнел за год пока отстаивался, во вторых поверхность бруса все равно шершавая и после шлифовки на много глаже становится, как зеркало, если не косячить и рытвин болгаркой не наделать)
