Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Вы писали, что купили шпонку для соединения бруса по длине, т.е. будет стена больше 6 м и стык будет без переруба?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Совершенно верно, стена будет больше 6-ти метров.
    Если архитектору удается разносить стыки по сторонам, прятать часть их в чашки, тогда возможны варианты без дополнительных перерубов.
  3. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    А в данном случае стуки не будут прятаться?
    ЗЫ. просто прикидываю планировку своей будущей бани из профилированного бруса и размышляю заморачиваться с перерубами или оставлять стыкову!
    Если не секрет, то можно в личку стоимость сборки сруба с уже запиленными чашами и сборка под ключ. можно пример сметы!
  4. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Добрый день! У меня вопрос возник, а вы чем будете снаружи стены покрывать (от воздействия природных явлений)? Какой защитой?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стыки в нашем проекте не будут прятаться по причине, того, что их немного.
    Да и нет смысла из-за 2-3-х стыков городить перерубы.
    Примеры смет в моих других темах.
    До следующего года, а точнее до весны, больше ничем не будем обрабатывать.
  6. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Может я пропустил что то! Я имею ввиду чем сейчас уже покрыт клееный брус?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Брус не клееный. Обработан Валти Похъюста.
  8. Neston
    Neston
    Neston
    Присоединяюсь к вопросу. Как всё таки должны сидеть нагеля?
    Сам столкнулся с тем, что диаметр сверла трудно подобрать к нагелю. Свёрла бывают D22, D24, D25 мм, а нагеля 23-24 мм.
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Спасибо за ответ!
    Мне как-то один плотник говорил, что он нагеля загоняет квадратного сечения, говорит анкерит хорошо и проблем с размерами нет!
    А еще я лет 10 назад видел на выставке дома из бруса и на стяжках с певрого по последний брус. Они как собирают сразу его стягивают и говорят что усадка минимальна!
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    У меня без нагелей собрано, к сожалению, но если бы довелось - вставил бы квадратные. Вообще не вижу принципиальной разницы, если они сухие.
    А вот что стянутый брус не садится - это подозрительно. Ну уменьшается древесина в размерах при усыхании, хоть тресни. И не знает она - стягивали её при этом или нет.
    Мне так кажется.
  11. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    ну в разных источниках этот элемент называют по разному: ригель или затяжка... по моему, второе более верно... но не в этом суть.
    т.е. вы делаете строго по чертежам?
    хорошо, тогда отвлечёмся от данного проекта и я задам общий вопрос.
    Вот что меня интересует...
    конструктор делает чертежи для дома (в данном случае чертежи стропильной системы) который уже остоялся и имеет постоянную, а не временную кровли. Но во время усадки стропильная система будет "гулять". для этого, как я понимаю, и делается временное (ну или более слабое) крепление стропил... но в данном случае стяжка не даст "гулять" стропилам...
    просто хочется понять критично ли это?
  12. Neston
    Neston
    Neston
    А что в этом хорошего? Раз усадки нет, то значит брус завис на стяжках, а между брусом щели . Даздраствует конопатка!
  13. joker812
    joker812
    joker812
    подскажите коллеги, подобный профилированный брус дает усадку как и бревно? И еще, как ведет себя такой брус после сушки, нужна ли будет отделка снаружи и внутри?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стропильная система должна работать в унисон со стенами. В идеале, стропила не должны двигаться. Но из-за неравномерной усадки стен происходит подвижка стропил, поэтому их в последнее время все чаще крепят к последнему венцу через скользящее соединение. Есть и другие решения. Но про временное крепление стропил я не слышал.
    Шканты ставят с натягом. Сверла сейчас есть любого диметра, в т.ч. и 23мм. На этой неделе покупал в Кастораме немецкое сверло 24*450 (качество заточки отличное), ценам вопроса 569 руб. Есть все размеры.
    Финны используют шканты квадратные или шестигранник. К сожалению, у нас сложно найти качественный брусок, который можно использовать как нагель.
    Затяжки по венцам иногда используем, в основном для бруса, который по высоте, например, 195мм, а по ширине 145мм. Брус такого сечения больше подвержен скручиванию при высыхании. Я считаю затяжки очень полезными для дома в плане фиксации бруса на своем штатном месте. Проблема в том, что отверстия приходится делать вручную, и строго вертикально, например, на стене в 3м. Если есть возможность заказать эти отверстия на заводе, очень советую это сделать.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    За последние три дня немного поработали на сборке, приняли две машины бруса.
    На удивление брус доехал хорошо, отбраковки не было. Прислали замену отправленному брусу.
    Льет как в тропиках. Пока положительная температура - успеваем антисептировать брус.
