Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Это я попросила, всего то нужно было нажать кнопку "Пожаловаться" и попросить, через 5 минут перенесли, правда прихватив часть топиковов из старой темы :)
  2. Француженка
    Француженка
    Француженка
    Р.
    Да, еще бы, если бы админы в "старой" теме дали ссылку, что разговор перенесен в "новую", было бы здорово
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ссылку дайте на "старую" тему.
    Сейчас всё на месте? Или есть лишнее?
  4. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Да, спасибо.
    Может быть будет кому-то интересно увидеть как ведет себя герметик при изменении температуры.
    Фото 1, температура -15, -20. В посте 736 этот же шов двумя неделями раньше, темп. 0, -5.
    фото 2, при изменении объема герметика краска на герметике трескается, что естественно, т. к. она не эластична (производитель герметика об этом предупреждал). Если шов широкий, да еще и посередине бруса, а герметик и краска сильно отличаются по цвету будет не очень красиво, как мне кажется. Цветные герметики в основном под заказ.
    фото 3-4, выходы теплого воздуха. Но у меня в этих местах еще не утеплено окончательно (пароизоляйция не проклеена, нет чистового потолка).
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А утеплитель есть в этих местах?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Утеплитель выше. Думаю, что здесь потеря через чашку, там "коротыши" проблемные. В любом случае, на выходные обещают рекордные холода и есть возможность сделать ревизию, хорошо протопив дом.
  7. катарин
    катарин
    катарин
    Вопрос владельцу темы и Нике-не пожалели что профбрус выбрали? Что бы сейчас по другому сделали если дом заново строили? У Вас такие дома симпатичные-выбираю материал-не хочется от профбруса отказываться в пользу оцилиндровки.
  8. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Изнутри, то что на фото 4 - это северная сторона.
    на рис. 3 в посте 744 юг - там нет швелера, но место похожее.
    Мне кажется пароизоляцию нужно как-то приклеить к брусу. Есть, наверное такие скотчи специальные?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пометьте маркером эти точки, что-бы не забыть.
    Перед обшивкой потолка п/изоляцию надо фиксировать. Если не ошибаюсь, скотч был в поставке.
  10. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Максимальная температура на втором этаже, которую удается достичь за 6 часов протопки +10, да и то при -15.
    Да я тоже об этом подумала.
    Есть два остатка какого-то скотча. Одним склеивали полосы пероизоляции между собой. А им можно прикрепить пароизоляцию к брусу.
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Nika_
    Вы считаете, что мощности отопления не хватает. Может быть, выложите план с расположением батарей и их мощностью, а форумчане подскажут. И какой котел.
    У Вас из внутр. отделки что сделано, полы есть на первом этаже? Перекрытие 1/2 этажей?
    Вообще мне кажется, приклеена или неприклеена скотчем пароизоляция - это мелочь и не должна влиять сильно на теплопотери. И обшиты доской потолки или нет - тоже (доска-то тонкая). Самое главное, что есть утепление (20 см ?), его должно быть достаточно. Все ИМХО.
  12. Nika_
    Nika_
    Nika_
    О
    Это только мое мнение, вполне допускаю, что ошибочное.
    Определитесь
    1. с назначением дома (постоянное / сезонное).
    2. чем обогревать зимой.
    Если нет газа стройте маленький заводской каркасник (простите коллеги), с низкими потолками (и первым делом продумайте как его обогревать зимой). Правда цена на хороший каркас будет сравнима с домом из клееного бруса.
    Оцилиндровка, мне кажется будет не теплее бруса, при одинаковой толщине в соединении бревен, но это мое субъективное мнение.
    Полы/перекрытия под чистовую отделку (утеплитель, пароизоляция, маяки).
    Наверное где-то в утеплении этой зоны проблемы, нужно делать ревизию.
    Да батареи слабые при мощности дровяного котла 29 кВт (25 кВт на дровах) батареи всего 14.7 кВт (это при высокой температуре теплоносителя, если учесть что она может быть ниже, то и подавно). Площадь дома 142 кв. м, да еще и потолки высокие на первом этаже 2.9 м. При расчете по разным формулам мощности батарей не хватает. Да и для дровяного котла нужно что бы мощность батарей равнялась его мощности.
    Вот теперь проблема куда деть почти новые батарей если их менять на более мощные.
    Хозяин этой темы тоже считает, что у него не хватает мощности батарей (у нас делали сан. технику одни и те же люди).
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А батери какие? Алюминий? Биметалл? Чугун? (последнее вряд ли конечно, но мало ли)
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да, думаю, дело в утеплении конкретных проблемных мест. Потому что во всех других местах под свесами крыши - все нормально, правильно? Я тоже за ревизию.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Возможно ошибаюсь, но, с вероятностью в 95%, проблема в пазах...
