Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В начале скажу, что не вижу смысла в обвязочной доске. Если она притянута к фундаменту анкерами и сгнила, не понимаю как ее демонтировать. Только вырубать. Здесь главное - обеспечить изоляцию от фундамента и защиту первого венца от осадков.
    Мы анкерим первый полный венец (а у профбруса на разных осях - целый и половинчатый брус) резьбовой шпилькой ф16. Шпильку забиваем в отверстие после бура, заполненное жидким клеем для плитки. В брусе делаем утопленное посадочное место под шайбу и гайку, затем затягиваем гайку с помощью трубчатого ключа.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня, точнее уже вчера, антисептировали почти весь брус. Из 22м3 оставалась одна маленькая стопка. И это за два неполных дня. Далее брус разносим по осям. Это самое "муторное" занятие. Постоянно накрывать и открывать пачки, которых становится все больше.
    На 21 куб израсходовано 54 л. Валти Похъюста.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Получили вторую партию бруса. Сразу под навес.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Заказчик забраковал сегодня чуть больше 1м3 поступившего бруса. По причине синевы. Отправили обратно на завод.
    На фото брус не выглядит ужасным. Но на фоне основной массы, отбракованный сразу выделился.
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Кстати: вы ведь со всех сторон брус Похьюсте покрываете, как же быть с тем, что он для наружного применения? Или внутри потом ещё чем-то укрывным красится?
    У меня тоже с обеих сторон покрыто - но я буду шлифовать внутри. А вам-то шлифовать нужды нет.
    PS. Вчера под дождём наводил порядок на площадке после плотников, сортировал пиломатериал, укрывал его и т.п. И давился от бессильной злобы. Есть непреодолимое желание распечатать фотографии из ваших сообщений, поехать к бригадиру плотников и заставить сожрать.
  6. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    WAB57, на Вашу работу приятно смотреть. Аккуратность, ответственность и культура работы помноженная на знания и опыт дают отличный результат.
    Большое Вам Спасибо, Вы показываете людям как надо делать.
    С Уважением, Евгений.
    Буду ждать продолжения темы - интересно, познавательно и грамотно!
  7. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Присоединяюсь к lobz, красивая профессиональная работа, яркий пример для подражания И брус очень хорош
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В сложившейся ситуации (осень, дожди и т.п.) Валти Похъюста, пожалуй, единственный эффективный антисептик. Дом будет до весны стоять без отделки, поэтому есть время на выветривание летучих составляющих. Потом внутри для качественной отделки все-равно придется шлифануть стены (убрать ворс) и чем-то покрыть на финише.
    Этот же антисептик я применял и на своем домике, который отстоял зиму и летом был отделан. Причем стены не трогал. Дискомфорта не ощущаю.
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ясно. Значит, я в правильном направлении двигаюсь. Вчера попытался стены внутри пошлифовать - блин, сносится вся конопатка.
  10. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Все-таки Валти..?! Почему не воспользоваться Бохемит КВБ прозрачный?!
    Вы ведь работали с ним, или я ошибаюсь?!
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про Бохемит я думал. Но, при осенней непредсказуемой погоде, обработка водным антисептиком всего объема показалось мне рискованным. Хотя, такая погода как сегодня - солнце и ветер, позволила бы это сделать. Первые венцы мы обработали Бохемитом Фортэ, разбавив его 1 к 5. Но он либо зеленый, либо коричневый.
    Кстати, КВБ не совсем прозрачный, а дает легкий желтоватый оттенок.
  12. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Ну так лиственницу и применяют для того, чтобы она не сгнила?!
    Т.е. сам дом стоит отдельно от фундамента и никак не анкерится к основанию (ж/б фундаменту)?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По поводу лиственницы... Если бы первые венцы были из лиственницы хорошего сечения, тогда согласен, имеет смысл ставить. В случае закладной доски - лучше потратить эти деньги (более 10 тыс. в нашем случае) на хорошие отливы.
    По анкерам я не понял сути Вашего вопроса. Шпилька и есть анкер, через нее первые венцы притянуты к фундаменту.
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Всё понял. Выделенное не уловил в первом вашем ответе. Спасибо за ответ!
    WAB57, возник ещё один вопрос. :)
    Немного забегаю вперёд всей стройки, но ждать терпения не хватает.
    Вопрос по кровле, а точнее по стропильной системе.
    Т.к. брус массив, то, как я понимаю, на время усадки устраивается временная кровля.
    Возникает вопрос, на каком этапе вы устраиваете "стяжки" (горизонтальная доска которая, грубо говоря, образуют букву "А" из стропил)? Тоже самое по поводу верхних металлических пластин, скрепляющих стропила? после усадки или до?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Продолжу.. Погода нас радует. Антисептировали весь брус. Навес освободили. Готовились сегодня принять третью машину, но она не дошла, сломалась. Хороший был шанс принять брус без дождей :(
    Купил несколько б/у баннеров для защиты материала. От пленки он выгодно отличается своим весом - не сдувает от ветра на штабеле.
