Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Т.е. принудительная сушка увеличивает вероятность образования трещин или я не правильно понял :faq:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это я неправильно сформулировал:no:, поправил редакцию...
  3. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Понял :) не должно быть сердцевины и брус д.б. влажностью не более 12%, что практически нереально :)]
  4. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Большое спасибо за ответ! Хорошо бы держать в дом в плюсе, однако дорого выйдет:(
  5. Omrat
    Omrat
    Omrat
    Даже если в нем постоянно жить?
  6. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    Здравствуйте!
    Прошу прощения, если повторяюсь, все форумы сложно перелопатить(
    Подскажите, пожалуйста, а нагели используются по всей площади стен или только на фронтонах и в т.н. узких местах - вокруг окон, дверей?
    Заранее благодарен)
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нагели монтируются на всех стенах, в т.ч. фронтонах, внутр. перегородках, простенках и т.д. Меняется только шаг в зависимости от расположения стыков, чашек, проемов:um:
  8. Tone
    Tone
    Tone
    Не могу понять по фото, где прячется проводка для потолочных ламп?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Получил одно письмо от хозяина "осеннего" дома. Тема эта на замке, поэтому выложу здесь с любезного разрешения автора:hello: Понимаю, что выкладывать такие фото на форуме рискованно, но надеюсь, что пользы от этой информации будет больше, чем вреда мне:close:
    Итак:
    "...Здравствуйте, Владимир!
    Вот решил написать Вам отчет о доме :)
    Сейчас самые низкие температуры с начала зимы (утром было -30), в доме
    +23. Мощности радиаторов все-таки немного не хватает, потому что
    обычно у нас 25-26.
    Ниже есть фотки внешних стен. На них видны утечки теплого
    воздуха на втором этаже, в основном в районе окон.
    ...На втором этаже сейчас существенно теплее (при -15 еще работали
    регуляторы на батареях, по этому температура была одинаковая).
    Стены теплые, значит не оправдались опасения людей на форуме, что 20см
    дерева мало для наших зим.
    Недавно заправился соляркой, если хватит до следующей осени (я думаю
    хватит), то получится 3 куба за год, что не много, но видимо не
    предел..."
    Дом один из первых, внутренних стен нет, чашки утеплялись по технологии производителя, шпилек нет, фронтоны большие и не нагруженные, окна косые.
    Весной отложим один объект и придем сюда решать проблему, тем более, что опыт уже накоплен. Заодно дом будет перекрашен.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Предпоследнее фото, брус наверное под замену? И чашки по шву идут нехило
  11. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Владимир, если не сложно сделайте замер влажности на чашках тверского бруса.
  12. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Владимир, а у меня тоже чашки утеплены по технологии производителя? Это мой сценарий через год?
    А что с чашками? Все-равно дует несмотря на герметик?
    Какова мощность батарей по отношению к площади дома?
    Правильней бы эти вопросы задавать в теме про осенний дом.
    Уважаемые администраторы, можно ли попросить вас разблокировать тему https://www.forumhouse.ru/threads/43765/page-45, думаю многим было бы интересно задать вопросы хозяину этого дома.
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Вывод - фронтоны надо делать каркасными.
    И вопрос про фрезер - полозья от тумбочки? :aga:
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Как я поняла и судя по тому что видно на фото - основная проблема даже не с чашами, а с брусом на фронтонах? Ледяные следы на фото - это от выхода теплого воздуха? Т. е. тепло выходит наружу не в чашах, а вдоль самого бруса?
    А как будете решать проблему, если не секрет?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    От нее родной:)].
