Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Завез очередную партию Валти Похъюста.
    Для соединения бруса по длине взял доску 40*95, строганную, сухую. Она используется как шпонка в торцевых пазах в местах стыковки.
    Для пазов на оконных и дверных проемах брусок 40*50.
    Привез на своей машине, как и всю остальную "мелочевку". За это, обычно, денег не беру . Это к теме про прорабов-хапуг ...
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А это фото свидетельствует о наступающих холодах. Решил постелить линолеум на полу в бытовке. Заказчик пошел навстречу Купил второй обогреватель, он нужен для организации небольшой сушилки для рабочей одежды.
  3. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Респект тебе WAB57 за мелочевку и то что "денег не берут" !
  4. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Что тут сказать - молодцы. Правильный подход. Ждем продолжения.
    Удачи в строительстве.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Два дня не был на объекте. Но это не означает, что работа встала
    "Привязали" первый венец к фундаменту. Горизонт последнего в норме.
    Венцы растут, как грибы после дождя :)
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще несколько фото в тему...
  7. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Теперь Мосводоканалстрой занимается строительством домов из бруса ?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скажу как ну духу - это "халява" от него, в смысле, МВКанала..
    Сегодня дошли до оконных проемов. Дальше небольшая остановка на монтаж балок пола + леса.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На первом фото поверхностная синева, на сегодня это пока единственный проблемный брус.
    На одном из оконных проемов нет торцевых пазов. Делаем в ручную на "земле", потому как на стене это сделать сложнее.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще несколько зарисовок со стройки.
  11. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Пара вопросов. На картинке видно как нагеля забивают молотком, а разве они не должны свободно входить в отверстие? И нет привычных металлических стягивающих шпилек ?
  12. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Это массив, а не клеёный брус. :) его вообще можно собирать без металлических шпилек.
    WAB57, можете ответить на мой вопрос в 63 посте (смотрите вторую часть поста)?
    И ещё вопрос, в 69 посте на первой фотографии видно отверстие в утеплителе. В этом месте в последствии будет соединение брёвен нагелем?
  13. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Одно удовольствие наблюдать за Вашей работой.
  14. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Вопрос про нагеля - диаметр нагеля и отверствия. На каком расстояние от края бруса, и глубина на котрую сверлится отверствие, и какой длины нагель?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Шканты приходят диаметром от 23 до 25 мм., поэтому приходится держать в запасе сверла такого же диаметра. Расстояние от края бруса зависит от длины выпуска, ближе 10 см. стараемся не делать. Глубина отверстия в брусе 195*195 - 27-28 см., шкант на 1,5-2 см. короче.
    По стропильной системе в 63 посте Вы спрашиваете про ригель. В данном проекте его нет. Стропила опираются на конек и последний венец. Крыша делается по проекту, поэтому наша задача не выдумывать, а сделать то, что рассчитал архитектор.
    Отверстия в утеплителе упрощают процесс сверления бруса. То что на фото - не совсем правильно. И рабочие получили за свое ноу-хау. Далее будут делать делать как всегда - надрезать место прохождения сверла "конвертом".
