Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не хотелось бы в добавок к мокрому брусу получить и мокрый "пирог" утепления.
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Имею виду без утепления.
  3. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Подскажите, а в узле, который я привел в миниатюре, использовано жесткое креплении стропил ?, или там пока период усадки, пластина работает шарнирно?
    Р.S. Вам не сложно будет ответить на пост #223 в Вашей теме "Постройки из профилированного бруса. 2008 год". Спасибо.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вчера закончили, точнее сдали дом из профилированного бруса 145*145.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вокруг дома намесили так, что в пору кирпичный завод открывать
    Но, брус сохранили
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На последней фото дом на фоне постройки 54-го года!
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Мне кажется, они немного ошиблись с выбором антисептика.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На завтра предстоит сдача дома из бруса 195*195. Сегодня он выглядит вот так.
    Верхние окна одели в москитную сетку. Нижние проемы доска+сетка.
    Когда стоишь внутри дома кажется, что на улице теплее. Настолько все влажное - и дерево, и земля, и бетон. Поэтому необходим максимально возможный режим проветривания.
  9. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Прокомментируйте, пожалуйста,первые фото!
    СНиП II-25-80 (с изм 1988)
    6.41. Опирание несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредственном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки.
    6.42. Металлические накладки в соединениях конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для чего? Что-бы затеять тут обсуждение взаимодействия дерева и металла?
    А не пойти ли Вам к "каркасникам"? По-моему, я Вас туда уже посылал?
    В СНиП(е) все просто, как 2х2 - есть конденсат, изолируйте, нет конденсата, антисептируйте. Или Вы не доверяете классике?
    P.s. Как и прежде, без открытия дискуссии в моей теме
  11. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Да нет,меня еще не успели послать:)И затевать я ничего не собирался.Просто у меня точно так же делают.Мне прораб говорил,что по СНиП проходит.Ан нееет.Завтра укажу .Или не стоит?Не знаю как ваши домики,а у меня с сезонным проживанием.Есстествено при" холод-тепло"будет конденсат.Ну вот с балками пола,которые проходят через меаллические опорные балки он почему-то согласился на то,чтоб подложить изоляцию.
    А вам задал вопрос потому,что хотелось услышать,почему при такой хорошей организации строительства и хорошем качестве,решили отклониться от норм.Вот и всеМожете не отвечать,конечно-ваше право.Спасибо!
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Отвечу, но коротко. Заверните мокрую доску в гидроизоляцию, потом ждите результат...
  13. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    :)Нубедительно!!У вас же не вся балка в металле,а только опорная часть.И в конце-концов,всеж эта ее часть высохнет.А так постоянный контакт с конденсатом,если возникнет.Но ВСЕ-молчу!Больше ни слова
  14. punzik
    punzik
    punzik
    А откуда там возьмется конденсат? Конденсат возникает при разности температур окружающего воздуха и этой самой металлической детали (когда металл холоднее). А это может быть только в том случае, когда одна часть детали в помещении, а другая на улице. Тогда та часть, котрая на улице, забирает тепло у другой части, другая часть охлаждается, и на ней образуется конденсат. В случае большой металлической балки, такая опасность есть, а здесь всего лишь маленькая деталь, котоая вся находится в одном объеме. Вот если бы стропила были железные, а крепления деревянные, тогда да, надо изолировать.
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Никогда не понимал людей которые строят по непонятным и ненужным никому СНиПам. По-моему опыт и практика лучше всякой ерунды.
    WAB57, большое вам уважение.
