Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Читаю на одном из сайтов: Очень перспективный метод строительства - с использованием конструкции "Экорекс". Основной материал - профилированный шлифованный брусок сечением 70х190 мм. Он составляет внешнюю часть стены, а изнутри дом обшивается вагонкой. Между вагонкой и бруском - расстояние 150 мм, которое заполняется экологически чистым утеплителем на основе целлюлозы. Пароизоляция - строительная бумага.
    Общая толщина стены - 240 мм, что по теплопроводности эквивалентно 500 мм бруса и 950 мм каменной или кирпичной кладки.
    Читаю на вашем сайте: Схема и техническое описание конструкции стенового комплекта из профилированного бруса с применением утеплителя
    План стены из профилированного бруса
    Толщина бруса каждого ряда: 80 мм.
    Общая толщина стены: 210-150 мм
    Высота бруса: 140-200 мм
    Утеплитель: эковата, в основе которой - высушенная целлюлоза (совместима с деревом).
    Самое интересное это заявление с вашего сайта: К СВЕДЕНИЮ
    Технология, разработанная инженерами компании «АСВ», – комбинированная стена из сухого профилированного бруса с межстеновым простенком под утеплитель – сегодня единственная запатентованная в России. На Новосибирской межрегиональной строительной выставке в мае этого года она была отмечена серебряной медалью «За новые технологии в строительстве».
    Основная задача, которую решает данная разработка, – совместить приемлемую цену с элитарным внешним видом и высокую технологичность при сборке.
    В первую очередь конструкция разрабатывалась для обустройства нефтяных месторождений и северных территорий области. Высокая скорость возведения стенового комплекта до готовности плюс возможность увеличить межстеновой простенок под утеплитель позволяют использовать эту конструкцию в условиях самых низких температур. Однако сегодня основное применение этой разработки найдено при выполнении Федеральных программ по строительству жилья на территории Томского района.
    Выкладываю две картинки стены с технологией Экорекс(Ekorex) и вашу. Найдите пять отличий. Честно говоря я не нашел. Даже видео нашел. Это Экорес или ваше? http://villages.spb.ru/uploaded/image/Objects/Laplandia/Ekorex_flash_b_1.swf
  2. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Отличия все-таки есть.
    Конструкция стены "Экорекс" - брус, утеплитель, затем изнутри обшивка вагонкой.
    Наша конструкция: брус, утеплитель, снова брус.
    При этом на заводе при изготовлении стенового комплекта в конструкции бруса делается межстеновой паз, куда позже при строительстве закладывается утеплитель (мы используем "Эковату").
    Так что конструкции все-таки отличаются. Хотя, соглашусь, иея использована одна и та же.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Что то приведенный вами рисунок не совпадает с фотографией на вашем сайте. Вы же сами пишете:Наша конструкция: брус, утеплитель, снова брус. У экореса тоже эковата. На сайте написано:Толщина бруса каждого ряда: 80 мм. Но по определению это не брус, а доска.
    Брус (англ.- cant)Пиломатериал толщиной 100 мм и более.
    Доска (англ.- plank)Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.
    Брусок Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Fortuna
    Вам что-то не нравится? Что-то хотите предъявить?
    К чему ваши выпады? А?
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это вы к чему? Где вы нашли какие то выпады? Я просто спрашиваю у представителя фирмы чья это технология. Это их собственная разработка или они строят по Финской технологии. Какие предъявы? Вы не с той ноги встали?
  6. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Технологии и разработки собственные, идея не новая, на любой выставке по деревянному домостроению, вы увидите как минимум несколько вариантов реализации этой идеи.
    Кроме того, у компании АСВ имеется патент на эту технологию.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вот это мне и было интересно. Большое спасибо за ответ.
  8. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    гы-гы... :)]
    была по телеку передача, про патенты... там один чувак запатентовал в 21 веке конструкцию... автомобильного амортизатора. а на очереди был патент... на колесо! :)
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Неожиданно.
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    суть всей передачи сводилась к тому, что в нашей стране можно запатентовать практически всё, что используется на данный момент. :)
  11. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Ну, во-первых патентуется не "амортизатор" и не "колесо", а вполне конкретная конструкция с заданными параметрами.
    Во-вторых, получить патентные отчисления в нашей стране совсем непросто. Многие патенты не так сложно обойти - надо лишь чуть видоизменить конструкцию.
    Мы патент получали не для этих целей, а просто чтобы спокойно работать с по технологии.
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    да я ничего не хотел сказать обидного в ваш адрес... :) просто именно выражение про патент вызвало такую реакцию. :) с вашей стороны, это можно сказать защита от недоброжелателей. :)
    Вы так и не ответили на ряд моих вопросов из 349 поста:
    https://www.forumhouse.ru/threads/43765/page-24#post-1277456
    и вопрос в догонку, какой влажности брус (10-15-20-25%?) получается на выходе, т.е. при поставке заказчику?
  13. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Простите, я как-то пропустил 349 пост...
    Рад, что Вы не хотели меня обидеть - я такой чувствительный :|:
    Попытаюсь ответить на Ваши вопросы.
    Сечение стены:
    81 мм брус, 50 мм простенок под утеплитель, 81 мм брус.
    Максимально возможная длина такого бруса - 6 м.
    Брус не склеивается, а конструктивно соединяется при возведении стены.
    Влажность бруса 8-12 %.
  14. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    А торцы бруса так и остаются как на фото 1? (брус одной стены выступает, другая стена к ней примыкает).
    И такой еще вопрос - сколько по времени сушится брус (толщина 140), его цена за 1 м3 уже с замками, готовому к укладке в стену. Спасибо.
  15. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    мда, в москве слышал только про одну фирму, которая склеивает клеёный брус из ламелей по 6м. все остальные - до 1,5м. и связано это с напряжениями, возникающими в доске. если честно, я не совсем понимаю всей технологии сушки, видимо такую длину (6м) очень сложно сушить.
    дом из вашего бруса получится значительно дороже чем из клеёного бруса. да и устройство промежуточных перерубов (чтобы спрятать стыки), как я понимаю, весьма затруднительно.
