Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    ГОСТ и СНиП - ерунда?!
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот и на большом доме дошли до промежуточного финиша. Сегодня поставили отливы. Для защиты от снега и дождей первого венца. Дождались пока низ проветриться, очистили от опилок и поставили коричневые отливы. Естественно зачистили территорию вокруг дома и внутри фундамента.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Поставили временную дверь. Бригадир Николай доволен - и собой, и проделанной работой:)
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Загружаем машину имуществом, нажитым непосильным трудом
    "Квитка" получила продолжение в виде презента от благодарного заказчика. Обычно я не поощряю такие подарки, но здесь народ сработал на славу и пришлось закрыть глаза...
  5. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Как то отливы не очень сделали... Надо было подсовывать под брус. Вода будет по стенам затекать между отливом и брусом.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если Вы заметили, первые венцы по сторонам отличаются друг от друга.
    Там где полбруса отлив установлен под фаску. А на целый брус придется поднять отлив на 185 мм. от фундамента. Не вижу смысла. Сейчас это временная конструкция. Перед отделкой дома ее придется снять. Потом, при новой установке, на целом брусе используется силикон в верхней части отлива.
  7. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Вам не сложно все-таки будет ответить на пост #233. Спасибо.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В зоне конька стропила между собой соединены жестко, через "косынку" из оцинкованной пластины. На коньковый прогон стропила опираются свободно. Предполагается, что стропила на период усадки будут иметь подвижку только в районе верхнего венца, где соединение через скользящую пластину.
  9. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Понял. Видимо Вы решили строить без подкладной доски, которая обычно укладывается поверх гидроизоляции на фундамент, между которой и первым венцом без проблем засовываются отливы.
    Поднимать на 185 мм. смысла нет - это точно, будет не очень красиво.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если помню правильно, там речь шла про валик для антисептика?
    Брус профилированный, валик прямой. Только кисть дает 100% надежный вариант.
    Даже если была бы подкладная доска, то все равно отлив сделал выше нее. 50мм. даст маленький угол для отлива.
  11. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Если бы была подкладная доска, то угол был бы отличным. Но сейчас уже поздно об этом спорить.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я и не спорю, а говорю об эффективности угла наклона. Обычно, подкладная доска 50мм. Посмотрите угол наклона, примерно, при высоте крепления 10см.
  13. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Нет там вопрос был не о валике, а о соединении профилированного бруса в углах, при отсутствии выносов, просил Вас приложить схемы или фото. Вот ссылка на ту страницу https://www.forumhouse.ru/threads/26798/page-16
  14. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Не сложно подсчитать, что если подкладная доска 50 мм, а ширина фундамента 500 мм, то угол наклона отлива будет 18 градусов, а если фундамент 400 мм, то 27 градусов.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Так это пост 222...
    К сожалению, фото этого соединения нет. Мысленно:) отрежьте выпуски.
    Обычно, так делают при обшивке дома снаружи. А внутри это место придется декорировать (если без выпуска).
    Подсчитать не сложно. Но дело тут не в ширине фундаменте, а в ширине "полки", которая образовалась снаружи. А они ("полки") мне попадались от 0 до 10 см.
