Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вырезали перемычки и ступеньки на косых окнах. Уже был замерщик изготовителя оконных блоков, пока не определились с открыванием косых окон..
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Продолжаем работы по отделке осеннего дома. Утепляем межстропильное пространство, сверху монтируем г/изол. мембрану Тайвек Софт. Привез рабочим солнцезащитные очки - мембрана отражает солнце, как снег в горах
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Укомплектовали материалами крышу-кровлю и пирог пола первого этажа.
    На моих скидках в Уникме заказчик сэкономил, я так думаю, тысяч пятьдесят.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Тройка фото дома, который в отделке. Дом в лесах, поэтому пока показать особенно нечего. На этой неделе закончим монтаж гибкой черепицы.
  5. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Скажите! Чем подшиты свесы? И то, что по торцу ската? Ветровая доска, или планка,так сказать. Какая ее ширина? Состоит из трех досок? Как так получилось ступенькой?
    Да! И если можно- скажите , какие сейчас цены по подшиву карнизов и свесов?
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    WAB57 расскажите по-подробнее про технологию монтажа гибкой черепицы, как подготавливается основание.
    И пирог кровли еще какой?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Свесы, карнизные и фронтонные, подшиваются строг. сухой доской толщиной 18мм. На свесах доска 18*95 с шагом в 4мм, лобовые доски 18*120-140мм.
    Все доски антисептированы Валти Похъюста, сучки запечатаны лаком НЦ (оказалось, что Оксалакку от Тикуррилы давно не возят, "никто не спрашивает", по моим ощущениям НЦ лучше чем финский лак), затем внизу выкрашиваются Винхой.
    Набор из трех досок простой, на земле делаете шаблон под ширину стропилины, начало ступенек снизу-вверх, величину наложения одной доски над другой определяете эмпирическим путем.
    По ценам не знаю, у нас в комплексе.
    Вот здесь мега подробно - https://www.tegola.ru/specialists/rek.broshuri/
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С появлением кровли строение начинает походить на дом:)
    Остался один скат
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На первом фото самый "муторный" узел. Такие элементы нормально получаются только с лесов
  10. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Скажите, каково предназначение тех двух высоких труб?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Одна труба - дымоход котла на солярке, вторая - вентиляция топочной.
  12. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Для дымохода понятно, а для вентиляции зачем такая высокая? И как с устойчивостью этих труб?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На фотках не видно зеленых подтеков ..
    Оно само выветрилось или вы это дело сошлифовали ?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я не спец по вентиляции, но два раза сталкивался с топочными для газового оборудования. В обоих случаях газовики проектировали одинаковую высоту для дымохода и вентиляции.
    Два урагана уже проверили устойчивость, пока без отклонений
    Подтеки видны, но краска Винха, поэтому надобность в шлифовке отпала.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наконец-то слезли с крыши. 172м2 с подготовкой (леса по кругу), эффективный пирог утепления + кровля делались почти месяц
