Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. Oslik
    Oslik
    Oslik
    То есть доску "Окосячки" Вы закрываете еще доской - "откосом" ? Крепите тоже саморезами
    Я правильно поняла?
    Хотелось бы еще фото окошек изнутри, да покрупнее. :|:
  2. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Коллега, как планируете поступить с трещинами от усушки? :)
    Чем обрабатывали снаружи? Я по весне обработался dufatex'ом. На следующий год второй раз планирую пройтись, но червь сомнения закрался - а не забить ли все сайдингом. Вода в щели по-любому попадает. В общем, взял время на "подумать". Если зимой будем наезжать чаще, чем планировалось - однозначно наружнее утепление под сайдинг.
    А внутри чем обрабатывали? Я пока только антисептическими пропитками.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Продолжаю "сагу" про отделку...
    Тормознулись на лестнице Сначала сделали заготовки и каркас на лестницу со ступенями "веером". Из чертежей в наличии был рисунок "а ля проект" Получилось изделие не для эксплуатации пожилыми людьми..
    Срочно вызвали хозяев на объект и совместными усилиями "родили" вот такой вариант. Четыре дня работы - "коту под хвост":mad:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Очередной "сюрприз-головоломку" получили в виде провисания связочных балок в гостиной комнате. Эти балки составные из двух брусьев, пролет почти 6 метров, никаких разгрузочных стоек под ними нет, шпильки никто не протягивал. С начала работ провисание было незначительное, затем организовали перегородки на втором этаже, интенсивно по балкам передвигались и провисание стало критичным. Теперь придется ставить стойку с дв. балкой и выравнивать эти три связки:(
    Один только петух радуется последним теплым денькам..
  5. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Порылся в инете - такого не увидел.:( Откуда? На заказ делали? И почем такое счастье?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Флюгер прикупили хозяева, приедут с отдыха узнаю где брали.
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Видел подобные флюгера пару раз на строительных рынках, но там ноги собъешь, пока на них наткнешься...
  8. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
  9. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    А вы разницу -то видите? Этих -то полно везде. А там петушок объемный!И вроде медный
  10. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Уважаемый Мастер, скажите, пожалуйста, можно ли делать наличники из обрезной доски? Если да, то как ее довести до кондиции?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Спасибо на добром слове, но Мастер тот, кто это все делает своими руками... Отвечу за него (Мастера) - наличники из обрезной доски делать можно Возьмите доску 25мм., в реале толщина будет около 20мм (то, что Вам нужно). Прострогайте ее любым рубанком (лучше электрическим, но можно и ручным), слегка шлифаните шкуркой, сначала с зерном 40-60, затем 120, антисептируйте и красьте.
  12. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Мастер - специалист своего дела, я в этом смысле. :|: Хотелось сказать Вам что-нибудь хорошее.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наконец-то закончили уличную лестницу
    Решена, как всегда:), просто и функционально.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Готовим стойки окосячки для входной двери.
    Дверь белая финская, деревянная. За последнее
    время уже четвертая, которую ставим. Продавцу пора
    уже скидку давать
  15. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Будет ли продолжение?
