Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. punzik
    punzik
    punzik
    Я хозяин "осеннего" дома. Отвечу на некоторые вопросы.
    Из чашек дует. Значительно меньше, чем без герметика, но всё-же кое-где дует. В прошлом году в некоторых углах ИК-термометр показывал отрицательную температуру, в этом году такого нет. Сложно с первого раза заделать все-все щели, поэтому летом (или весной) повторим процедуру.
    Суммарная мощность радиаторов (по данным производителя) около 25кВт, но т. к. температуру теплоносителя я не поднимаю выше 55С, то реальная мощность примерно на 20-25% ниже. Мощность горелки 22-25кВт, шумит/не шумит в соотношении 50/50.
    Входы тепла действительно на первом этаже, но они не сосредоточены ниже уровня окон, а примерно равнораспределены вдоль углов. Про плесень ничего сказать не могу (пока), но влажных участков ни в этом ни в прошлом году не обнаружил, хотя, специально искал.
    К сожалению, это оказалось самой большой ошибкой. Когда буду строить следующий дом, буду умней.
    Улицу топлю, согласен, будем исправлять. Недавно заправил зимнюю солярку по 26тыс/куб. Летом поставлю дополнительные баки, чтобы заправлять на год только летнюю, она дешевле. К тому-же, оптом еще дешевле.
    Вообще, по моим расчетам, на год должно хватать 2 куба. Вот летом проведем ревизию и посмотрим на изменение расхода.
    Точно сказать не могу, потому что специально не обращал на это внимания. К тому-же это проявляется только в полный штиль - даже небольшого ветерка хватает чтобы сдуть теплый воздух и испарить иней.
    А еще в прошлом году был один момент, который здорово повлиял на герметичность дома - прошел ледяной дождь (который гололед вообще-то называется), который покрыл слоем льда часть стен. Может полить дом водой из шланга?... :)
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А Вам и не надо:no: этого знать и уметь, знать должен тот кто строит у Вас! Если исполнитель знает не больше вашего:), то профессионализм его под вопросом. :hello:
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не согласен тут. Практика показывает, что мне - как Заказчику - желательно в общих чертах представлять процесс, тогда и контролировать/спросить с исполнителя легче.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да за чем знать-то? Достаточно сказать например, чтоб между срубом и фундаментом не было никаких дыр и пустот, но без применения пены, герметиков, цемента и т. п., а уж как это сделают Вам и не надо:no: "голову забивать". К тому же, что и за исполнитель такой, если его надо на каждом шагу контролировать и проверять? Нафиг мне такой работник бы не упёрся! Разве только брать его готового работать за копейки, ну или за кусок чёрствого хлеба.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Входы воздуха видны только изнутри, что видно на улице в виде зайца (изморози), то это выход! Ну а плесень образовываться будет в пазу. Когда вылезет на видные места, то паз уже серьёзно заболел, так что не увидев её не говорит, что её нет. Вы думаю знаете, что где есть входы/выходы воздуха, там то место мокнет, ну а от излишней влаги дерево портиться? :hello:
  6. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Собираетесь расшивать все швы в перерубах и по-новой герметизировать или теперь изнутри герметизировать будете? Или теперь будете заделывать герметиком все швы между брусьями? Как ведет себя герметик, нет ли трещин разрывов?
    Вы уже столько вложили средств и еще собираетесь вкладывать на утепление, не дешевели будет утеплить дом и обшить имитацией?
    И много таких мест где скапливается иней? Или это только в тех местах, что на фото? Не дует ли на первом этаже между брусьями или только в перерубах.
    После ледяного дождя корка льда покрыла дом и в доме стало теплее? Вы это имели ввиду?
  7. punzik
    punzik
    punzik
    Я написал "входы тепла"? Ошибся. Следует читать "входы холода".
    Я проверю пазы (на сколько возможно), но сомневаюсь, что там образуется какая-то влага. Во-первых у дерева довольно низкая теплопроводность, во-вторых паз продувается, по этому вероятнее всего там или сухо, или иней, но нет жидкой влаги.
    По технологии точно не скажу, но по-моему расшивать ничего не надо, просто пройти герметиком еще раз по всем углам. И между брусьями тоже, и внутри дома.
    Герметик остается эластичным даже в самый сильный мороз, трещин не дает. Однако, при высыхании уменьшается в объеме, что может приводить к образованию пустот или отверстий. По этому широкие/глубокие щели нужно сначала забить каким-то заполнителем, типа полиэтиленового шнура, а сверху класть тонкий слой герметика.
    На счет обшивки: одна имитация будет стоить раз в 20 дороже герметика.
    На фотках все места, на которых был иней, больше нет.
    На первом этаже есть пара мест, где брус скрутило и слегка поддувает. Это короткие бруски у оконных проемов.
    Насчет теплее после ледяного дождя не могу сказать, у меня на радиаторах термоголовки, держат постоянную температуру. Дуть стало меньше, это факт. Хотя, дуть - это неправильное слово, лучше сказать "ощущение прохлады или холода".
  8. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Герметиком, я так думаю, вы решите только одну проблему - попадание влаги между венцов. Он же не является утеплителем. Наверное, надо как то умудриться проконопатить межвенцовое пространство, зачеканить все полости. А уж потом проходить герметиком.
  9. punzik
    punzik
    punzik
    Вообще-то, лучший утеплитель - это воздух, по этому если шов будет герметичным и внутри него не будет конвекционных потоков, то бОльшего и не надо.
    Потоков внутри межвенцового пространства, в смысле.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Даже не стоит:no:, потому что уверен на все 200%, что влага есть! Сохнуть она начнёт только тогда, когда дыра будет под 5см. и более:aga:. Но если уж очень хочется проверить подлинность моих слов, то приоткройте немного дверь или окно и увидите что будет происходить - притвор будет запотевать и потом будут образовываться капли, ну а при морозе большом замерзать, поэтому то и образуются "зайцы" :hello:
  11. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А не могли бы фото выложить таких проблемных мест.
    У Вас в перерубах есть деревянные чопика как на последнем фото?
    У меня на морозе один широкий шов наоборот выперло.
    PS. Как бы достучаться до админов, чтобы они Вашу тему открыли и мы здесь не пугали новых застройщиков?
  12. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Здесь немного не та ситуация, чтобы воздух являлся утеплителем. Это такие места, где воздух нежелателен.
  13. punzik
    punzik
    punzik
    Фотки могу выложить, но только на выходных, днем дома не бываю :(
    Насчет выпирания ничего сказать не могу, у себя такого не видел. Может герметики разные?
    Я использовал Quilosa Sintesel Madera (Wood).
    На счет админов согласен, негоже засорять чужую тему.
  14. Nika_
    Nika_
    Nika_
    У меня Ремерс.
    А чапики есть в перерубах как на последнем фото?
  15. punzik
    punzik
    punzik
    Чопиков нет, но там уже довольно густо залито герметиком.
    Упс, нас перенесли.
