Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Собственно, мы не стремимся к длине 6м.
    Я только указал, что это максимально возможная длина.
    Если длина стены 7 м, мы выполним ее из двух отрезков...
    Про технологию сушки подробно рассказывать не буду.
    Брус с выполненными резьбовыми соединениями (стеновой комплект) стоит 16000 руб. как видите, это гораздо дешевле аналогичных вариантов с клееным брусом. Из него мы тоже строим, но дома из сухого бруса получаются экономичнее.
    Соединения выполнены по технологии "ласточкин хвост".
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Уважаемый пскасв (блин, еле выговорил)!
    Предлагаю Вам открыть отдельную тему по домам из доски с утеплением.
    К профилированному брусу, а точнее осеннему строительству и проблемам, связанных с климатическими катаклизмами, ваши изделия, пардон, ну никаким боком...
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я против строительства из одного бруса!
    Если трескается бревно то трещина идет максимум до серцевины бревна, если трескается брус то трещина может проити внутрь дома и тогда появится щель, или нужно брать брус с серцевиной!
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Что нужно сделать с Вашей ремаркой? Опровергнуть, подтвердить, начать дискуссию?
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если брус выпилен без сердцевины, то трещин там будет на два порядка меньше.
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    WAB57 какой профиль бруса вы считаете оптимальным? Тот из которого строите вы или есть лучше?
    Производители бруса с несколькими узкими пазами утверждают что утеплитель в профиль закладывать не нужно, прилегание и так очень плотное. Да его в такой профиль и заложить то мне кажеться невозможно.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Эту тему поднимали не раз. Выбор профиля у наших производителей не велик.
    Для себя я решил, что оптимальный профиль вот такой. Это финский вариант.
    С таким, или почти таким, мы и работаем. Он наиболее близок к "оригиналу".
  8. Нагель
    Нагель
    Нагель
    Московская область
    Здравствуйте друзья, у вас замечательный форум а у вас WAB57 получается замечательный дом, и вы все очень подробно рассказываете.
    Здесь уже прозвучал этот вопрос но вроде как ответа не было, очень интересно если строить дом из профилированного бруса с толщиной пусть 200мм то нужно ли его утеплять для постоянного проживания. Потому что хотелось бы не утеплять сохраняя внешний вид дерева и одновременно сэкономить, внутри понятное дело тем более ни о какой отделке речи не идет не считая может быть мелочей? не подумайте что я хочу сэкономить мне очень далеко до строительства просто возник этот вопрос потому что тогда получится что получаешь настоящий здоровый деревянный дом и при этом с минимально возможной тратой на отделке. Просто тот же дом из клееного бруса дороже лучше проще НО из за этого самого клея вся прелесть дерева теряется, да и весь смысл тогда деревянного дома.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Ну если топить електричеством, то вроде как говорят надо утеплять (сам не уверен), а если газом даже не задумывайтесь утеплять, 20см бруса заглаза.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я уже как то приводил расчет. Но это решать каждому для себя. Соответствовать нормам или нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/50562/page-10#post-1305396
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    "Нормы" это эталон штоли? Впрочем каждый решает для себя сам, но неоднократно приводили ращеты, што утепление будет окупаца несколько десятилетий.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я же пишу: Соблюдать их или нет дело каждого. Каждый решает для себя сам. Показал сам принцип расчета.
  13. Нагель
    Нагель
    Нагель
    Московская область
    dusha82 да, если уж именно ПМЖ то участок будет выбираться с газом ну или хотя бы очень близко.
    Fortuna ссылку сейчас изучу, спасибо, вообще весь день сегодня читаю, глаза выдохлись но очень все интересно.
  14. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Если хотите утепляться-брус непрофилированный,(например самый ходовой 150*150)естественной влажности.:|:
    Не хотите утепляться-профилированный брус приличного сечения(145*195 например) Не вижу смысла на красивый строганый брус вешать утеплитель,не смотря ни на какие СНИПы .:|:
    Много денег в кармане и не знаете куда потратить-профилированный брус+утепление.:|:
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    не всем это объяснишь.
