Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот здесь альбом - http://photo.eletra.ru - созданный и любезно предоставленный хозяином дома из профилированного бруса 195*195. Хроники в фотографиях от фундамента до кровли в хронологическом порядке.
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Ещё б параметры/размеры фундамента узнать...:|:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Рисунок из проекта был в начале. Повторно даю.
    209м2, без внутренних перегородок, свободная планировка
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Не маленький...
    А сечение фундамента, скока в земле, цоколь и т.д.
  5. DonTez
    DonTez
    DonTez
    Владимир, не расскажете, сколько материала ушло на дом?
    И если можно, озвучьте пожалуйста в личку стоимость постройки такого дома.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот комплект для поставки от производителя.
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    70 кубов бруса... эээх...
    я уже начинаю тихо злиться, что приходится строиться из оцилиндровки.
    На мой дом 180 кв.м + навес для машины и терасса 30 кв.м. по проекту нужно 124 куба 240мм бревна.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    вот проектный вид
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Зря злитесь. ф240 это не 195-й брус. Поэтому каждый венец добавляет кубатуры. Наш дом без внутренних перегородок, оттого и объем такой.
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Ну я не серьезно злюсь... :) Хотя мысли о клеенке возникали, но было уже поздно, проект готов, бревно заказано... А какова разница в кубатуре для одинакового проекта м/у 195-м брусом и, например, 240-м бревном, учитывая округлость бревна и прямоугольность бруса? в процентах. Просто интересно, насколько дорожает строительство при цене 7500 за бревно и 18000 за клееный.
    Вы не забудьте в этой теме сообщить о результатах борьбы с потеками от стропил, пожалуйста.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не сыпьте соль на рану:(
    Брус, кстати, массив.
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Даже и не было мысли :) Следил за стройкой с самого начала и радовался тому отношению к материалу... а потом... бац. Теперь переживаю и надеюсь, что все поправимо. Просто хочется знать Ваш метод.
    Я в курсе, что здесь профилированный. У меня было условие: стройка либо из оцилиндровки, либо из клееного бруса. Таковы правила в поселке. Увидев цену клееного, выбрал бревно. А вот теперь думаю, "А я вообще съэкономил или наоборот..." Что интересно мой проект изначально был для клееного бруса, т.е. мне его переделывали (читай, инд. проект) под бревно. Цена только проекта получилась ого-го-го. 300 руб/метр, причем не за 180м, а еще и навес, терасса и второй свет как метраж посчитаны. Комментарий: "Это ведь конструктив, не важно что там нет окон..." В целом, около 100 тыр проект дома + баня 40 м.
  13. punzik
    punzik
    punzik
    Если посчитать разницу в площади сечения бруса и бревна (и принять за одинаковую высоту венцов), то получается объем бревна на 20% больше. Так что сэкономили. Получается чуть дешевле массивного бруса.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Уф!.Асилил многа Букафф!
    WAB57
    Как говорят Респект и уважуха !
    Уж мне-то есть с чем сравнивать !
    Все почти идеально !
    Тока Вот я не Верю в ЕНДОВУ !!
    Конек - ладно ... там перемещения при усадке ничтожны...
    Скользячку на верхнем венце я бы поставил наклонно
    чтобы крючек скользил всей плоскостью ...Но это не принципмально ! А вот Ендова ... Как она поведет себя при усадке ??!
    Стропилины упрутся друг в друга .и .конек поедет !
    К сожалению для себя не выяснил ... как же правильно делать этот узел :(
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Скользящая планка стоит под углом, параллельно стропиле (пост 213).
    2. Ендова закреплена не жестко. Предполагается, что стропила, которые упираются в нее и соединяются через уголок в 135*, двигаются вместе с ендовой. Поверьте, подвижки там минимальные. Коньковые прогоны на четыре стороны. И эта стропильная система, как единая конструкция (заметьте, не жесткая) при усадке венцов и при наличии фронтонов из бруса будет равномерно осаживаться. Решения узлов с ендовой классические, для архитекторов, которые разрабатывают проект крыши, думаю, не представляют большой сложности. Стропила, теоретически, могут упереться друг в друга только при существенном крене одного из фронтонов влево или вправо. Но это исключается. Потому, как стена под ними не может давать усадку в одну сторону на большую величину.
