Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вот память у Вас! :super: Действительно, это упоминалось в теме про отделочные работы на одноэтажнике этим летом.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ой, это мой самый главный недостаток;)
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я зла не помню, приходится записывать...:aga:
  4. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Брус, наверное, покрутило в этих местах еще во время усадки, почему тогда не было утечки теплого воздуха в первый отопительный сезон? М. б. брус на фронтонах высох и подвис из-за того, что стропильная система, после снятия скользячек во время отделки стала практически жесткой (ригельной)?
    Владимир, вы не заметили мой вопросы в 194 посте или решили меня не расстраивать?
    Т. е. внешняя конопатка и герметик не спасли?
    Это про мой дом?
    Просто хозяин оптимист, ну топит улицу, тратя 3 тонны солярки в год и ничего 3 тонны*30 000 р.=90 000 р./год.
    У меня при такой же толщине стен (площадь дома 140 кв. м), для поддержания +5 гр., при темн. на улице -10 -15, тратится больше 100 кв. в сутки, мне кажется это очень много.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вопрос риторический:) Было уже -30, Вы протапливали, что наблюдали? У Вас фронтоны похожие, но усадка прошла лучше. На том доме мы уже снимали одно окно и делали ревизию "косого" бруса, домкратили и фиксировали глухарями. Коньковый прогон на регулируемых стойках, если бы он завис, это можно заметить и опустить домкратом, стропила на коньке не закреплены к брусу.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    100 м3 газа в сутки?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Снаружи был только герметик, он решил проблему частично.
    Хозяин абсолютный реалист...
  8. Nika_
    Nika_
    Nika_
    100 кВТ
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. По электрокотлам - не знаю много это или мало.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Владимир, здесь в 201 посте Hill спрашивал про скосы. Мне тоже интересно узнать про их автора. Похоже профиль уже приходит с этими косыми запилами (где то в темах читала, что Вам это нравилось и что не каждый производитель это выполняет). Реально ли это выполнить акуратно потом после сборки дома, т. к. мне все равно предстоит делать пропилы под окосячку оконную и дверную или лучше не рисковать и оставить как есть. Перерыла много фоток и не нашла ни одной, где запиленна гребенка под скосом в выносах-перерубах, может скошенная "гребенка" и не очень эстетично смотреться будет. Как по Вашему? приходилось выполнять подобное и есть ли это в планах на этом объекте?
  11. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Но в первый отопительный сезон на том доме не было таких проблем!
    За 6 часов при температуре теплоносителя 60-80 гр. воздух в доме прогревается на 5 градусов. Т. е не выше +10, а чаще меньше. Похоже, что мощность батарей не достаточна. Только в помещении, где стоит котел температура поднимается до 17 гр. Больше 6 часов подряд я не топила ТТ котел. При такой разнице температур измороси я не видела.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Hill спрашивал про другое.
    Фигурные выпуски лучше делать на производстве. Приходилось самим это делать, но на земле, а не на весу.
    Для гребенки, с ее пропилами, наверное, не стоит повторять такую фигуру:faq: С другой стороны, архитектор от производителя, тяготеет к таким огромным выпускам в виде перевернутой "лестницы", наверное с торцами можно было бы "поиграть":um:
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, я действительно спрашивал про фигурные выпуски. Может, просто не совсем корректно задал свой вопрос. Но ответ уже получен. Спасибо. :hello:
    На самом деле меня заинтересовали вот такие вещи (см. фото). Хочется нечто подобное и у себя повторить.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я же упертая не в меру, сама страдаю:( ...но он как раз об этом спрашивал...
    А вот за фотку с примером спасибки...они наверно потом опять спилят все в один уровень как на образце выставочного дома типа сверла перьевого. Такой своеобразный подход, не для всех, больно уж дизайнерский. Может подчерк "узнаваемость" формируют. На любителя и не для моего домика точно. А так оригинально и запоминается.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теперь и до меня дошло:|: Я то про теплотери все писал, а тут наружный дизайн:)]
