Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Надолго ли ее хватит?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Проверим, отпишем. Цена замены 160.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В ИКЕА есть стенд, где кухонный ящик на таких полозьях катается нон-стоп каждый день...
    Так что думаю приспособы такой в вашем исполнении не на один объект хватит, окупиться она точно...
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Это мебельная направляющая полного выдвижения. Судя по размерам на фото выдерживает нагрузки килограмм до 15, а то и больше. Внутри металлические шарики со смазкой. Довольно надёжная штука. Единственная проблемка, которая, как мне кажется, может вылезти, это ржавчина внутри после работы на свежем воздухе (это всё же мебельная фурнитура).
    Владимир, а не вспомните, вот эти косые срезы на верхних брусьях были заложены в проект и делал их производитель или Ваша бригада на месте?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Здесь скорее проблема не в брусе, а в исполнении! Выделенные места никак не связаны с пазами, т. к. подлёты (свесы крыши) не покроются изморозью от дыры в пазу, тем более так. Ну а раз есть выходы тепла, значит есть и входы холода, только они ниже окон первого этажа, да и в других местах скорее тоже подобные выходы есть, просто человек на сильно заметные места обратил внимание. Если не исправить срочным образом, то как минимум плесень в этих местах обеспечена! :hello:
  6. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Очень интересно узнать о способе решения данной проблемы.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    "Косые" проемы по проекту. Потом просил архитекторов не делать верхнюю часть такого окна, оставлять только нижнюю, а косые проемы готовить по месту после усадки. Здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/86627/page-2 #25 учли наши пожелания (не в полной мере, конечно), но потом опять забыли:( Брус в таких проемах выкручивает гораздо сильнее, нежели на прямом с усадочным пазом.
  8. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    О Владимир, там речь про срезы на коньковых брусьях вроде. Но по фото видно, что делали их вы по месту.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Конфигурация окна "косая", брус лесенкой. Срезы, естественно, производство не делает. На "лесенке" концы свободные, вывешенные. Над перемычкой проем не делать, потом вырезать по месту:um:
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы поняли абсолютно правильно, на фронтонах покрутило брус, зазоры превысили допустимую границу, там теплый воздух и нашел себе дорожку. В чашках тоже кое-где видна изморозь. Как будем решать эту проблему покажу в момент работ, секрета не делаю. Когда появятся леса, тогда оценим размер бедствия и примем решение. Большой плюс здесь в том, что дом выкрашен Винхой. С лессирующем антисептиком будет сложнее.
    Почему-то никто не обратил внимание на слова хозяина, что толщины бруса в 195мм. ему хватает для проживания. Сразу скажу, что дом в 210м2, ПМЖ, отапливается соляркой, двое маленьких детей.
    Постоянно на форуме идут дебаты по толщине бруса для МО и вот резюме практического характера:um:
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я так понял стропилка без ригелей, с утеплением под конек?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дом из этой темы - https://www.forumhouse.ru/threads/43765/.
    Утепление под потолок. Большая ошибка была сделана в том, что силовая часть без внутренних перегородок.
    Два этажа на стойках и связочном брусе. Ни одной перевязочной стены:no:
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Т. е. герметик? Помнится вы где-то упоминали, что Винха хорошо на герметик ложится, в отличие от лессирующих составов? Или я что-то малость перепутала?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не люблю я такое утепление. Для нашего климата не очень.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Винха прокрашивает герметик без проблем. Под лессирующий желателен подбор герметика по тону.
