Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Хотите трещин - их есть у меня
  2. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Ужас! Полюбому походу дом из бруса (проф или простого) обшивать придется. Жесть! Почему так? Ведь не весь брус треснул, брак? Непросушен? Или как? Если можно мысли доводы и т.п, а также как избежать такого количества трещин. Трещины в таких количествах это норма или редкость?
    Почему на фото один брусок нарощен в 5 см? Некрасиво...
    З.ы. Всех с наступившем 2010! Пусть сбудутся все наши мечты!
    А обычный брус (который не проф) ещё больше трескается? Или без разницы?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Совершенно верно. Тот кто строит из натурального дерева, а не из пластмассы, принимает дерево как оно есть. Я уже приводил в другой ветке фото работ американских архитекторов " Лари и Гари" работающих с натуральным деревом. По моему -класс!
  4. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Люди добрые, подскажите, для чего нужна завалинка? Я купила старый дом из бруса. Была у него завалинка, представляющая собой полный кошмар. Это доски вдоль дома, а внутри засыпано было шлаком и землей. Сверху укрыто было шифером. По совету соседей, мы рассыпали эту завалинку для просушки. И тут мы обнаружили полный ужас! Нижние 3 бруса были с гнилушкой. У меня с сердцем тогда плохо стало. Мужики топорами убрали больной слой дерева, благо это было не много,нижний брус 4см., третий 1 см. Потом всё лето высыхал нижний слой дома, после чего я эти брусья промазала на 2 слоя Кузбас-Лаком. Завалинку восстанавливать мы не стали. Дом этот у нас летний, зимой мы туда не ездим. Правильно-ли мы сделали?
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Такие трещины норма для бруса из тонкомера, для крестового на порядок меньше. Профилированный или пиленый разницы нет.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Трещины, хоть на профилированном, хоть на обычном брусе - результат естественных процессов. Если Вас так напрягают трещины - обшивайте дом. Меня, например, они совсем не пугают, поэтому не считаю необходимым декоративную обшивку.
    Все зависит от вкуса. Некоторые делают дом нарочито грубо, под "Берендееву избу", используют в отделке куски веток или стволиков деревьев. А другие все обшивают гипсокартоном и покрывают обоями. Каждый выбирает то, что ему больше нравится.
    А если дом утеплять - он и так, и так будет обшит, хоть с трещинами, хоть без них.
  7. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Ды простит нас топикстартер.
    Трещины трещинами но не в таком количестве. Я - чайник, пока! Мне и обшивать ещё нечего) Но ведь в эти трещины будут заливаться осадки, будет чернеть и т.п. а то вообще вода замерзнет в них и лопнет брус...
    З.ы. пишу и спрашиваю не ради праздного любопытства, я просто строиться собираюсь, что буду из дерева - стопудово (уже решил). На клеенку денег нет, вот и выбираю цилиндровку или проф.
    З.з.ы. "Берендееву избу" не хочу, гипсокартон -тоже) нужна "золотая середина" т.е. по возможности красиво покрытое дерево и как-то надо избежать сверхогромного количества сверхогромных трещин) Строиться я так понял надо зимой в мороз .
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Несколько способов есть. 1. Строить зимой. Процесс сушки древесины в зимний период идет менее интенсивно.
    2. Сечение бруса выбирать 195 мм ( ширина) и 145 мм ( высота) -основные трещины пройдут по пути наименьшего сопротивления ( то ест внутри)
    3. Есть еще ряд примочек, например обработка торцов специальными составами, препятствувающими интенсивному выходу влаги и пр.пр.
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вообще-то при нормальных свесах вода на стены попадает только при очень сильном ветре. Так что стоять в трещинах и тем более замерзать в них вода не будет - если даже что-то и попадет, успеет высохнуть. Посмотрите фото в моем альбоме - на стене до трех-четырех больших трещин, остальные - мелочь. Не на всех брусьях даже мелкие трещины есть. На фотографиях в этой теме - примерно также. Это - статистика, полностью избавиться от трещин в доме из массива нельзя. Альтернативы - клееный брус или каркас.
    Когда строиться - у большинства свое мнение, кто-то верит в легенды о зимнем лесе, кто-то в другие. На мой взгляд, главное - хороший проект и хорошие строители. Грубые ошибки строителей могут убить самый качественный и дорогой материал, испортить самый хороший проект. Хорошие строители из простого бруса сложат отличный дом. А лес все равно будет обрабатываться антисептиками...
  10. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Наверное. все зависит в первую очередь от качества материала.
    Приведенные ниже дома построены из сухого! профилированного бруса. Но это, конечно, не клеенка. Предварительно высушенный заводской комплект дает минимальные трещины.
  11. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    немного отошли от темы... поэтому продолжу офтоп из вопросов... :)
    а не могли бы вы рассказать о технологии сушки поподробнее? :) если об этом уже есть где-то рассказ, то дайте ссылку.
    и ещё вопрос. хотелось бы узнать стоимость такого высушенного бруса в сравнении с обычным профилированным.
  12. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Простите, но маленький кусочек крыши как-то странно из-под обшивки дома вылезает... Это как так вышло?
    Присоединяюсь к вопросу.
  13. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Стоимость сухого профилированного бруса - 12000 руб. за м3.
    Если Вы заказываете готовый заводской комплектс выполненными резьбовым соединениями - 16000 руб за м3. Конструкция стены предполагает наличие межстенового паза с утеплителем (мы используем эковату 5 см - для усовий Западной Сибири - где находится большинство наших клиентов - этого хватает).
    По вопросу о кровле - Дом показан в промежуточном варианте. Финишная отделка скрыла этот зазор.
    ссылка на технологию происзводства нашего бруса:
    asv.tomsk.ru/?p=m_kbrus_proi
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    pskasv, это совсем другая технология...
    какое сечение по толщине стенок такого "колодца"? и какова максимальная возможная длина такого бруса? и из каких заготовок она делается? не склеиваются ли мелкие элементы в единый целый как в клеёном брусе?
  15. andrewV
    andrewV
    andrewV
    На приведенных фото, то ли каркасники, то ли обшивка доской, бруса там не видно. )
